Stary 11-12-2014, 23:37   #51
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Domyślnie Odp: Podgrzewana przednia szyba - nie działa :(
Jak to jest z tymi szybami, mam wrażenie, że poniżej pewnej temperatury automatycznie włącza się ogrzewanie przedniej i tylnej szyby, oczywiście nie mam w tym przypadku sygnalizacji na przyciskach.
Można powyższą funkcjonalność zdeaktywować ?.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 23:49   #52
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W modelach przedliftowych,automatyczne załączanie grzanych szyb następuje po nizej 5 stopni celsjusza,oczywiście jest ono sygnalizowane diodami na przyciskach.Można to wyłączyć po przez zmianę w centralnej konfiguracji.W centralnej konfiguracji należy zmienić "With PTC heater" tylko to gwarantuje nie załączanie się z automatu grzanych szyb.Wiem,że brzmi to idiotycznie,ale taka jest smutna prawda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 12-12-2014, 00:48   #53
Postów: 18,073
W modelach przedliftowych,....
We wszystkich a nie tylko przedliftowych. Nagrzewnica PTC (jeśli zamontowana) ma priorytet w "dostępie do prądu" i stąd jej obecność nie pozwala na automatyczne włączanie podgrzewania szyb.
Stary 12-12-2014, 19:44   #54
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisałem w przedliftowych modelach tak jest bo mam takie auto i wiem,że tak jest na 100% nie wiem jak jest w autach poliftowych bo nie mam a chciałem przypomnieć,że kolega co się o to pytał ma auto poliftowe.
Co do nagrzewnicy to jej priorytet kończy się wraz z naciśnięciem przycisku grzanej szyby(obojętnie czy przedniej,czy tylnej,czy obu na raz),wtedy priorytet przejmuje kto inny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 12-12-2014 o 19:46
Stary 12-12-2014, 22:42   #55
Postów: 18,073
Kierowca (i jego ręcę...) mają priorytet zawsze. Trudno na prawdę spodziewać się, że jest inaczejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2014, 22:59   #56
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie chodzi mi o kierowcę i co załącza tylko o proces/czynność,załączenie grzania przedniej szyby jest czynnością identyczną(w ten sam sposób realizowaną) po przez BCM albo kierowcę.
Stary 12-12-2014, 23:02   #57
Postów: 18,073
Jak jest PTC, to BCMi nie załączy (samo) grzania szyb. O czym więc piszesz, bo się gubię?
Stary 12-12-2014, 23:26   #58
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Piszę o tym,że gdy mamy PTC na pokładzie i wyłączony nawiew( nagrzewnica się wtedy nie uruchomi) i odpalamy auto to nawet przy -20 stopniach i tak się szyby grzane nie załączą z automatu.
I jeszcze jedno czasami denerwuje mnie brak możliwości wyłączenia nagrzewnicy po mimo tego ,że jestem kierowcą.
Stary 12-12-2014, 23:28   #59
Postów: 18,073
No to z poprzednich postów to nijak nie wynikało... Myśli Twe prędkie a ręce rącze w pisaniu... Nie nadążam - ach ten wiek podeszły...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choć oczywiście potwierdzę, że to ostatnie Twoje spostrzeżenie trafne jest nad wyraz...
Stary 12-12-2014, 23:30   #60
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sam to już zauważyłem i przyłapałem się kilka razy,że czasem piszę na okrętkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:07.
