Stary 20-01-2018, 12:01   #1
fdmast
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Domyślnie Kontrolka ładowania
Od pewnego czasu mam problem z kontrolką ładowania. Po zapaleniu auta normalnie gaśnie by po chwili zaświecić się.
Ostatnio regenerowałem alternator, wymienili regulator i łożyska ale problem cały czas istnieje. Próbowałem dzisiaj podłączyć dodatkową masę między aku a alternatorem - też nic nie dało.
Napięcie na biegu jałowym wynosi około 13,6. Gdzieś na forum wyczytałem, że problemem może być kabelek biegnący od alternatora do PCM ale nie mogę się do PCM dobrać, przeczytałem, że trzeba odchylić nadkole od strony kierowcy i znajdę tam komputer ale.... nie znalazłem.
1. Gdzie w Mondeo jest PCM?
2. Czy słaby akumulator może powodować, że alternator nie ładuje więcej jak 13,7?
3. Co może być jeszcze nie tak, że kontrolka się świeci?
pozdrawiam dopilar
fdmast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 18:09   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania
PCM jest pod lewym nadkolem . w takiej bialej plastikowej obudowie.Slaby aku nie jest przyczyną swiecenia kontrolki najpewniej przyczyna jest ów kabelek. Poszukaj tematu na forum jest to obszernie tam opisane.
Stary 20-01-2018, 18:31   #3
fdmast
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Ja tam widziałem zbiorniczek na płyn do spryskiwaczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba, że to jest nadkole od strony tylnej a nie przedniej?
Kurcze no miałem to dziś rozkręcone, koło ściągnięte, plastikowa osłona nadkola od przodu odchylona i nic nie widziałem..... ślepym?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam dopilar
Ostatnio edytowane przez fdmast ; 20-01-2018 o 18:43
Stary 20-01-2018, 18:46   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
pierwsza sprawa to jakiej firmy zostal zamontowany regulator napiecia, w przypadku tanszych zamiennikow to zawsze maja problem z komunikacja,
jezeli wartosc ladowania nie jest wieksza niz 13V to znaczy ze aku nie jest tak mocno obciazony.
do sprawdzenia kostka w alternatorze, czesto wypala sie jeden pin
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 19:05   #5
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał fdmast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie tam koło zbiorniczka powinien być to jest takie plastykowe pudełko w którym jest pcm
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 20:38   #6
fdmast
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
bosch - taki całkiem tani to on nie byłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam nie wiem jak mogłem go nie zauważyć, spodziewałem się tam sporej ilości kabli, nie wiem może oślepłem - trzeba jeszcze raz to rozebrać.
pozdrawiam dopilar
Stary 20-01-2018, 20:57   #7
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 354
Talking Odp: Kontrolka ładowania
Trzeba sprawdzić multimetrem kabelek na omomierzu. Ja sprawdziłem miernikiem czy jest przejście i było a omomierz pokazuje czy kabelek jest podgnity (większy opór ) i u mnie dalej się zapala albo po odpaleniu nie gaśnie .jak się zapali to mam ładowanie 13.5 v
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 21:10   #8
fdmast
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
większy tzn jaki? albo inaczej od czego większyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo nie zrozumiałem
a nie da się po prostu zrobić takiego chwilowego obejścia na całym kablu i jak będzie lepiej tzn, że trzeba szukać w kablach a jak będzie to samo tzn. że problem leży gdzie indziej?
pozdrawiam dopilar
Stary 20-01-2018, 21:41   #9
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 354
Nie jestem elektrykiem nie wytłumaczę tego. Najlepiej mieć 3 m nowego kabelka sprawdzić omomierzem i potem sprawdzić ten w aucie czy wartości te same. Metoda prób i błędów. Ja też nad tym myślałem żeby od razu przelutowac stary na nowy puszczony bokiem i jeździć. jeśli nie będzie się już zapalc to po problemie
Stary 21-01-2018, 08:11   #10
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Ja ostatnio przeglądarem cala wiązkę do pcm. Kabelek od alternatora który zrobiłem pol roku Teemu znów był przegnity , tym razem w innym miejscu i dwa czy trzy inne kabelki . było to w miejscu przejścia w nadwoziu. Także warto sprawdzić cala wiązkę.
alternator , błąd , kontrolka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53.
