Stary 18-01-2020, 18:30   #51
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: ogrzewanie przedniej szyby - nie działa poprawnie
Napisał danek7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzone że w Mondeo MK5
My to wiemy od kilku lat, często o tym piszemy, ale nie wszyscy o tym czytają, wolą zadawać pytania i zakładać tematy.
Stary 28-01-2020, 10:45   #52
rybanet
Zarejestrowany: 31-07-2015
Silnik: 2.0 180Ps
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To się kolega dowiedział. Ja też mam taki problem 2015r a aku jest dobre. Może idzie to jakoś wyłączyć FORscan-em
rybanet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 11:25   #53
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
W Foce 2.5 do przedniej szyby są przyporządkowane 2 bezpieczniki (lewa i prawa połowa szyby), sprawdź to , popsikaj WD40.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 17:59   #54
rybanet
Silnik: 2.0 180Ps
Domyślnie Odp: Nie działa ogrzewanie przedniej szyby
Witam podepne się do tematu. Mam problem z grzaniem przedniej szyby miesiąc temu grzala teraz przestała naladowalem aku i jestem pewien że jest dobry chyba że faktycznie inaczej sobie auto oblicza mam kabel i FORscan i nie umiem się doszukać gdzie owa informacja się znajduje w %. Ale do rzeczy dziś rozebrane auto i drut po drucie dochodzilem co jest grane i tylko tyle że straciłem cenny czas w skrócie nie dochodzi prąd ani do bezpiecznikow ani do szyby. Nie umiem odnaleźć właściwego przekaźnika który za to odpowiada wyczytałem że to jest ten siwy z nr6 od nagrzewnicy ale ten działa prawidłowo ( więc to nie ten) fajnie jakby ktoś pomógł bo jeszcze pewnie przymrozi a wstyd wsiadac do Forda i skrobac szybę.MONDEO MK5 15r 2.0
Stary 28-01-2020, 18:01   #55
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
W module bcmi szukaj pida z naładowaniem akumulatora
Stary 13-02-2020, 12:26   #56
RaV1.8TDCI
Avatar RaV1.8TDCI
Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: Mondeo mk5 180 km
Potwierdzam, słaby akumulator odłącza grzanie przedniej szyby oraz system Start Stop. Po zmianie na nowy aku i zresetowaniu kompa szyba grzeje i system SS działa poprawnie.
RaV1.8TDCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 10:23   #57
DawidPerki
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 07-09-2019
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Napisał RaV1.8TDCI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak zrestartować komputer ?
DawidPerki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 01:10   #58
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 255
Domyślnie Podgrzewana przednia szyba - nie działa
Witam. Chciałbym dołączyć się do tematu. Ostatnio przestała grzać mi szyba przednia od strony kierowcy. Bezpieczniki sprawdziłem - sprawne.
Dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-01-2021 o 18:33
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 09:04   #59
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Podgrzewana przednia szyba - nie działa :(
Napisał Namape Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc.
sprawdź multimetrem czy masz przejście przez szybę na masę jak nie będzie to przepalona
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 09:37   #60
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 255
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok. A w którym miejscu mniej więcej są złącza? Dużo trzeba rozbierać?
mondeo mk5 , ogrzewanie , przednia szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
