Stary 07-09-2022, 12:05   #51
Pufcio
Avatar Pufcio
Zarejestrowany: 20-08-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 25
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania akumulatora
To, co tu jest opisane, jest najbliżej problemu, który mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo mk4 1.6, końcówka 2011.
Był komunikat "słaby aku" na wyświetlaczu, paliła się kontrolka ładowania. Napięcie potrafiło spaść w okolice 12,5V. Akumulator umarł, został wymieniony na nowy, zrobiony reset battery age.
Alternator wygląda ok - napięcia zmiennego w sieci brak, akumulator nie jest rozładowywany - po czasie ma ca. 12,8V więc przebicia na diodach nie ma.
Kontrolka się pali na zapłonie - czyli ok.
Kontrolka nie gaśnie po odpaleniu - z czerwonej zmienia się w żółtą.
Napięcie po odpaleniu skacze w okolice 14,6V. Po czasie spada na ok. 13,5V.
I teraz pytanie - czy "paląca się kontrolka" jest tutaj rozumiana jako klasyczna, bijąca na czerwono, czy paląca się, niezależnie od koloru? Do auta dorwę się pod koniec tygodnia i chciałbym się dowiedzieć, czy mam śmiało rozgrzebywać nadkole czy raczej celować w zabawę alternatorem (regulator?).
"Nigdy nie zaczynaj dnia zbyt przyjemnie, bo potem może być już tylko gorzej"
Pufcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2022, 14:59   #52
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Ale o jakiej kontrolce mówisz? Kontrolka ładowania ma jeden kolor, czerwony, więc jak może zmienić kolor na żółty?
Co do samego ładowania to wg mnie wszystko jest w normie. U mnie Ładowanie skacze w zakresie 12,5-14,9 w zależności od warunków jakie panują i o tym decyduje pcm...
Stary 07-09-2022, 15:06   #53
Pufcio
Avatar Pufcio
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 25
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zupełnie normalnie. Co więcej, robi to płynnie od czerwonego, przez pomarańcz, do żółtego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2022, 07:52   #54
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
to raczej lasuje ci się convers, bo ta kontrolka nigdy w żadnym aucie nie jest żółta ani pomarańczowa.
Stary 08-09-2022, 09:48   #55
Pufcio
Avatar Pufcio
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 25
A dorwać gdzieś pliki nowego softu bez płacenia milionów monet się w ogóle da? Szedłem już tą ścieżką i nie widziałem takiej opcji. Na przeróbkach mi nie zależy, a tak wydawać parę stów bez choćby grama gwarancji, że to coś poprawi, niezbyt mi się uśmiecha (zwłaszcza, że to pacjent, a nie moje auto).
Stary 08-09-2022, 10:24   #56
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
W UCDS są zaszyte oryginalne pliki do C+, w klonie też, wiec z paru stów robi się 120.
Nazwy plikow tez dosc łatwo znaleźć w sieci, pobrac z serwera już jest trudniej, ale też do zrobienia bez dodatkowych narzędzi.
Z modami softu tez nie jest wybitne trudno, chociaż tej drogi na "jednorazowy" skok i bez przygotowania merytorycznego to nie polecam.
Cała reszta to Know How, ale tez nie uwazam ze jest warte "paru stowek", a góra jednej.
Nie spodziewam się ze zmiana softu pomoże.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 08-09-2022 o 10:26
Stary 11-10-2022, 18:00   #57
Pufcio
Avatar Pufcio
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 25
Update, choć nie sądzę, by ktokolwiek trafił na taki problem.
Polecany Ford Sławek obejrzał to auto i stwierdził, że ładowanie jest ok, a ten licznik jest przerobiony - jakaś radosna twórczość poprzedniego właściciela, bo to nie powinno tak działać. Zaoferowali wymianę licznika z kodowaniem, ale że czterocyfrowa kwota za zniwelowanie tego wydaje się lekką przesadą, kobita po prostu teraz z kontrolką jeździ i zwyczajnie ma na nią wywalone.
Stary 11-10-2022, 18:16   #58
Antej
Postów: 9,107
C+ do benzyny to akurat 1k w używkach, do tego jeszcze praca przy nim i kwota całkiem normalna.
Oczywiście nie jest powiedziane że wymiana rozwiąże problem, tak samo nie jest powiedziane że wymiana jest konieczna.
Po prostu trafiłeś pod nieodpowiedni adres.
Stary 11-10-2022, 18:20   #59
Pufcio
Avatar Pufcio
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 25
Zastrzeżeń do kwoty nie mam, widziałem po ile na tę chwilę są same liczniki. Po prostu nie jest to warte tych pieniędzy, zakładając przy tym, że inny licznik by działał poprawnie.
Stary 11-10-2022, 19:08   #60
Antej
Postów: 9,107
Po prostu trafił Ci się wymieniacz.
Temat można poprawnie zdiagnozować w ciągu 1h.
Oczywiście pod warunkiem, że błąd ma status stały, a nie przypadkowy.
alternator , błąd , kontrolka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
