Stary 21-12-2009, 21:02   #51
incognitus
Avatar incognitus
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
Domyślnie Odp: Znowu termostat ??? To chyba niemożliwe :)
nkluivert dasz rade rozwinac temat co on tam zrobil z tym kompem?
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 13:10   #52
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Napisał incognitus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podjechałem do mechanika i kazał mi wsiąść razem z nim do samochodu. Więc wsiadłem. Podpiął swoje cudo do samochodu czyli komputer i sprawdził co i jak, powiedział że komputer w samochodzie nie był programowany od nowości choć był serwisowany za granicą (sprowadzony z francji od pierwszego właściciela, sam kupowałem) i komputer wysyła złe dane do licznika dlatego mam falowanie wskazówki temperatury. Wgrał nowy soft co zajęło mu kilkanaście minut. Po tym wszystkim przejechaliśmy się i wskazówka jak weszła na środek skali to ani drgnęła. Mondeo 2001r więc przed liftem a po lifcie nie wiem czy ten błąd naprawili.Dzwoniąc do aso nawet nie wiedzieli że coś takiego się robi.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 13:39   #53
incognitus
Avatar incognitus
Postów: 175
tez mam przed liftem i wymiana malego termostatu nie dala efektu
nkluivert jakbys kiedys sie dowiedzial co to za soft byl to daj znac
Stary 26-12-2009, 23:05   #54
nkluivert
Postów: 184
Nie wiem nie mam pojęcia ale wiem jedno, że mu pomogło i nie mam problemu z falowaniem wskazówki temperatury. Musisz kogoś zapytać co się specjalizuje w Fordzie czy trzeba przeprogramować komputer, bo u mnie tak było.
Stary 27-12-2009, 14:42   #55
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
nkluivert a skąd ten magik jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 08:35   #56
nkluivert
Postów: 184
Napisał Lukas22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z Kielc ul. Zalesie, spokojnie znajdziesz w internecie adres i numer telefonu, więc możesz zadzwonić i zapytać co i jak.
Stary 29-12-2009, 13:21   #57
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
Witam, wymieniłem ostatnio płyn chłodniczy i mały termostat mała zmiana jest ponieważ zaczął się nagrzewać na wolnych obrotach ale jak tylko rusze falowanie zaczyna sie na nowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 90 stopni łapie również jak sie go troche przegoni ale to efekt krótkotrwały jak tylko odpuszczam gaz zaraz wskazówka temperatury opada... Zastanawiam się nad wymianą dużego termostatu, a może wgranie nowego softu pomoże tylko czy znajdę podobnego magika w Warszawie...
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 15:59   #58
maku123
Zarejestrowany: 17-10-2008
Model: ?
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 102
Robson646 miałem dokładnie to samo, też wymieniłem najpierw mały termostat, później płyn (tak profilaktycznie) a ok. dwa tygodnie temu duży termostat i to dopiero pomogło. Teraz jest ok.
maku123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2009, 08:50   #59
andy71
Avatar andy71
Zarejestrowany: 27-02-2009
Postów: 39
u mnie wolno się nagrzewał i chyba występowało falowanie, ale w mieście na krótkich odcinkach nie było ewidentne i jakoś jeździłem, ale przy mrozach po -18, trasa ponad 100km i spokojnej jeździe (nie dało się inaczej) nie nagrzał się do 90 i trzeba było coś zadziałać.
Po pierwsze wyjęte oba termostaty i sprawdzone metodą chałupniczą (nie miałem dostępu do termometra): termostaty zanurzone w wodzie i powoli podgrzewane. jak zaczęły się otwierać można było bez problemu łapę wsadzić do wody... a na dużym napisane, że otwiera się przy 88 stopniach... więc raczej na pewno są uwalone. Co nawet nie dziwi, biorąc pod uwagę awarię pompy wody w lato - może uszkodziła je bardzo wysoka temperatura w układzie?
A co do zmian w oprogramowaniu? Chętnie dowiedział bym się więcej, bo właściwie to czym w tym układzie steruje komputer? Elektrycznym podgrzewaczem na podstawie temperatury zewnętrznej, coś jeszcze?
Na marginesie dodam, że ostatnio wymienione 2 świece w elektrycznym podgrzewaczu wody i do 60 stopni nagrzewa się zauważalnie szybciej. Moja teoria jest taka, że wtedy otwiera się duży obieg (znacznie za wcześnie) i temperatura w dół.
andy71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2009, 11:16   #60
robson646
Avatar robson646
Postów: 131
No nic poczekam do matki boskiej pieniężnej i wymienię duży termostat mam nadzieję że to pomoże i rozwiąże problem z temperaturą....
Po wymianie dam znać co z tego wyszło....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
