Stary 24-10-2020, 10:27   #51
wlkp
Imię: maniek
Zarejestrowany: 23-06-2020
Model: MONDEO MK5 TITANIUM
Silnik: 2,0
Rocznik: 2016 / SYNC 3
Postów: 100
Domyślnie Odp: Jakie nakrętki do alu felg będą dobre?
Panowie znowu odkopuje temat ,ale jako nowy nabywca Mondeo przechodzę przez te same problemy .Wczoraj był problem ze zdjęciem jednego koła w Mondeo ,oczywiście te śmieszne nakrętki z kapturkami .Muszę na jedno koło kupić inne bo jakoś odkręcili w końcu i przykręcili . Ponowne odkręcenie będzie znowu wielki problem ,a samemu w trasie to raczej nie ma szans . Felgi oryginalne Ford aluminiowe 18 cali . Ktoś mi podpowie jakie to mają być i czy są już bez tych kapturków ?
Rozumiem że to mają być M12 X 1,5 i klucz 19 a długość robocza jest istotna bo co widzę inaczej pisze ,w jednych 25 mm a w innych 35 mm .
Tu znalazłem te - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,ale nie są chromowane z tego co widzę .I czy one też są z tym kapturkiem beznadziejnym ?
A tu z Allegro ,wskaże ktoś które będą dobre - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wlkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 10:34   #52
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Kupiłem te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i pasują. Przejeździły dwa sezony i nic im nie dolega. Poprzednie z tzw kapturkami skończyły jak na załączonym zdjęciu . Teraz są na zimę i klucz 18.
Typ Pliku: jpg IMG_20191104_091453.jpg (99.6 KB, 75 wyświetleń)
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Stary 24-10-2020, 10:38   #53
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Te z pierwszego linka to orginał z kapturkiem.Tym nakrętkom nic nie dolega,jeśli we właściwy sposób je odkręcamy i przykręcamy,używając dobrego(nieobrobionego klucza) zamiast jakiegoś śmiecia i nie dotykamy ich udarem z 2 razy większym momentem jak to niektórzy idioci mają w zwyczaju.
Stary 24-10-2020, 10:47   #54
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz rację, ale jest też druga strona medalu. Pod kapturki wchodzi woda , zaczyna się korozja i one puchną. Później to już nawet dobry klucz je skasuje. Mój wulkanizator mówił żeby przy zmianie kół zalać je na chwilę olejem i przedłużyć im żywotność. Kolejna sprawa to nie każdy wozi dobry klucz w bagażniku i przy awaryjnym odkręcaniu koła , klucz z zestawu przy lewarku / zagnieciona rurka/ je uwali.
Stary 24-10-2020, 10:50   #55
wlkp
Imię: maniek
Silnik: 2,0
Postów: 100
Kupił bym te - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , bo o tych zdaje się piszesz ale one nie są chromowane ,a coś z Allegro ( mam Smarta ) by pasowało ?
Chyba że nic nie będzie ,to kupie te .Ten sklep wysyła w miarę szybko ?
Takie na Allegro znalazłem ,nadają się ( pisze ze do MK4 ,ale to chyba to samo ) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez wlkp ; 24-10-2020 o 11:47
Stary 19-10-2022, 21:11   #56
danio78932
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-11-2020
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 38
Witam mam pytanie czy Nakrętki od alufelg Aluminiowych będą pasować do felg stalowych strukturalnych. Czy jest konieczność kupienia innych śrub. Auto mondeo mk4.
danio78932 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2022, 21:16   #57
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Napisał danio78932 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
śrub na pewno nie
Felgi strukturalne to zwykłe stalówki i takie powinny być do nich nakrętki.
Producent dopuszcza montaż zapasu "stalowego" nakrętkami stożkowymi od felg alu.
"Dopuszcza" to nie to samo co "stosuje".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
