Stary 26-10-2021, 09:14   #51
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Domyślnie Odp: Kłopot z odpaleniem auta w zimne rano
Napisał Jaku06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po przekręceniu kluczyka słychać "pykanie". Kilka razy trzeba przekręci kluczyk żeby odpalił. Za każdym razem jak nie chce odpalić resetuje się cały komputer.
tego nie doczytałem. W takim razie nic co wcześniej pisałem.
Masz kłopot z akumulatorem, ale skoro sprawdzałeś i jest dobry, to cos z klemami lub z masą do aku.
Sprawdź dokładnie
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obstawiam że klemy się poluzowały (albo zaśniedziały styki).
ale..... później piszesz, że
Próbowałem na różne sposoby i jest tak.: żadne światła nie przygasają, wentylator załączony klima też i zapala za którymś podejściem zapali.
czyli nie akumulator i jego klemy.
pewnie bez organoleptycznego macania przez elektryka sie nie obejdzie.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2021, 10:00   #52
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Nie odpala na zimnym silniku
czy po tej burzliwej dyskusji autor zrobił jak zaleciłem, tzn. zmierzył napięcie aku podczas kręcenia rozrusznikiem ?
Stary 26-10-2021, 10:06   #53
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Aku dobry, przewody dobre, wszystko OK i nie kręci rozrusznik, na co tu jeszcze czekać, rozrusznik do wymiany lub regeneracji. Zapiekło się koło zębata na wałku albo nie działa elektromagnes. A tu elaboraty jak by taka naprawa kosztowała z 5 tysi.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2021, 16:31   #54
Jaku06
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2021
Model: Ford focus
Silnik: 1.6 tdci 90 km
Postów: 10
No i stało się wczoraj wogole nie odpaliłem. Wieczorem podczas próby zaciągnięcia do fachowca zapalił. Więc dojechałem o własnych siłach. Zmierzy em prąd i tak rano 12.4 na wyłączonym silniku a na zapalonym 14.7 więc chyba ok. (o dziwo dziś rano zapalił bez kłopotu) potem fachowiec powiedział że uszkodzona była elektronika w rozuszniku ale akumulator do kitu bo nie chciał im odpalić i musieli użyć własnej baterii?! I że jak nie wymienię akum. Nie odpali jak go zgaszą. Zaryzykowałem przyjechałem pod dom wyłączyłem silnik i po godzinie zapaliłem bez problemu coś mi tu nie pasuje skoro akumulator taki słaby to czemu światła nie przygasają? Czemu napięcie pokazuje książkowe?
Jaku06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2021, 18:25   #55
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
A jakie napięcie pokazuje przy rozruchu? Światła nie przygasają w którym momencie? Przy rozruchu nie przygasają czy po odpaleniu?
Jak połączysz szeregowo 10 bateryjek "paluszków" to też będziesz miał ponad 12V Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale czy to oznacza, że odpalisz tym diesla? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2021, 06:51   #56
Jaku06
Imię: Jacek
Model: Ford focus
Postów: 10
Wieczorem ponownie nie odpalił ☹️. Regeneracja rozrusznika pomogła tylko ze nie resetuje się komputer. Nie jestem przekonNy czy to akumulator bo gdyby to rzeczywiście był aku to wogole by nie odpalał a on raz pali dziesięć nie
Stary 28-10-2021, 07:27   #57
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
nie odpalił czy rozrusznik nie kręcił? To jest kolosalna różnica.
Stary 28-10-2021, 07:27   #58
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Sprawdź napięcie to będziesz mógł go wyeliminować z przyczyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2021, 07:40   #59
Jaku06
Imię: Jacek
Model: Ford focus
Postów: 10
Nie kręcił to samo pykanie co wcześniej.
Bump:
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas rozruchu 14,7
Stary 28-10-2021, 08:17   #60
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Niemożliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Źle mierzyłeś, albo masz gdzieś przewody połamane / brak masy itd.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
