Stary 23-01-2019, 00:08   #51
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Na dab akurat mi nie zalezy ale TMC chciał bym dolozyc. Miałes w swoim golasie biały przewod antenowy do tylnej szyby?
Stary 23-01-2019, 00:28   #52
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
tak - ale szła z podłogi - koło pasażera. do ACM musiałem dołożyć. opisane tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 07:37   #53
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Wzmacniaczy do bialej anteny jest dosyc sporo, tzn wygladajacych tak jak wskazane przez kolegów. Czy taka tez sie nada 7CP1-18C847-CA ????
Wyglada tak samo tyle ze kolor inny i jest od focusa mk3.
Stary 23-01-2019, 08:20   #54
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Popatrz na opis. Potrzebujesz bocznej SIDE a nie tylnej REAR.
I kupuj z kabelkami biegnący do szyby, bedzie prościej z montażem
Stary 27-01-2019, 12:30   #55
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przed isntalacja nalezy jeszcze 3ci PIN wyciągnąc i zaizolować z dużej wtyczki. Ze schematu widać że jest tam doprowadzane napięcie (jeśłi dobrze odczytuję) po włączeniu silnika ? Koledzy ze wschodu twierdzą, że bez tego radio milknie po włączeniu silnika.... nie experymentowałem - wyjąłem.
Próbowałem to samo co ty. Niestety mi się nie udało. Bezpiecznik od ACM się spalił. Nie wiem jak sprawdzić czy kupiony przeze mnie ACM jest sprawny.
Mam jeszcze ACM od Mondeo MK5. Hardware wygląda jak ten od Kugi. Czy software będzie kompatybilny do Focusa MK3 przedlift.
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 12:46   #56
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Nie wiem czy od Mondeo podejdzie - nie próbowałem - podłącz i sprawdź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (na własną odpowiedzialność)
Kiedy się spalił bezpiecznik? jak włączyłeś głos czy zaraz po podpięciu kostek?
Stary 27-01-2019, 13:21   #57
mariusza
Postów: 252
Nie wiem kiedy, ale w ogóle nie włączyło się radio. Mogę jakoś podpiąć na stole zasilnie 12V. Jak się nazywa kostka zasilająca ACM,pod które piny podłączyć + - bo nie mogę na schemacie? Czy po podpięciu zasilani powinno coś zaświecić, zabrzęczeć, czy coś innego?
Bump: Znalazłem zasilanie C2ME03A-1 + C2ME03A-13 -. Czy to wystarczy?
Stary 27-01-2019, 13:58   #58
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Wystarczy - po właczeniu powinieneś usluszeć dzwieki zwiazane z silniczkiem od płyty CD (tak jest u mnie)
Stary 27-01-2019, 14:11   #59
mariusza
Postów: 252
Podłączyłem na stole kilka ACM. Na 10A wszystkie chodziły. Ten od Kugi 15A spalił. Na 20A jest OK. Nie chce mi się wierzyć aby roczny ACM był uszkodzony. Może ten od Kugi ma większy wzmacniacz i potrzebuje więcej prądu. Referee możesz sprawdzić jaki masz bezpiecznik od Radia?
Stary 27-01-2019, 14:19   #60
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
F79 na schematach ma 15A.
Sprawdzę jak samochód przyjedzie - pojechał na zakupy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie sadze abym miał inny. Mam bieda samochód i taki też BCM.
Nie mam schematów KUGI - nie wiem jakie tam są biezpieczniki - ale nie sadze aby były inne niż w Foce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
