Stary 11-03-2019, 16:17   #51
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Domyślnie Odp: Duratec 2.0 PB 145KM - Nierówna praca silnika po odpaleniu
Napisał tomekus123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie objawy są podobne ale trochę inne.
Samochód pali bez najmniejszego problemu, bez podawania gazu. Obroty stoją stabilnie ( nie falują ) jednak co jakiś czas ( zwłaszcza na zimnym silniku) czuć pod tyłkiem coś jakby wypadanie jednego " gara" ( niewidoczne na obrotomierzu). Dla doprecyzowania jest to delikatne zachwianie pracy silnika. Dodam, że objaw jest dużo bardziej odczuwalny na zimnym silniku niż na ciepłym. Świcę wymieniane roku temu. Moje typy to wtryski albo któraś cewka pada . Proszę o pomoc.
Mi takie objawy ustały po wymianie poduszki skrzyni biegów
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 20:55   #52
kewlys120
Imię: www
Zarejestrowany: 24-06-2016
Model: ford
Koledzy, pytanko jaka macie wartość napięcia ładowania akumulatora przez alternator??
Czy ktoś poradził sobie z tym falowaniem obrotów?
Matsen, poduche skrzyni wymieniałeś "profilaktycznie" czy było widać, że uwalona?
kewlys120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 21:40   #53
MeMeM
Zarejestrowany: 30-10-2018
Model: mk4
Silnik: 2.0 FF
Postów: 15
Napisał kewlys120 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie converse w trybie TESTowym pokazuje ok. 14,7V.
MeMeM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 11:21   #54
skt84
Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 05-01-2019
Model: Ford S-Max
Silnik: Duratec 2.0 HE
Postów: 9
Jest nawet filmik, koleś pokazuje, że wibracje kierownicy i kiedy jest głośno w środku to za to odpowiadają padające poduszki w tych silnikach. I tu kolega wyżej napisał, że wymiana tej pod akumulatorem rozwiązuje problem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tego co tutaj czytam tylko nieliczni tylko polizali temat poduszek. Jak widać na filmie stan tej pod akumulatorem można łatwo sprawdzić, gorzej z tą po lewej stronie.
skt84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 18:31   #55
mlody141
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-08-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Mam mondeo mk4 2.0 benzyna i mam te same objawy , narazie nic z tym nie robiłem . Samochód się coś dławi jak jadę na 2-4 biegu i wolne obroty to robi kangurka . Będę sprawdzał górne klapki kolektora
mlody141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 08:40   #56
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał mlody141 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to może być uszkodzenie zaworków sterujących klapkami
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 13:57   #57
MeMeM
Model: mk4
Silnik: 2.0 FF
Postów: 15
A czy ktoś z Was jeździ z wywalonymi w ogóle klapkami (czyt. bez klapek)???
Jakie wrażenia z jazdy?
Czy są jakieś niepożądane skutki jak się ich w ogóle nie ma?
Pozdr.
Stary 28-03-2019, 15:20   #58
crouch196
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2018
Model: Mondeo Ghia X
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 38
Napisał MeMeM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
crouch196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 15:45   #59
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał crouch196 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał MeMeM Zobacz post
Pozdr.
tyle, że autor pytania ma MK4 a Ty mu dałeś link do tematu o MK3. W MK4 trzeba wiedzieć jeszcze o jednej rzeczy - tam są dwa rzędy klapek i oba sterowane zaworami. Nie próbowałem nigdy usunięcia górnych klapek ale obawiam się, że przez zastosowanie zaworów sterujących może pojawić się problem. Po za tym jak padają klapki to w rzędzie górnym i można je wymienić na te co były w MK3. Do dolnych nie ma dostępu wcale.
Stary 28-03-2019, 16:08   #60
crouch196
Imię: Jarek
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 38
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autor pytał o tym jak się jeździ bez tych klapek, a z tego co wiem to w jednym (MK3)jak i w drugim (MK4) aucie spełniają tą samą rolę i do tego samego służą więc nie wiem o co się przyczepiłeś...? Do tego są to te same silniki różniące się trochę osprzętem.
2.0pb , duratec , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
