Stary 29-01-2010, 11:51   #51
Slawko
Domyślnie Odp: Gaśnie silnik - czy to wina złej samoadaptacji?
a po co Ci to? przecież jak pokazuje to jest ok. Te wskazania i tak są orientacyjne.
Stary 29-01-2010, 12:55   #52
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Bo wydaje mi się że źle wskazuje
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 13:07   #53
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Może Ci się tylko wydaje. Napisz jak wskazuje. Jak slawko wspomniał - to wskaźnik orientacyjny
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 14:01   #54
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Wczoraj np do przejechaniu 5 km temperatura taka sama wskaźnik na R dziś w tym samym miejscu po 5 km ledwo co do N doszła niedawno termostat nowy wymieniłem oryginalny było dobrze aż do teraz nieraz do odpaleniu troszkę nim trzęsie jak się rozgrzeję jest ok jeszcze pytanie czy jak się odepnie wtyczkę od przepływki to jakoś inaczej samochód pracuję na jałowym?? u mnie żadnej reakcji poza tym żadnych objawów że mniej mocy ma nie odczuwam
Stary 29-01-2010, 14:42   #55
justyna
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: mk7
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: '97
Postów: 30
Napisał jacks_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
swojego czasu naczytalam sie o tych czujnikach, wiec ktoregos pieknego dnia postanowilam sobie je sprawdzic. najpierw odpalilam autko coby popatrzyc jak chodzi silnik, nastepnie zgasilam auto, odpielam wtyczke od przeplywomierza, odpalilam, no i efekt byl taki, ze zaczelo telepac silnikiem. zgasilam, podpielam sporotem ta wtyczke i po odpaleniu auto juz dobrze, rowno odpalalo. ten sam manewr zrobilam z czujnikiem od temp. do kompa i na moje oko telepanie bylo podobne. oczywiscie pozniej zrobilam restart kompa i samoadaptacje - ale ja to juz przewrazliwiona jestem w tym temacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodam, ze czujniki te sprawdzalam na zimnym silniku przy temperaturze -15
justyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 16:54   #56
Slawko
Napisał justyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlatego tak sie działo, zrób to samo przy temperaturze letniej 10-20st.C
Stary 29-01-2010, 17:35   #57
justyna
Model: mk7
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: '97
Postów: 30
Domyślnie
to bede musiala troche poczekac, bo za oknem raczej sie nie zanosi na poprawe pogodyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale domyslam sie, ze przy wyzszych temperaturach autko nie bedzie potrzebowalo tak bogatej mieszanki i przy odlaczonym czujniku jednym czy drugim bedzie duzo mniej telepalo o ile w ogole.
ale spoko, jak nie zapomne do lata to to sprawdzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 29-01-2010 o 21:10
Stary 29-01-2010, 18:06   #58
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Wróciłem z pracy i zmierzyłem temperaturę silnika było jakieś 80 stopni a wskaźnik przed literą N czyli wychodzi że jednak źle wskazuje bo na N powinno być 60 stopni czyli czujnik przekłamuje
Stary 29-01-2010, 21:11   #59
Slawko
a w którym miejscu mierzyłeś? czy mierzyłeś temperaturę cieczy w obudowie termostatu?
Stary 29-01-2010, 22:05   #60
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Odkręciłem czujnik temperatury na kompa i tam włożyłem sondę K i było dokładnie 78 stopni
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
