Stary 18-05-2010, 18:55   #51
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Domyślnie Odp: key free. odpalone auto moze odjechac bez klucza??
W Mondziaku w wersji z Ford Power też mozna zdjąć zaslepkę stacyjki i odpalić z "kija". Oj czytajmy czasem instrukcję.
bla bla
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 21:29   #52
andreas64
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: MK4 Kombi
Silnik: 2.0 EcoBoost 240PS
Rocznik: 10/2011
Postów: 25
W Mondeo z FordPower nie mozna odpalic auta jak to mowicie "z kija" ktory znajduje sie w kluczyku( zamkniety w srodku). Bo po prostu nie ma stacyjki. Pod ta zaslepka (gdzie jest normalnie stacyjka) jest tylko miejsce do ktorego mozna wsunac nasz "elektroniczny kluczyk" gdy ma slaba baterie. Jest ten kluczyk wtedy pobudzany indukcyjnie i mozna tak odpalic silnik.A tym "kijem" mozna tylko otworzyc drzwi...nic wiecej.... aha i podwazyc te oslonke...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
andreas64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 22:19   #53
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
dokładnie tak jak napisałeś , dziś sprawdzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 00:14   #54
antyrama
Avatar antyrama
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
No tak. wyszło, że sam nie doczytałem.
bla bla
Stary 19-05-2010, 11:10   #55
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
To jak w końcu można odjechać, czy nie? Zrobił ktoś test????
Ok, przyznam się ja zrobiłem. Auto z żoną w środku ale bez kluczyka po przejechaniu 10 metrów po prostu stanęło z unieruchomionym silnikiem. Daleko nie trzeba było chodzić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 21:10   #56
damon.irl
Avatar damon.irl
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 8
W koncu uporalem sie z tym nieszczesnym Transport Mode Panowie.
Probowalem jak mi napisal keisim ale niestety nie dzialalo jak nalezy gdyz tryb ten powracal po 30min. Okazuje sie, ze przyczyna byl slaby akumulator.
Po wymianie na nowy i wylaczeniu trybu mija juz tydzien jak auto smiga w trybie normalnym.
Jest jeszcze jedna kombinacja aby wylaczyc ten tryb, jednakze tylko i wylacznie na okres 24h (kombinacja wykozystywana w fabtykach dla testerow) mianowicie 3x (1x liczony jako wlacz i wylacz) swiatla awaryjne.
Taka ciekawostka, trybow jest 4.
Tryb Fabryczny - aktywowany w czasie produkcji - zuzycie energii ograniczone tylko i wylacznie do potrzeb odpalenia silnika
Tryb Transportowy - i tu jak wytlumaczyl wczesniej keisim tryb zalaczany w fabryce po testach jakosci gdy auto przeznaczone jest do transportu. Trybu tego uzywa rozniez niewielu dealerow gdy auto jest transportowane z jednego do innego depotu lub do klienta. Tryb ten wylacza pamiec komputera, zegar, centralny zamek oraz alarm w celu zaoszczedzenia na baterii.
Tryb Normalny - nie trzeba chyba tlumaczyc, wszyscy z Was na nim jezdzicie, ja niestety dopiero od tygodnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oraz ostatni to Tryb Wypadkowy tzw Crash-Mode wlacza sie w momencie rejestracji przez komputer poteznego przeciazenia systemu informacjami blednymi tj wystrzal poduszek, uszkodzenie turbiny lub nagle zatrzymanie silnika (pekniety pasek rozrzadu i jego skutki). Tryb ten po odczytaniu takich informacji natychmiastowo odcina zaplon auta, calkowicie odciana pobor pradu z akumulatora, odciana doplywa paliwa, otwiera centralny zamek i nie pozwala na jego ponowne zamkniecie itp
To by bylo na tyle. keisim wielkie dzieki kolego za wskazowki!
Trzymajcie sie Panowie!
