#51 | |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Mi przy tej temp i korkach prawie ledwo co podniósła się wskzówka z białego pola, po kilkudziesięciu minutach jazdy. |
#52 |
zapalil od kopa przy bizacych mrozach w krakowie po dobowym staniu.. natomiast po 20km zrobionych w miescie dalej nie osiagnalem 'oczekiwanej' temperatury silnika.. ale to chyba norma, w poprzednim dieslu bylo tak samo.. szczegolnie jak sie od razu wrzuca grzanie do kabiny.
#53 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
u mnie -20C i pali z pierwszego obrotu (tankuję tylko BP ultimate na jednej stacji). z nagrzewaniem już gorzej. do pracy mam 15 km a temp silnika zatrzymuje się tak na 2/5 po 10 km. też się zastanawiam czy nie dobrać się do termostatu ale czytając wasze posty to chyba nie ma sensu bo ten typ tak chyba ma
#54 |
Model: Focus MK1
Postów: 499
Panowie a jak dzisiaj? Było rano równo - 20C . Mi odpalił, ale ciężko mu to przyszło.
#55 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
Mi akumulator odmowil posluszenstwa :fcp27
Ale co sie dziwic, pewnie ma tyle lat co samochod :fcp26
Focus Pokus ![]() Był : Focus Mk1 1.8 TDCi 100PS Był : Focus Mk2 1.8 TDCi 115PS |
#56 |
Model: Focus MK1
Postów: 499
Ja kupiłem przed zima nowy i świece zarówe na szczęście. Ale na 100% miałem problem z paliwem, przytykało go bo kręcił ładnie i nie mógł zaskoczyc. Jak w końcu zaskoczył to zgasł za chwile co mi się nigdy nie zdarzyło jeszcze. Ciekwy jestem na jakie temp liczone jest paliwo zimowe??
#57 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Nooo... dzisiaj było grubo...
-18 na termometrze (przy gruncie to pewnie ponad 20). Schodzę, otwieram, grzeję świeczki (dłuuugo)... Kręcę, kręcę i nic - kręci, ale nawet nie udaje, że zaskakuje... kręcę dalej... nic... dalej... minęło już z 10 sekund, 12 i ... JEST, coś się budzi, jeden gar chyba złapał, potem słyszę drugi, trzeci i czwarty... Puszczam kluczyk, szarpnęło... i wreszcie zaczął równo pracować... Biały obłok się rozwiał i wio. :fcp2 Podjechałem do sklepu (400m) zgasiłem, kupiłem chleb, wróciłem, przekręcam kluczyk, kontrolka gaśnie razem z innymi, autko odpala jak w lecie :fcp2 KIEDY PRZYWIOZĄ MI W KOŃCU TE NOWE ŚWIECE? :fcp24 A teraz druga ciekawostka: Nie włączałem ogrzewania, dmuchawy, nic. Nawet nie parowało bardzo. Po 2 (!!) km wskazówka drgnęła. Po kolejnym kilometrze wstała z tego białego kwadraciku po lewej. Po kolejnym (4km od ruszenia) była na 1/4. I nic się nie działo kolejne 2 km, po których była na swoim miejscu. Czyli po 6km mam odpowiednią temperaturę. Wczoraj pisałem, że jak grzeję od razu, to mam po 8km, a zaczyna wstawać po 6km.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT ![]() Fordy otaczają mnie |
#58 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Ostatnie dwa dni obyły się bez problemów z odpalaniem. Dzisiaj silnik załapał i od razu zgasł. Kolejne 2 próby i to samo. Za trzecim razem dodałem trochę gazu po uruchomieniu. Przytrzymałem silnik kilka sekund na 1,5 tys. obr/min, później powoli odejmowałem gazu i nie zgasł. Zastanawiam się czy coś nie tak z paliwem czy powodem jest zaparkowanie na niewielkiej pochyłości.
BTW. Przednią szybę grzeję dwa razy a szron zostaje. Oczywiście łatwiej da się go zeskrobać, ale przy -5 po prostu rozpuszcza się. Też tak macie?
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#59 |
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Chyba jednak paliwo... no bo skoro już zapalił, to z jakiego powodu miałby gasnąć?
Ja mam problem z rozruchem, ale jak już zaskoczy, to nawet nie zadrży. V-power Diesel :fcp2
#60 |
Model: Focus MK1
Postów: 499
Ja tez zazwyczaj leje Shell, ale tym razem miałem po drodzę i zatankowałem na Statoil. Niby kiedyś się chwalili, że mają najlepsze paliwo na zimę. Ale jakaś lipa, bo na bank coś sie u mnie dzisiaj przytkało.
