Stary 21-09-2020, 19:31   #51
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: doprowadzenie zasilania do PTC
Napisał zaba24878 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem bezpiecznik i nadal nie działa. Ma ktoś pomysł co może być?
Klima manualna jak tak to panel do sprawdzenia jaki nuner jest na bialej naklejce , a jezeli climatronik to nie trzeba sprawdzac panelu
Stary 22-09-2020, 10:23   #52
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, mam klimę manual z takim oznaczeniem, czy ten panel zadziała?.
Typ Pliku: jpg Ashampoo_Snap_2020.09.22_08h21m31s_001_.jpg (92.8 KB, 132 wyświetleń)
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2020, 18:14   #53
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli literka przed ostatnia B to powinno , podobna sytuacja jest w mk2 i mk3
Stary 22-09-2020, 19:09   #54
zaba24878
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Ford focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 tdci 135km
Witam. Temperatura w granicach 11 12 stopni. Sterowanie climatronik.
zaba24878 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2020, 18:01   #55
zaba24878
Witam. Ponownie. Dziś chyba się udało wczytałem jeszcze raz przez program focccus i z nawiewów zaczęło lecieć powietrza tak jak by z suszarki do włosów. Temperatura była na zewnątrz około 12 stopni. Auto było tylko rano jerzezone do sklepu więc silnik był wystgniety
Typ Pliku: jpg IMG_20200919_100146.jpg (98.5 KB, 155 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200919_100131.jpg (101.8 KB, 146 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200919_100127.jpg (99.9 KB, 135 wyświetleń)
Stary 17-10-2020, 15:04   #56
zaba24878
Dziś po dłużej chwili zabrałem się jeszcze raz za nagrzewnicę. I co się okazało że masa pod nadkolem jest dokręcona lecz jej nie ma tak jak by kabel był po drodze gdzieś odczepiony? Więc dorobiłem masę i dokrecikem do najbliższej nakrętki. I teraz by ruszyła nagrzewnica musi być co najmniej 4st C' lub mniej. Po odpaleniu silnika w około 2 min temperatura wewnątrz zaczeła rosnąć ����
Stary 23-10-2020, 10:06   #57
chloras
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Focus MK3 FL St-line
Silnik: 2.0 TDCI 185km DW10F
Postów: 23
Ktoś z mazowieckiego aby pomóc zamontować grzałkę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
chloras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2020, 14:19   #58
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Czy ktoś tutaj obecny dokładał do diesla w polifcie?
Chodzi mi o poszukiwanie wiązek: czy szukać tak jak to jest pokazane na pierwszych stronach w temacie czy może w polifcie gdzieś inaczej?
Stary 10-11-2020, 16:07   #59
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
U mnie masa do podłączenia była w nadkolu z prawej strony ( tj. koło przed pasażerem ). Mam przedlifta z samego końca produkcji.
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 19:16   #60
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Drużyno.
Sprawdziłem u siebie wiązki.
1. Wtyczka wiązki sterującej - jest
2. Wtyczka wiązki zasilającej - chyba jest. Czy to jest to coś z załącznika? Nie brakuje tam niczego? Bo dziwnie wygląda.
3. Na schemacie (w załączniku) widać kabel pomiędzy BCMem i HVAC. Sprawdziłem - nie mam tego kabla :/ Czy ktoś może potwierdzić, że ten kabel jest niezbędny do działania PTC? Albo może jakaś dobra dusza, której działa PTC mogłaby sprawdzić u siebie czy ma ten kabelek?
Typ Pliku: jpg schemat-ptc.jpg (53.2 KB, 439 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zasilanie.jpg (77.5 KB, 365 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
