Stary 04-07-2017, 17:12   #51
audiobayern
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Domyślnie Odp: Po wymianie oleju słychać zawory-czy to olej
Temat się zrobił przydługi...........sorki pomyliłem się.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 10:39   #52
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nagraj w dokładnie tych samych warunkach akustycznych i temperatury silnika.
No właśnie myślę, żeby nagrać następująco:
1 ) Na zimno stary olej z odległości metra od auta przy zamkniętej masce.
2 ) Na zimno stary olej z odległości 30cm od bloku silnika przy otwartej masce.
3 ) Na ciepło stary olej z odległości metra od auta przy zamkniętej masce.
4 ) Na ciepło stary olej z odległości 30cm od bloku silnika przy otwartej masce.
5 ) Na zimno nowy olej z odległości metra od auta przy zamkniętej masce.
6 ) Na zimno nowy olej z odległości 30cm od bloku silnika przy otwartej masce.
7 ) Na ciepło nowy olej z odległości metra od auta przy zamkniętej masce.
8 ) Na ciepło nowy olej z odległości 30cm od bloku silnika przy otwartej masce.
Rejestrator dźwięku testowałem na razie tylko w biurze, ale przy manualnym nastawach czułości mikrofonu powinno być słychać czy jest jakakolwiek różnica.
Stary 05-07-2017, 10:55   #53
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Nie no nie dajmy się zwariować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nagraj na gorącym tylko przed zmianą i po zmianie i aby jak najmniej zmiennych było, poza zmienionym olejem. Nawet ustawienie samochodu w garażu jego miejsce czy zawieszenie rejestratora musi być identyczne. Wypadało by zrobić identyczne ciśnienie atmosferyczne w garażu i wilgotność powietrza, bo się potem ktoś przyczepi , że niewiarygodne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i paliwo te same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 11:25   #54
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Dobrze by było żeby i księżyc był w tej samej fazieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 11:39   #55
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Ok. Nagram tylko przed i po na zimno i na ciepło.
Ja zbytnio nie wierzę, że się coś się bardzo zmieni, ale zobaczymy.
Z racji że będzie od razu wymiana filtra powietrza, to zaraz też pewnie ktoś powie, że to niewiarygodny test Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2017, 13:36   #56
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
to wymień filtr po nagranym teście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 15:06   #57
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Nie no bez przesady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O ile rozumiem że po wymianie filtra będzie "lepiej oddychał" o tyle nie widzę żeby miało to jakikolwiek wpływ na dźwięk silnika na jałowym biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczymy, na razie się nie mogę do swojego serwisu dodzwonić aby się ustawić na jakiś dzień, a jeszcze mnie czeka znowu 1400 km (służbowym) w weekend z powrotem w poniedziałek, bo się szefowi przypomniało że w Szkocji muszę komputer zmienić plus wyjazd do Liverpool w środę.
Stary 17-07-2017, 18:26   #58
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Trochę musieliście czekać, ale udało się.
Na szybkiego zmontowałem jak to słychać.
Nagranie video telefonem było robione dla samego obrazu, żeby nie było samych napisów i dźwięku, bo youtube takich filmów czasami nie lubi.
Dźwięku z tego nagrania telefonem nie ma, bo dźwięk jest podłożony z rejestratora.
Intwerwał zmiany oleju 13 514 km.
Poprzednia zmiana oleju była kiedy Focus miał najechane 51 605 km.
Po wymianie na liczniku: 65 129 km
Poprzedni olej: Ford Formule F 5W30
Obecny nowy olej: Millers XF Longlife 5W30
Tak więc, nagrane profesjonalnym rejestratorem dźwięku z dwoma mikrofonami kierunkowymi, w trybie stereo, plik wav 24bit, 96kHz. Pliki audio oprócz ucięcia moich komentarzy na początku nagrania, nie były poddawane żadnej obróbce (np. podgłaszania pliku itp). żeby test był rzetelny. Rejestrator w obydwóch przypadkach był położony na plastiku na przodzie maski (oczywiście po otwarciu maski). Czułość mikrofonu w obu przypadkach była ustawiona manualnie (Level 8Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Auto stało w tym samym miejscu (za budynkiem firmy) żeby ograniczyć ewentualny wiatr i auto za każdym razem było rozgrzane, po przejażdżce z domu pod biuro. Klimatyzacja i radio wyłączone.
Po wymianie oleju specjalnie zrobiłem jakieś 5-10 km, żeby olej sobie spokojnie mógł dotrzeć wszędzie gdzie dotrzeć miał. Więc nagranie "po wymianie oleju" nie jest nagrywane zaraz po wymianie.
No i teraz można spokojnie komentować czy faktycznie słychać różnicę i czy będzie to kwestia "lepszego oleju" czy po prostu innego dźwięku bo zalany jest nowy olej.
Mi to wsio ryba, ale wielokrotnie na forum był poruszany ten temat, więc przy okazji jak mogłem zrobić materiał, to czemu nie wykorzystać okazji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2017, 18:50   #59
jacusslavus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
Napisał tiga1916 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i, żeby żona miała I dzień okresu. A może jakiś ulepszacz teflonowy, ceramiczny? Na tym można jeździć bez oleju. Sam taki miałem.
Ostatnio edytowane przez jacusslavus ; 17-07-2017 o 19:02
jacusslavus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 19:00   #60
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
IMHO brzmi tak samo, zwłaszcza wszystkie cykania itp.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:50.
