Stary 03-04-2012, 16:57   #51
peszt
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Domyślnie Odp: Bezkluczykowe otwieranie drzwi
Napisał kicaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiec być może potrzebujesz kluczyki od kupionego modułu co by pod immo pasowały..
Juz dzwonilem... poszly.
Pomyslalem jeszcze o jednej rzeczy. Moze to nie problem kluczyka.
Zmieniony modul korzysta jeszcze z dodatkowej anteny z tyłu i z tych w klamkach. Nie podpinalem ich... tak na sucho tylko modul podmienilem...moze brakowalo modulowi bodzcow?
Z drugiej jednak strony...jak popsuja sie jedne drzwi to co...caly samochod bedzie stal???
Sam nie wiem. W Łódzkch serwisach nic sie nie dowiem... u mnie nawet nie wiedzieli ze jest taki system jak keyless entry... dramat.
Poszukiwań ciąg dalszy.
peszt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2012, 21:54   #52
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Napisał peszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no jak nie ma anteny to jak bedzie odbieral? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy kluczyki w wersji key free i normalnej sa takie same?
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2012, 22:34   #53
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
W/g informacji ASO takie same.
§23
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2012, 08:48   #54
kicaj
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
ok, to to odpada...
a da się kluczyki zaprogramować pod immo
tzn biorę pierwszy lepszy kluczyk z ebaya (do modelu) i paruję go z immo?
Regulamin $23
Stary 12-04-2012, 13:13   #55
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Domyślnie
No dobrze, wydaje mi sie, ze mam prawie wszystkie graty potrzebne do tego systemu.
Wszystkie potrzebne czesci jakie mam sfotografuje i wstawie na forum...ale to dopiero pod koniec przyszlego tygodnia.
Wydaje mi sie, ze sa jeszcze inne wiazki kabli we wszystkich drzwiach niz ja mam.
Wiązka kierowcy jest w 100% inna ale ja juz mam. Nie mam wiazek z drzwi tylnych i przednie prawe oraz z klapy bagaznika.
Poniewaz nie wiem czy te w pozostalych drzwiach sa inne poprosilbym kogos, kto ma ten system juz w aucie, o zrobienie zdjec i zamieszczenie na forum wtykow wiazki drzwiowej od pasazera z przodu i tylnych drzwi.
Wtyk latwo wyjac i sprawdzic. Po otwarciu drzwi znajduje sie on miedzy zawiasami drzwi a samochodem. Zamieszczam zdjecia jak odpiac ten wtyk i jakie ujecie jest nam potrzebne.
Przypominam, ze chodzi o tylne drzwi lewe i prawe i przednie prawe!!!
Zdjecie 1 pokazuje wtyk i jak go otworzyc. Wystarczy nacisnac jak na rysunku
Zdjecie 2 pokazuje odpiety juz wtyk drzwiowy... wlasnie takie zdjecia sa potrzebne od kazdych drzwi.
Z góry dziekuje za pomoc... czekam z niecierpliwoscia na fotkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Nie podpinalem gratow z jednego wzgledu... myslalem, ze modul potrzebny jest tylko do otwierania drzwi. Przeciez tego systemu nie mam a samochod i tak sie uruchamia, czyli anteny do uruchomienia auta sa.
Jednak zmiana modulu moze faktycznie wymagac wiekszej liczby bodzcow z anteny tylnej i z drzwi... albo modul jest rabniety...albo wymaga parowania kluczyka z nowym modulem.
Ostatnia opcja to dla mnie dramat, nie znalazlem nigdzie informacji o parowaniu takich kluczy jakie mamy, podobno tylko serwis. Bede musial pojechac do serwisu w innym miescie... powtarzam...w Łodzi sa 2 kichy nie serwisy.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (53.7 KB, 162 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (76.2 KB, 160 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 12-04-2012 o 17:52 Powód: regulamin pkt21
Stary 12-04-2012, 15:15   #56
berater
Avatar berater
Postów: 682
Napisz do @docento. Nie znam lepszego fachmana. Ale musiałbyś jechać do Białegostoku.
§23
Stary 13-04-2012, 12:25   #57
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Napisał berater Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak tu kogos znalezc na tym forum????
Nie moge znalezc @docento. ;/
Ostatnio edytowane przez peszt ; 13-04-2012 o 12:35
Stary 13-04-2012, 14:04   #58
berater
Avatar berater
Postów: 682
Przecieraj szlak. Ja latem też będę zakładał Keyfree.
§23
Stary 13-04-2012, 14:26   #59
Rob^
Avatar Rob^
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Domyślnie Odp: Bezkluczykowe otwieranie drzwi w mondeo MK4
Napisał Ravic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przyciski w klamkach są do zamykania
otwarcie odbywa się poprzez pociągnięcie klamki
system jest na tyle czuły że jak stoję z prawej strony samochodu z kluczykiem to z lewej drzwi się nie otworzą
patent fajny - nigdy mi się póki co nie zaciął
Dokładnie tak jest ale:
.."One dzilaja automatycznie, Pan podchodzi i tylko ciagnie za klamke, jak Pan odejdzie samo sie zamknie"...
Tak chciałbym aby to działało, tzn chciałbym aby nie trzeba było zamykać auta przyciskiem na klamce lub pilotem tylko aby się "samo" zamknęło jak od niego się oddalę z kluczykiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście jeśli nikogo nie ma w środku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma ktoś pomysł czy da się i jak taki bajer aktywować ?
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 15:09   #60
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
oj, to nie Renault
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