A i jeszcze jedno. Zrobilem rowniez test z kluczem. Podczas Transport Mode mogliscie pojechac gdzie sie tylko zywnie podobalo bez klucza do czasu az nie zgasiliscie auta lub nie zbraklo paliwa, a teraz w Trybie Normalnym moje auto odjezdza na 20m po czym odcina zaplon i blokuje drzwi za wyjatkiem drzwi kierowcy.
2007 Mondeo TitaniumX 2.0 TDCi
2001 Opel Corsa C 1.0 Eco zwana pieszczotliwie HUMMER-em
Ostatnio edytowane przez damon.irl ; 05-06-2010 o 21:14 Powód: dopiska
damon.irl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 02:08   #57
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Dzieki kolego za opis.Dobra robota.Pzdr.
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 20:37   #58
Snajper_881
Panowie, to ja mam niepotwierdzoną ciekawostkę. Autko nie może zgasnąć bo..............zabraniają tego przepisy po wejściu do UE. Tak samo jak teoretycznie ma być wyłączona syrena podczas uzbrajania/rozbrajania alarmu na terenie krajów UE. Byłem świadkiem montowania alarmu w prestiżowym serwisie auto-elektronika i monter powiedział, że funkcja antynapadu (chyba tak się to nazywa) jest nie dozwolona przepisowy i jest zmuszony ją wyłączyć, po chwili dodając, że podepnie przycisk a w instrukcji pisze ją włączyć. Mianowie tam polegało to na tym, że każde otwarcie drzwi na zapalonym silnik należy potwierdzić ukrytym przyciskiem do 20 sekund. Jeżeli tego nie zrobimy auto może zgasnąć. Tak samo każde odpalenie samochodu. Powtarzam, to jest nie potwierdzona informacja. To tylko teoria tego mechanika, że niby wg. przepisów jest to niebezpieczne, bo samochód może nam zgasnąć na torach. Moja teoria jest taka, że gdyby mi skradziono samochód i trzasnął by go pociąg wraz ze złodziejem na pokładzie to nawet złotówki bym nie chciał, satysfakcja zlikwidowania jednego &*^%$ mniej - bezcenna. Nie wiem jak w MKIV, nie siedzie w temacie tego samochodu bo mam MKIII, nie czytałem całego tego wątku, także to tylko moja zasłyszana informacja od tego montera.
Pozdrawiam Was chłopaki !
EDIT:
Czyli wsio haraszo... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Snajper_881 ; 06-06-2010 o 20:44
Stary 06-06-2010, 20:54   #59
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,524
O tym przepisie UE też słyszałem .
Na szczęście dzięki instrukcji serwisowej alarmu, mogłem zaprogramować co chciałem.
Arturek
Stary 06-06-2010, 20:57   #60
damon.irl
Avatar damon.irl
Model: MONDEO MK4
Postów: 8
cos tam kiedys slyszalem o restrykcjach dotyczacych alarmow ale nie wiem czy faktycznie one obowiazuja bo sie tym nie interesowalem.
zreszta ja i tak mialbym to gleboko w d... bo zaden palant nie bedzie mnie ograniczal w formach ochrony mojego mienia
jezeli chodzi o jazde bez klucza w aucie to u mnie jest to 20m (moze czas odlaczenia tu w mondku naliczany jest w sek. a nie w metrach, bo u mnie bylo 20m a u kolegi tylko 10m)
ktos tu poruszyl sprawe tego ze jezeli klucz nam sie zepsuje to auto nam podczas jazdy stanie, a co ma sie niby zepsuc, bateria zdechnie, od tego wtedy jest dock indukcyjny
zreszta mam kilku znajomych ktorzy jezdza bmw 5 z podobnym rozwiazaniem i jak wyjda z auta ktory jest na chodzi z kluczem to auto dalej nie odjedzie jak na odleglosc 10m od klucza, potem gasnie - i tu sie nikt tym nie przejmuje ze klucz sie zepsuje i nie bedzie komunikacji klucza z autem
key free , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.
