#51 | |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2010
Postów: 86
#52 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Silnik 1,6 zetec r. 2004 - jaka jest długość śruby koła pasowego wału głównego? Są dwie - dziś na moje zapytanie podając VIN auta otrzymałem odpowiedź od ford-esklep ; "Niestety nie ma możliwości potwierdzenia tej informacji w katalogu, gdyż zawsze podane są obie możliwości.
Długość śruby można zweryfikować tylko poprzez jej demontaż" Kto niedawno ten temat przerabiał i wie. Dzięki. |
#53 | ||
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Bump: Cytat:
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#54 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
#55 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Dwa paski wielorowkowe są w silniku 1,6 115 KM, zmienne fazy rozrządu. w Silniku 1,6 zetec jest JEDEN PASEK napędu osprzętu czyli pompy wody, wspomagania, alternatora.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 29-10-2019 o 15:40 |
#56 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
#57 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-09-2019
Model: Ford Focus 1.6 16 V
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 2004 r. 100 Km
Postów: 22
Będę wymienial rozrzad w focus mk1 2004 r. 1.6 Gaz 100 Km.
W hurtowni dowiedziałem się ze musze obowiązkowo wymienić pasek oraz napinacz. Czy pompy wody nie ruszać ? |
#58 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Wymiana rozrządu /tak to się potocznie nazywa/ to wymiana paska rozrządu i napinacza. Po zdjęciu STAREGO paska ROZRZĄDU masz doskonały dostęp do pompy wody. Jeśli duży przebieg, to jak najbardziej też ją wymień. Moc silnika podaje się w KM a nie km. km to kilometry/przebieg.
Na foto widok paska/napinacza/pompy wody w Zetec 1,6 100KM. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 29-10-2019 o 15:47 |
#59 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 1.6 16V
Postów: 22
Oczywiście, że chcę mieć spokój na jakiś czas i wymienię tez pompę wody. Zastanawiam się czy wybrać gotowy zestaw np. Continental - w którym tylko ponoć pasek będzie też firmy a napinacz nie wiadomo jaki czy kupić oddzielnie. Bo na paskach Continental się dotychczas nie zawiodłem, tak samo na pompie wody HEPU.
Wobec tego zostaje mi kwestia z jakiej firmy napinacz ? Czy przy wymianie w tym silniku Zetec S 1.6 trzeba będzie ściągać pokrywę zaworów? Dodam, że auto ma gaz czy więc to będzie jakieś utrudnienie ? |
#60 | |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
| Tagi |
| rozrząd |
