Stary 15-02-2019, 16:55   #51
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Nie odpala, nie kręci rozrusznik.
Kabel masowy między silnikiem, a nadwoziem. Kup oryginał - cena nie powala (~130pln) ale ma w komplecie wszystkie osłonki i uchwyty. Przerabiałem temat zeszłej wiosny w przedlifcie.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 23:38   #52
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Insignia ST OPC-Line (FL)
Silnik: 2.0 CDTI [163 KM]
Postów: 47
Napisał onepone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miesiąc temu miałem to samo i u mnie problemem był brak masy w przekaźniku R2 (od rozrusznika). Łatwo to sprawdzić - wyciągasz ten przekaźnik i miernikiem sprawdzasz. Tymczasowo zrobiłem sobie nowe połączenie masy i działa. Jak przyjdzie wiosna dobiorę się do wiązki u siebie i wymienię winowajcę.
Czy od rozrusznika nie powinien być przekraźnik R1? Instrukcja np. opisuje, że F15 jest od rozrusznika. Możesz coś więcej powiedzieć, jak zrobić to tymczasowe połączenie masy? Na którym pinie przekaźnika tej masy brakuje?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem podobny temat, ale bez ostatecznego rozwiązania... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ten kabel wygląda, ewentualnie nr części? Z tego co na szybko znalazłem, powinien być przykręcony po podłużnicy pod obudową filtra?
Ostatnio edytowane przez mpDante ; 16-02-2019 o 01:05
mpDante jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 00:24   #53
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał mpDante Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ten kabel wygląda, ewentualnie nr części? Może jak składali pod maską to czegoś nie dokręcili. Chyba, że mówisz o tym kablu między nadwoziem a akumulatorem?
Piszę o kablu pomiędzy nadwoziem, a silnikiem (a dokładniej skrzynią). W okolicy lewego reflektora/filtra powietrza na nadkolu jest przykręcony przewód masowy silnika. (najgrubszy przewód z, o ile mnie pamięć nie myli, trzech sztuk przykręconych w tym miejscu) Drugi koniec jest przykręcony na obudowie skrzyni biegów, od góry.
FINIS 1672583 - to jest dla przedlifta z manualną skrzynią 2,0TDCi. Podaj VIN swojego strucla to Ci podam właściwy numer.
Loża Szyderców#16
Stary 16-02-2019, 08:38   #54
onepone
Avatar onepone
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Mondeo Titanium S MK IV
Przepraszam pisałem z pamięci, a to rzeczywiście był R1. Nie pamiętam już nr na którym 1 albo 2 (od strony grilla) u mnie po zwarciu 3 i 5 pina normalnie odpalałem auto więc winny mógł być przekaźnik co wykluczyłem zamieniając z innymi więc wyszło, że brak plusa lub masy. Miernikiem sprawdziłem, że prąd dochodzi, ale masy nie ma.
Jeśli nie masz miernika to weź kawałek druta, wyciągnij ten przekaźnik i zewrzyj 3 i 5 pin.
Ostatnio edytowane przez onepone ; 16-02-2019 o 08:41
onepone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 11:45   #55
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Postów: 47
Jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będę testował... a powiedz mi, jak w razie czego zrobiłeś tą tymczasową masę, jakiś kabelek podłączony do nóźki przekaźnika?
Ostatnio edytowane przez mpDante ; 16-02-2019 o 11:59
Stary 16-02-2019, 13:09   #56
onepone
Avatar onepone
Imię: Damian
Tak przyglądając się zdjęciom wychodzi, że masa to pin nr 2. Tak wyprowadziłem przewód od nóżki przekaźnika do masy przy akumulatorze - wiem, nie jest to może zgodne ze sztuką i nieestetycznie wygląda, ale nie byłem pewien czy mogę np. zmostkować masę z innego pina, innego przekaźnika. Dla mnie najważniejsze było to, że prowizorka działa. Mam ograniczony dostęp do ciepłego miejsca garażowego, w którym mógłbym pogrzebać, a wtedy temp. była poniżej 0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam wcześniej pisałeś, że rozrusznik po podaniu prądu działa, więc jest duża szansa, że masz podobną do mojej usterki, ale podkreślam, że miernik jest najbezpieczniejszym sposobem sprawdzenia tego.
Stary 16-02-2019, 15:20   #57
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Po wyjęciu przekaźnika połącz przewodem styki 3 i 5 w gnieździe przekaźnika. Jeżeli zadziała, to znaczy, że problem jest albo w przekaźniku, albo w sterowaniu przekaźnikiem. Może po prostu problem jest w stacyjce, która nie podaje sygnału na przekaźnik.
Stary 17-02-2019, 15:24   #58
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Postów: 47
Był jak mówiłeś, brak masy na pinie 2... sprawdzałem miernikiem. Odpala również po połączeniu pinów 3 i 5. Teraz pytanie, co powoduje utratę masy na tym pinie, czyżby w wiązce uszkodził się tylko 1 kabel?
Ktoś wie jak wyjąć tą skrzynkę bezpieczników pod maską, żeby dostać się do złącz pod spodem?
Stary 17-02-2019, 16:33   #59
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
A dlaczego nie? Prawdopodobnie na połączeniu kabla z końcówką nie ma styku.
Stary 17-02-2019, 17:57   #60
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Postów: 47
Jestem chyba w punkcje wyjścia, bo albo mi się miernik zepsuł, albo rzeczywiście jest coś ogólnie z masą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak czy inaczej, dobrze, że chociaż da się go odpalić przez połączenie pinów przekaźnika...
Ostatnio edytowane przez mpDante ; 17-02-2019 o 18:00
akumulator , duratec , ford , mk4 , mondeo mk4 , nie odpala , rozrusznik nie kręci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
