Stary 03-06-2017, 17:37   #51
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Odp: Części eksploatacyjne
W pierwszych postach o tym pisałem. Ciekaw jestem jak w Ecobostach z filtrami paliwa?
Kolejna kwestia to serwis skrzyń automatycznych, skrzynie są takie same we wszystkich modelach czy inne dla 1,5 -1,6 - 2.0 - 2,5?
Jak z zestawami serwisowymi do nich? /filtr, uszczelka, olej/
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 03-06-2017 o 17:43
Stary 03-06-2017, 21:48   #52
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał lukaszant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest o połowę cieńszy... zatem uwaga na zakup filtra kabinowego
a gdzie ja napisałem że filtr kabinowy jest taki sam jak w Mondeo 2014- ??? , a gdybyś dobrze poszukał na forum to przeczytał byś to https://forum.fordclubpolska.org/sho...7&postcount=83
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak samo jak w Europejczyku nie ma go.
filtr z uszczelkami kpl. jest dostępny , ale cena jest powalająca w ASO 2500 zł detalu , trochę lepiej w stanach bo ok 180 $.
Stary 03-06-2017, 22:54   #53
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Filtr i uszczelka są inne do Fusiona i inny do Mondeo? czy taki same?
Co do filtra paliwa to pewnie jest przy zbiorniku i nie ma procedur wymiany chyba ze sie zapcha. Przyzwyczajenie z kopciucha wychodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tej stronie do 2.0 Ecoboost z 2015 filtr wyszedł FT-194 za 73 dolary.
Wygląda że to ten.
W ostatnim linku z ebay-a jest rozpiska do jakich modeli pasuje, trochę tego jest. Oczywiście w europie się go normalnie nie kupi.
Sprawdziłem jest filtr paliwa Part Number: 9155(FG-1114) wymiary 7.56 IN x 3.38 IN x 3.38 IN wygląda tak
Części zamienne w calach, to będzie duży problem jak zaczną sie sypać.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 04-06-2017 o 10:37
Stary 04-06-2017, 11:47   #54
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
u nas części eksploatacyjne mają opanowane w ASO , a są takie same jak w Europejczyku
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , Robercie, nie będę się kłócił ale pisząc w ten sposób sugerujesz użytkownikom Fusionów/Mondeo MK5, że "wszystko" jest takie same w EU co USA jeśli chodzi o części eksploatacyjne - a filtr kabinowy to część eksploatacyjna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 11:55   #55
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Czy ktoś rozkminił OD czego pasuje kabinówka do Fusiona? Czy trzeba to zamawiać za wielką kałużą?
Stary 05-06-2017, 11:57   #56
lukaszant
Avatar lukaszant
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za wielką kałużą nie trzeba zamawiać, są sklepy z częściami do aut amerykańskich u nas... ja jutro mam zamiar zamówić - koszt 60 zł plus przesyłka, więc chyba nie jest tak źle
Stary 05-06-2017, 13:31   #57
Postów: 18,048
Za wielką kałużą nie trzeba zamawiać...
Widziałem, jak do Fusiona kolega Grzegorz w Ford Sławek zakładał ten filtr kabinowy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"Prawie pasuje" - trzeba go trochę przyciąć bo jest odrobinę za szeroki. Tnie się łatwo, bo odcina się chyba dwa "karby".
Cena jest niska, więc można eksperymentować...
Stary 06-06-2017, 08:33   #58
lukaszant
Avatar lukaszant
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , p. Tadeuszu dzięki za sugestie...
Stary 06-06-2017, 09:18   #59
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
O! To dobra wiadomość. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] daj znać czy zakupiłeś i czy pasuje.
Stary 07-06-2017, 20:55   #60
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Ciekawostka odnośnie wymiany płynu w skrzyni automatycznej. Na dwóch filmikach jakie znalazłem zalecają wymianę płynu co 30 tys mil. Co ciekawe wygląda ze filtr znajduje się wewnątrz i jego wymiana bez wybebeszenia skrzyni jest niemożliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ford coraz bardziej mnie zaskakuje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do wymiany żarówki zdejmujemy zderzak, do wymiany filtra zdejmujemy skrzynie, ech normalnie niedługo by wymienić filtr powietrza trzeba będzie wyjmować silnik.
Pytanie do znawców jaki płyn jest używany w mondeo mk5 z automatem? W Fuzionie wygląda ze jest stosowany Merkon LV
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 07-06-2017 o 21:02
automat skrzynia , filtr oleju , fusion , olej wymiana , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.
