Stary 24-09-2013, 20:29   #51
Karol9
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
Smile Odp: jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Witam :-)
Ja mojego Boscha - chyba mam S4 albo S5 powiem szczerze nie pamietam ;-) użytkuję 3 rok i tak jakbym nie miał akumulatora. Nie ma z nim jakichkolwiek problemów. Czy to zima czy lato no problem.
W moim maxiu jest navi jest DVD i zasilanie telefonów.
Tak więc ja polecam Boscha jak najbardziej.
Ja jestem zadowolony.
Karol9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 09:36   #52
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test przy wyłączonym silniku pokazuje 12.1V
No i co, to zły wynik?Jaki jest konieczny do wymiany? Mi pokazuje na wyłączonym obecnie od 11.9 do 12.5V.... to co, też mam wymieniać aku przed zimą?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 11:48   #53
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam ci powie jak będzie chciał iść na emeryturę
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 11:49   #54
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Hehe no wiem, że jak już nie zapali to będzie ten znak że już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nic na razie latam, będzie stękał przy odpalaniu to trzeba zmieniać i tyle.
Stary 25-09-2013, 11:58   #55
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie Re: jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
1. Sam mam exide, akumulator jak akumulator...działa
2. Jak montowalem ledy dzienne, a następnym razem kamerę cofania, to za każdym razem po około godzinie wyskakiwal komunikat o słabym akku. Napięcie na komputerze wskazywało 11.9. Ale zmierzone dobrym woltomierzem 12.4, więc wskazania komputera są zaniżone. Akumulator ponadto można czasem podladowac. Ją jeżdżę sporo w mieście na krótkich dystansach i zawsze przynajmniej raz/dwa razy w roku podładowuję.
3. W poprzednim aucie normą było to, że jak auto stało tydzień nieruszane to się obawiałem czy ruszy, po 2 tygodniach akku był rozladowany przez alarm calkowicie. Wystarczyło go naladowac i działał dalej.
4. Uważam, że należy akku naładować pożądnym prostownikiem I nie demonizowć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 25-09-2013 o 12:08
Stary 25-09-2013, 16:19   #56
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
W starej Almerze wymieniłem aku po 7 latach. Technologia idzie do przodu, ale miażdży ją ideologia marketingowa, przez co nie uświadczysz już rzeczy niezawodnych... Podejrzewam, że obecnie produkowane aku też mają ograniczany potencjalny resurs i pewnie max wytrzymają 4-5 lat. Więc jeśli nie teraz to po zimie będę i tak wymieniał aku. Wolę wymienić przed zimą...
Stary 25-09-2013, 19:54   #57
domin1979
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: S-Max Titanium
Silnik: EB 203KM
Postów: 23
Wg tej tabelki to słabizna. Ja bym myślał przed zimą o nowym aku.
Jak już ma parę lat to tylko przedłużania agonii.
Typ Pliku: jpg 96_1213780419.jpg (30.2 KB, 523 wyświetleń)
domin1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2013, 14:05   #58
Slartibartfast
Postów: 1,492
Przy włączonym pokazuje średnio 14.3V
Stary 27-09-2013, 14:31   #59
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
To ja sobie sprawdzę dziś na włączonym.... robimy tak samo? Czyli klaw ok+ zapłon i dalej odpalamy autko i test chodzi w tle pracy silnika bez problemów tak? Nigdy tego nie robiłem...
Stary 27-09-2013, 14:42   #60
Slartibartfast
Postów: 1,492
Tak samo
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
