Stary 25-07-2019, 06:28   #51
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego - dziwne zachowanie
Skoro oba wskaźniki to raczej tak.
Wczesniej czy pozniej poddaje się każdy typ zegarów.
Test zegarów powinien je chwilowo "naprostować",ale problem pozostanie i powróci.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 25-07-2019 o 06:31
Stary 25-07-2019, 11:39   #52
adamp_1
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: Ford Focus Mk2
Test zegarów nic nie zmienił, dalej wskaźniki są w połowie.
adamp_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 11:47   #53
Antej
Postów: 9,107
Wskazówki w zegarach po zapięciu kostki zawsze schodzą do wartości początkowych.
Nie pamietam czy bezpiecznik załatwi temat, czy trzeba wyjmować zegary.
Stary 16-06-2021, 20:12   #54
Aladyn
Zarejestrowany: 13-06-2021
Postów: 8
Domyślnie Lekkie drgania na biegu jałowym
jestem od niedawna posiadaczem Forda Focusa 1.6 100km z 2007r. Zauważyłem, że autko drga na postoju, obroty na obrotomierzu nie falują. Wibrację są delikatne i tak jakby nieregularne, tzn. chwile silnik chodzi dobrze, a w pewnym momencie czuć lekki spadek obrotów. W trakcje jazdy silnik się dobrze zachowuje, ma moc, nie kopci, nie przerywa. Wymieniłem świece i przewody, lecz nic to nie dało, nadal te drgania występują. W czym może tkwić problem ?
Aladyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2021, 10:26   #55
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Lekkie drgania na biegu jałowym
poduszka silnika np.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2021, 15:21   #56
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
zobacz czy drży Tobie napinacz paska wieloklinowego.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2021, 20:50   #57
Aladyn
Postów: 8
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może coś w tym być. Zajrzałem dziś i słychać lekkie klepanie od strony rozrządu. Czy przy uszkodzonym napinaczu paska wieloklinowego będą takie objawy ?
Stary 17-06-2021, 22:46   #58
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Nie koniecznie musi to być napinacz może to być koło pasowe, alternator, sprężarka klimatyzacji.
Spojrzałeś na napinacz czy tylko osłuchałeś?
Stary 18-06-2021, 14:04   #59
Aladyn
Postów: 8
Obejrzałem i osłuchałem i żadnych drgań tam nie zauważyłem. Podłączyłem auto pod komputer, lecz żadnych błędów nie wykazało. Sprawdziłem również obroty na kompie. Utrzymują się one w okolicach 790 i co 2-3 sekundy jest chwilowy spadek do 750-760, dlatego czuć te wibracje.
Stary 19-06-2021, 13:16   #60
Aladyn
Postów: 8
Sprawdziłem również przewód odpowietrzania skrzyni korbowej (ten od odmy) i jest bardzo miękki na zgięciach, oraz lekko się zasysa przy pracy silnika. Czy może on mieć wplyw na te falujące obroty ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
