Stary 25-11-2009, 01:59   #1
maciass
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.2
Domyślnie key free. odpalone auto moze odjechac bez klucza??
witam.
zastanawia mnie fakt ze po odpaleniu auta i wyjęciu z niego kluczyka mozna swobodnie kontynuowac jazde mimo komunikatu "brak kluczyka w samochodzie" . wydawalo mi sie ze system key free powinien dzialac jak inne systemy bezpieczenstwa ktore to po nierozpoznaniu karty w aucie wyłączaja pojazd. czy u was jest tak samo i czy mozna cos z tym zrobic??
maciass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 07:13   #2
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
Domyślnie Odp: key free. odpalone auto moze odjechac bez klucza??
w renault sa dwa rozwiazania - zamiast kluczyka karta ktora musi byc w gniezdzie do uruchoienia silnika potem mozna ja wyjac
ewentualnie drugie rozwiazanie karta w kieszeni ktora sama otwiera i zamyka auto i pozwala uruchomic silnik
w pierwszym rozwiazaniu jak wyjmiesz karte to silnik dalej chodzi
byc moze i tak jest w fordzie
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 07:13   #3
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Jak odpalisz auto i oddasz innej osobie pilota niegasząc samochodu to możesz jechac tyle na ile styknie paliwa
Tomas
Stary 25-11-2009, 12:09   #4
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
Talking Odp: key free. odpalone auto moze odjechac bez klucza??
niestety też mnie to trochę rozczarowało, osobiście kluczyk mam zawsze w kieszeni i miło by było gdyby w sytuacji "nieautoryzowanego odjechania samochodu" mógłbym być spokojny, że za chwilę zgaśnie i mogę w tym czasie ściągnąć krawat i poluzować koszulę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 12:52   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Bo prawdopodobnie zgaśnie jeśli kartę będziesz miał przy sobie. poproś kogoś zaufanego żeby odjechał bez karty a sam się przekonasz co się stanie.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 25-11-2009 o 12:54
Stary 25-11-2009, 13:22   #6
Brage
Avatar Brage
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: Escort Mk VII
Silnik: 1.8TD 70KM
Rocznik: 1996
Postów: 21
odjedzie. Testowałem w przypadku kilku samochodów (akurat nie Ford - Audi i Subaru) - na odcinku ok. 300-400 metrów da się odjechać spokojnie (a zasięg karty raczej jest mniejszy, więc podejrzewam, że i dalej da się jechać bez problemu)
Brage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 14:29   #7
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
w mondeo nie ma karty tylko kluczyk
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 25-11-2009, 14:50   #8
Brage
Avatar Brage
Silnik: 1.8TD 70KM
Rocznik: 1996
Postów: 21
kluczyk, karta, jak zwał tak zwał. Jeśli jest otwierany i odpalany z "kluczykiem" w kieszeni, to zasada działania taka sama jak w kartach Renault. W Audi też jest taki "czopek" - znaczy się pilota ciskasz w szeroką szczelinę - ale wygląda jak kluczyk i wciskać go nie trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2009, 18:46   #9
grzegorz914
Avatar grzegorz914
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
Jasne jest ze niemoze zgasnac bo co by bylo gdyby podczas jazdy z duza predkoscia zepsul sie pilot lub karta, wszystko dziala jak nalezy i tak ma byc.
grzegorz914 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 19:02   #10
PRZEMEK
Avatar PRZEMEK
Imię: HEI-PA 173
Zarejestrowany: 17-07-2008
Model: Fiesta ST MK VI, Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 Pb ,2.0 TDCI
Rocznik: 2006 , 2011
Postów: 20
W każdym samochodzie z systemem bezkluczykowym jest raczej tak samo.Wsiadasz do auta odpalasz je , wysiadasz nie gasząc go a w tym czasie wsiada do niego "nowy właściciel" i żegnaj samochodzikuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wypróbowane na toyocieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PRZEMEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
key free , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
