Stary 23-06-2010, 08:05   #51
jaco67
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Ford focus C-Max
Silnik: 1.6 benzyna 100kM by LPG STAG-4
Postów: 130
Domyślnie Odp: Instalacja lpg
Właśnie "wyjeździłem " zbiornik do samoczynnego przerzucenia z gazu na benzynę. Wyszło ok. 9,5l/100km - jazda spokojna do 100km/h.
Oto moje pierwsze odczucia:
1. Sądziłem, że zmieszczę się w 9l/100km (paliwa wychodziło 7,5l/100km)
2. W pusty zbiornik 41 litrowy powinno wejść ok. 33 litry - zatankowałem 28,8 litra.
Zobaczę jak będzie dalej i ewentualnie zgłoszę do sprawdzenia na darmowym przeglądzie do 1000km.
Ostatnio edytowane przez jaco67 ; 23-06-2010 o 08:15
jaco67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 09:04   #52
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Napisał jaco67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm i tak mało, mnie najmniej wyszło ok 8L na trasie, średnie mam zawsze ok 10L, fakt że silnik ciut większy
to jest kwestia podregulowania pływaka w butli, jak przy kolejnych tankowaniach będzie tyle wchodziło, to męcz gazownika
mnie do butli 34L (wodnej) wchodziło ok 29-30L gazu
teraz do butli chyba 45L? tankuję ok 39L gazu, co daje spokojnie zasięg ok 360km
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 13:04   #53
jaco67
Postów: 130
Fakt Twój silnik jest większy i ma większą moc, ale jak patrzyłem na katalogowe zużycie paliwa to są one bardzo zbliżone - tylko 0,5L twój pali więcej w mieście, reszta podobna.
Więc uważasz, że spalanie w jeździe mieszanej na poziomie od 9L do 9,5L/100km w moim C-max jest do zaakceptowania?
Muszę kolejny zbiornik wyjeździć do "pusta", aby sprawdzić poziom wyłączania tankowania przez pływak. Niech lepiej wejdzie 1 litr więcej, niż za mało. Skoro zbiornik zajął miejsce w bagażniku, to nich spełnia swoją rolę, mieszcząc tyle gazu ile należy.
Po zatankowaniu wczoraj gazu i przejechaniu ok. 20 km stwierdziłem to samo co poprzednio - zgasła jedna dioda od poziomu gazu w zbiorniku. Sprawdziłem na zegarze przy butli - faktycznie wskazanie diód odpowiada wskazaniu zegara na butli.
Przy nastepnym tankowaniu do pełna muszę sprawdzić wskazanie stanu gazu przy butli.
Stary 23-06-2010, 13:36   #54
konrad_b
Model: C-max
Postów: 379
nie wiem, u siebie przyjąłem że tak ma być
niestety nie znam spalania noPB, bo praktycznie od razy założyłem LPG
ale skoro przejechałem już 12kkm i nie zapala się czek od ubogiej/bogatej mieszanki, dynamika jest taka sama jak na noPB
to chyba nie ma co szukać oszczędności ?
u mnie jest "na bogato" tzn jest wzbogacone ręcznie w stosunku do tego co wyszło z programowania
ale wcześniej spalanie było podobne, po regulacji udało się zejść poniżej 10L, ale kończyło się błędem "uboga mieszanka"
teraz jest spokój
ja się i tak cieszę, bo spalanie mam lepsze, jak w o połowę słabszej astrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
np c-max z przyczepą i klimą spala o 2L mniej, jak astra z połowę lżejszą przyczepą
Stary 23-06-2010, 21:17   #55
jaco67
Postów: 130
witam
Mówiąc o spalaniu miałem na myśli wyłącznie dane katalogowe.
Napisałeś, że u Ciebie jest "na bogato" tzn jest wzbogacone ręcznie w stosunku do tego co wyszło z programowania.
Mógłbyś coś więcej na temat ręcznego wzbogacenia napisać?
Stary 24-06-2010, 08:09   #56
konrad_b
Model: C-max
Postów: 379
w sofcie BRC jest suwak, którym po regulacji można ustawiać/poprawić skład mieszanki
i u mnie jest tak właśnie wzbogacone, coś koło kilkunastu procent
nie znam się na programowaniu, ale IMO wyglądało to tak:
zrobili auto-adaptację, czyli programowanie, ponieważ 2x zdarzył się błąd ubogiej mieszanki, gazownik ręcznie wzbogacił ...
podobno soft BRC nie ma możliwości ustawiania map wtrysków, tak jak to jest np w Stag'u ...
Stary 24-06-2010, 08:38   #57
jaco67
Postów: 130
Dzięki za odpowiedź. Myślałem, że robiłeś to sobie sam. Fakt - lepiej niech w instalacje ingeruje ktoś kto ją zakładał lub prowadzi taki zakład.
Stary 25-06-2010, 08:06   #58
jaco67
Postów: 130
Kolego Konrad b, czy w zimę i lato jeździsz na tych samych ustawieniach "gazowych" - np. temperatura przerzucenia z benzyny na gaz lub inne (jeżeli są)?
Stary 25-06-2010, 09:23   #59
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
jaco67: u mnie jest opcja przełączenia na gaz na obrotach rosnących(tzw "przegazówka") lub malejących, gdy noga z gazu.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 09:39   #60
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
mimo starszej instalacji tez mam takie ustawienia - mam odpalone na spadajace obroty aby podczas przyspieszania mi paliwa nie odcielo...
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
