Stary 11-01-2021, 20:15   #51
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 255
Domyślnie Odp: Wymiana i "douczenie" czujników ciśnienia opon TPMS
Z czujnikami miałem podobnie. Oryginalne (tak mi się wydaje) z drugiej strony numerów seryjnych mają obrazki - trójkąt lub kwadrat. Auto mam z 2018 roku i u mnie mam trójkąty.
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2021, 10:54   #52
nordtrans
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-12-2015
Model: Mondeo MK5 17"
Rocznik: 2008/2005
Postów: 43
Ktoś probowal forscanem całkiem wyłączyć te czujniki? Da rade w pcmie? Dla mnie to zbedny szajs a właśnie któryś zaczął mi bić błędami na desce. Pozdrawiam
Ps.
Już zrobilem, trzeba zmienić w BCM i IPC i wywalone.
Ostatnio edytowane przez nordtrans ; 02-04-2021 o 23:00
nordtrans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 17:59   #53
darnag
Avatar darnag
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: Mondeo MK5 AWD
Silnik: 2 TDCI 180 KM Powershift
Postów: 41
Domyślnie Odp: Programowanie czujników ciśnienia kół
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filmik
plus
I można działać
Niestety nie wszędzie to działa. Mam mondeo z 2017 roku model 2018 i kupione te urządzonko. Niestety mimo że czujniki są aktywne nie można ich zsynchronizować z samochodem. Sprzedawca próbował sam i tez nie dał rady. Oddał kasę ale ja nadal nie mam czujników. Może macie jakieś pomysły. także to nie jest takie piękne jak piszecie. Napisałem tez do autora tego filmu z prośba o pomoc i niestety jest problem.
darnag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 19:37   #54
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Napisał darnag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja także ostatnio kupiłem czujniki bo będę dokupował alufelgi. Jakie masz kupione czujniki ?
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 19:42   #55
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Jaki dokładnie kupiłeś "przypisywacz" czujników?
Czujniki masz oryginalne, kiedyś już działały w Twoim aucie? Baterie się nie wyczerpały?
Procedurę programowania uruchomiłeś, był komunikat na zegarach?
Stary 12-04-2021, 19:43   #56
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
czujniki
Ja u siebie robiłem aktywacje i wszystko działa. Jak chcesz to możemy spróbować w wolnej chwili.
A tak z ciekawości jakie czujniki wyrzuciłeś?
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 12-04-2021 o 20:27
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 20:46   #57
darnag
Avatar darnag
Imię: Darek
Postów: 41
Przyrząd kupiłem Aktywator Czujników TPMS EL50449. Mam felgi na zimę i lato. Na lato zakupiłem 19 i dokupiłem czujniki od gościa z OLX i mówił, że do tej pory nie miał z nimi problemu. Sprawdzał je sam i sprawdzałem u innego mechanika. Obaj mówili, że baterie są OK i czujniki działają. Ten co mi je sprzedawał był na tyle w porządku że już oddał kasę a czujniki mam mu podrzucić jak zdejmę. Dostałem dzisiaj info od autora filmu, że można rodzaj czujników przestawić komputerem ale to dla mnie już za dużo. Więc widzicie niby wszystko OK a nie działa.
Bump:
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK. Tylko gdzie i kiedy. Ja nawet jutro.
Bump:
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujniki podobno oryginalne forda bo gościu obsługuje flotę i ma po wymianach. A procedurę uruchomiłem i jest OK tylko gdy przyrząd dostawiam do koła to nic się nie dzieje.
Stary 12-04-2021, 20:50   #58
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
A czujniki pasują do mk5? Bo mogą być sprawne ale auto ich nie widzi....
Ford ma kilka wersji czujników....
Stary 12-04-2021, 21:03   #59
darnag
Avatar darnag
Imię: Darek
Postów: 41
Tu może być właśnie pies pogrzebany. Gościu od którego kupiłem czujniki sam je do tej pory programował ale u mnie nie mógł więc zapewne to jest ta przyczyna. A jak dobrać prawidłowe? Nie chcę kupić i znów wymieniać. Z montażem w Warszawie też drogo bo około 600-800 zł. Za czujniki życzą sobie drożej niż w serwisie. Najlepiej jest chyba jednak kupić czujniki z montażem i takich szukam.
Stary 12-04-2021, 21:13   #60
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Przykładowo....
Moim zdaniem możesz śmiało kupić czujniki, każdy ogarnięty mechanik mający wyważarkę kół ma też przyżąd do aktywacji / wybudzenia czujników. Urządzenie które kupiłeś służy jedynie do wskazania który czujnik jest na którym kole....
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 12-04-2021 o 21:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
