Stary 06-11-2013, 22:01   #51
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Domyślnie Odp: Automatyczne światła - czy jest ok?
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest mnóstwo postów na forum odnośnie wymiany pozycji, na przyszłość używaj szukajki!!!
Wymiana tylko i wyłącznie poprzez wyjęcie reflektora, kiedyś w ASO podpytałem mechanika o wymianę "zgodnie z instrukcją obsługi", to powiedział, że wyjęcie "pierścienia" okalającego pozycję i nie połamanie go przy tym (lub przynajmniej nie zdarcie z niego lakieru) graniczy z cudem.
No patrz pan, a ja wymieniałem parę razy żarówki w tych lampach i ani nie połamałem pierścienia, ani nie zdarłem lakieru.
Widać nie wiedziałem, że to takie trudne bo pewnie bym wtedy tego nie zrobił.
A tak, w niewiedzy zrobiłem i wszystko jest cacy
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 22:08   #52
gemmini
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-05-2010
Silnik: 2.5T
Postów: 69
No to gratulacje, że się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja już zamówiłem diody, czekam na dostawę, ale jednak będę zabierał do świateł "od tyłu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gemmini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 07:22   #53
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Napisał greegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pogratulować :-)
To, że jest to trudne, nie znaczy, że nie możliwe (w końcu nawet cuda się podobno zdarzają). Połamanie (bądź zarysowanie przy podważaniu) pierścienia jest bardzo łatwe więc... po co ryzykować i sobie utrudniać, skoro można w minutę wyjąć lampę, co w s-maxie jest banalnie proste?
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 20:04   #54
gemmini
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.5T
Postów: 69
Wymienione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko teraz światła mijania i drogowe wyglądają mocno żółto przy pozycyjnych... Trzeba wymienić jak najszybciej...Jutro postaram się wrzucić foto jak to wygląda...
Stary 12-11-2013, 14:02   #55
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
gemmini a brałeś takie jak _sobol_ podlinkowal? Bo zastanawiam sie czy brać takie czy słabsze z 5 ledami, nie chce zeby za mocno dawały.
Stary 12-11-2013, 14:31   #56
gemmini
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.5T
Postów: 69
Kupiłem takie jak były w linku. Na początku po założeniu też się zastanawiałem czy nie są za mocne... Kolor światła jest super biały. W sumie teraz to bym chyba zamówił 2 z 5 ledami i 2 z 9. Koszt to ok 6 zł za sztukę więc możesz zamontować i porównać która opcja bardziej Tobie odpowiada.
Stary 12-11-2013, 15:22   #57
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
Chyba tak zrobię, najwyżej zostaną mi dwie np do podświetlenia rejestracji. Dzięki za info
Stary 13-11-2013, 20:20   #58
radson26
Imię: Radek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: Ford Galaxy III
Postów: 15
Dzisiaj dotarły do mnie te ledy z podanego linku z 9 diodami w moim Galaxy w dużych halogenach wygląda naprawdę super . Nareszcie nie szpeci ksenonów żółtym światłem . Polecam wymianę żaden błąd nie wyskoczył.
Co do trybu Skandynawskiego ( też posiadam ) To zalecam wizytę w ASO i podpinke do kompa. Dopiero tam są wstanie powiedzieć czy da się go wyłączyć . W moim osiedlowy elektronik z kompem sobie nie poradził.
Ostatnio edytowane przez radson26 ; 13-11-2013 o 20:23
radson26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 20:24   #59
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
Ja zamówiłem jedne i drugie, czekam aż dojdą. Dam zac które lepiej wyglądają (według mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Pisane z Tapatapa
Stary 14-11-2013, 07:57   #60
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Napisał radson26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eee, ja z pomocą i duchowym wsparciem od Mayaka i Tedi_K'a poczyniłem pierwsze kroki z ELMem dezaktywując tryb skandynawski na parkingu, w przeciągu minuty. Jeśli ktoś ma kabelek, próbowałbym raczej poruszać się w tym (szybkim i bezpłatnym) kierunku niż w stronę ASO.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
