Stary 31-10-2021, 15:38   #51
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI - Błąd DTC P0132 P2000 P24C7 / spadki mocy
przeczytałem jeszcze raz. Nikt nie napisał że wymieniał czujnik PM. Wszyscy wymieniali czujniki temperatury za i przed DPF (co było bez sensu)ale nikt nie wymieniał tego trzeciego.
Oczywiście jeśli chodzi o kod P24C7
A gdzie znajduje się ten czujnik PM?
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2021, 07:34   #52
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Niestety nie wiem. Powinien być gdzieś na końcu lub w środku dpfa.
W niektórych autach czujnik sadzy jest jednocześnie czujnikiem NOx.
Być może jego funkcję pełnią przetworzone dane z innych czujników. W każdym razie skoro jest taki błąd to coś musi go wykrywać.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2021, 12:44   #53
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie DTC P2000:00-64 - czy ktoś się spotkał z takim błędem?
Czy ktoś się spotkał z kodem błędu PCM DTC P2000:00-64. Wysoka wartość sygnału w obwodzie sterującym przepływem powietrza wlotowego w silniku Diesla. P2000 pojawia sie również w OBD II. Czego to może dotyczyć? Dodam jedynie, że nie ma żadnych nieprawidłowości, sygnalizacji kontrolkami - po prostu błąd zauważono przy okazji uczenia czujników TPMS, procedura serwisowa w Forscan.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 03-11-2021 o 16:36
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2021, 10:23   #54
sznycel1
Zarejestrowany: 31-12-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 115 KM
Napisał Namape Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie. Dzisiaj pojawił mi się błąd P24C7. Forscan pokazał mi dziwną temp czujnika EGT 13.
Jedna wartość to 1275 C
Druga wartość to -40 C
udało się Tobie rozwiązać problem?
Mam ten sam błąd i identyczne odczyty temperatur na czujniku EGT13. Czytałem na stronie HELLA, że temperatura -40% wskazuje na uszkodzony czujnik lub przerwę w instalacji elektrycznej ...
Wnioskuje, że trzeba zlokalizować konkretny czujnik i wymienić ...
Typ Pliku: jpg 255626372_973167833629736_4762565775803867048_n.jpg (14.1 KB, 71 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 254677992_412370393822047_7547993947201237173_n.jpg (92.2 KB, 50 wyświetleń)
sznycel1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2021, 19:16   #55
marekiod
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Domyślnie Błąd P2000:00-EC oraz P2000-C
Cześć,
Pojawiły się błędy P2000:00-EC oraz P2000-C (odczyt Forscanem po zapaleniu kontrolki). Auto normalnie jechało, skasowałem błąd i na razie jest ok, tylko pytanie czy coś z tym robić? Internet niewiele mówi na temat ewentualnej przyczyny i co z tym robić. Dzięki za sugestie, a może ktoś to przerabiał i się podzieli swoimi doświadczeniami.
Typ Pliku: jpg Błąd P2000.jpg (42.1 KB, 99 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Błąd P2000-1.jpg (68.2 KB, 101 wyświetleń)
marekiod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2021, 13:26   #56
LAF
Zarejestrowany: 10-03-2021
Model: MOndeo mk5
Postów: 10
Domyślnie Odp: Błąd P2000:00-EC oraz P2000-C
Hej,
Mam podobnie juz od roku. Po 1 razie check co 250km. W koncu cos pogrzebali i po wymianie 1 sondy przejechane 3000 km. Nastepnie czujnik temp ten 1 i reokrd 10kkm. teraz znowu zpala mi soe co jakies 2500 do 3000 km pomyslow brak. Zycze zeby to byla jednorazowa przygoda - w tym tygodniu probuje udezyc do Forda.
LAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2021, 20:47   #57
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Trochę info
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2021, 23:31   #58
LAF
Model: MOndeo mk5
Postów: 10
Domyślnie Odp: Błąd P2000 Wydajność oddzielacza NOx#1 poniżej wartości progowej / spadki mocy
Hej,
Dzieki ale tamten watek to tez inne bledy.
Pozdrawiam.
Stary 09-12-2021, 16:22   #59
LAF
Model: MOndeo mk5
Postów: 10
Diagnoza ASO - dpf do wymiany..............., zero zainteresowania ze auto z tym bledem zrobilo 30 tys km bez zadnych problemow objawow itd...SPrawdzielm na wlasnej skorze ale serio nie ma co do nich jechac, tlumacz ana ejzyk polski kod bledu co i ja potrafie.
Stary 12-12-2021, 18:51   #60
Small2000
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (150KM)
Postów: 29
Domyślnie Odp: DTC P2000:00-64 - czy ktoś się spotkał z takim błędem?
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę powiedzieć, że ja równie mam takie same błędy PCM DTC P2000:00-64 oraz drugi w ODBII DTC P2000-P z takim samym opisem jak ten pierwszy błąd. Jak na razie ciężko mi coś znaleźć na ten temat.
Napiszę coś w sprawie swojego starego błędu P2000:00-AF na temat NOx skończyło się na tym, że PDF dokonał swojego żywota i zostałem zmuszony do wymiany tej części w aucie na "nowy" używany DPF co przyniosło koniec pojawiania się tego błędu dla tlenku azotu. Ale za to co innego zaczęło pojawiać się jw., równowaga w przyrodzie musi być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Small2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
