Stary 24-11-2010, 20:43   #51
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Domyślnie Odp: Ustawienie zbieżności - Geometria 3D
czyli pochylenie kół chyba nie trzeba tłumaczyć a co do pionowego to i tak w Mondeo nie można ustawić !!!
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 23:21   #52
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie , czegoś nie rozumiem .To czyli jak mam w kombii w tyle koła tak /\ to nie da się ustawić żeby były tak || ,załączam zdjęcie jak ścięło mi opony
Typ Pliku: jpg Obraz%20015_zmniejszacz-pl_4401s.jpg (53.9 KB, 280 wyświetleń)
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 00:04   #53
00lukas00
Avatar 00lukas00
Postów: 213
Przed wczoraj byłem u kolesia który zajmuje się przeróbką w Mondeo tylnego zawieszenia i dzięki jego metodom można z nieustawialnego fordowskiego zawieszenia zrobić ustawiane, piszę tutaj o kombi oczywiście, HB tez miałem ale nie miałem tego problemu, tak więc przeróbka polega na tym że otwory do których przykręcamy wahacz poprzeczny górny tzw. banan wydłużamy frezem ale nie powiększamy - wydłużamy, czyli robimy otwór w kształcie ziarna fasoli, frezujemy otwór w stronę w którą to musimy wypchnąć koło żeby parametry się zgadzały i to cała filozofia a ja myślałem nad tym parę ładnych tygodni a to taka prosta sprawa !!!
Stary 25-11-2010, 00:15   #54
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Smile Odp: Ustawienie zbieżności - Geometria 3D
Nie rozumiem możesz dokładniej to opisać
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 07:35   #55
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Bodzio 1 robienie fasolki ma na celu dociągnięcie dołu koła do wewnątrz. Dzięki temu koło staje w pionie. Jest to trochę partyzancka metoda, ale na pewno skuteczna. Zastosował bym ją dopiero jeżeli wymiana tulei w wahaczach poprzecznych była nie skuteczna.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 08:54   #56
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
aż mi się nie chce wierzyć że tak spaprali sprawę w kombi i nie da się ustawić kąta pochylenia kół :/ codziennie widuję mondki mk3 w kombi i jakoś u większości tylne kola ustawione są || a nie /\ a co do opon Kolegi Dikileidena- u Ciebie tył grubo zgubił właściwe kąty, na koleinach, nierównościach i w zakrętach nie rzuca Ci tyłem?
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 09:30   #57
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opony ci wycięło bo masz złą zbieżność a kąty pochylenia kół nie mają z tym nic wspólnego.
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie da się ani w kombi ani w sedanie i hb
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli na "garażowym" sprzęcie nie da się stwierdzić czy nachylenie kół jest prawidłowe.
jeśli masz idealnie płaską posadzkę to można ją wykorzystać do pomiarów. maksymalny kąt waha się między 0 a -2,30. 0 stopni to kąt 90 stopni między posadzką a kołem (idealny pion) a -2,3 stopnia to górny bok opony odchylony w stosunku do dolnego nie więcej niż 20 mm (bezpieczna wartość naprawdę jest 24,4 mm od podłogi do górnej krawędzi bieżnika ale ze względu na owale opony jest nie do zmierzenia). jeśli nie masz czym zmierzyć kąta prostego to może to być kawałek np płyty meblowej przyciętej dokładnie na kwadrat np. 60x60 cm
Typ Pliku: jpg kąt pochylenia.jpg (84.9 KB, 191 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 25-11-2010 o 10:03
Stary 25-11-2010, 10:32   #58
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
I o to mi chodziło. Sam sprawdze i nie będę przepłacałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2010, 17:42   #59
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Zbieżność tył
Byłem dzisiaj na stacji i mi pokazało na tablicy +7 którąś stronę nie pamiętam już którą ale z tyłu.Diagnosta mówił że coś za dużo bo w mk1 powinno być ok 2 ale do mojego nie mógł znaleźć , stwierdził że przez to będzie mi ciąć od zewnątrz opony.Mówił że może to ustawić ale nie tak że przyrządy na koła przód do tyłu tylko śrubami ściągał lub popuszczał i sprawdzał ile pokazuje.Co wy na to ?
jaka powinna być zbieżność przód i tył,od jakiej wartości do jakiej?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 21:56   #60
00lukas00
Avatar 00lukas00
Postów: 213
Witam, z tego co napisał Luk@s od 0-2 stopni i 30 minut to wartość prawidłowa, na załączonym prze ze mnie zdjęciu widać że u mnie jest -2 stopnie i 23 minuty i jest na czerwono co oznacza zbyt duże pochylenie (i to widać), dlaczego moja wartość nie mieści się w normie i podejrzewam że to o dużo ???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
