Stary 30-03-2010, 22:47   #51
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 331
Domyślnie Odp: Dokładanie oryginalnych/fabrycznych czujników parkowania
ja mam zderzak z fabrycznymi otworami do parktronika, są tam takie jakby tylejki w które wchodza czujniki.
Czy ktoś się orientuje czy sedan i hb ma inne otwory i rozmiary czujnikow jak kombi, czy jest to to samo??
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 22:54   #52
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Kolega Bajek pisze o tym w poście powyżej, to są dystanse, aby czujnik był prostopadle do ziemi a nie pod kątem tak jak zderzak, to są właśnie takie "nakładki" na czujniki. A jeżeli chodzi o sedany i hb to otwory są fabrycznie robione w karoserii, wystarczy tylko nawiercić otwory w tych listwach plastikowych i tyle.
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 23:00   #53
weksla
Zablokowany
Postów: 331
rozumiem, ale mi chodzi czy fabryczny czujnik z np sedana przełoże bez problemów do kombi tz czy jest taka sama średnica
Stary 30-03-2010, 23:30   #54
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Napisał Klimaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dobrze, ale dlaczego część Mondków ma fabrycznie otwory w zderzaku powyżej załamania zderzaka, a część w czarnej wyjmowanej listwie? Czarna listwa jest wyżej niż to załamanie. Czegoś tu nie rozumiem. To są fabryczne dwie wersje?
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 09:19   #55
Bajek
Avatar Bajek
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fabryczne sedan i hb są w czarnej listwie (tej plastikowej) w przypadku kombi jest w zderzaku.
Jak widziałeś w zderzaku nie w listwie dla sedna czy hb to IMO są nieoryginalne.
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
Bajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 09:30   #56
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Poza tym były montowane dwa rodzaje czujników Bosch i Valeo (niezależnie od rocznika)
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 10:55   #57
Bajek
Avatar Bajek
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Ale wszystkie w tych samych miejscach ?
Stary 31-03-2010, 11:56   #58
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Wydaje mi się że tak, ale 100% pewności nie mam. Może jest ktoś na forum, kto ma oryginalne czujniki parkowania w innym miejscu, niż tak jak to było wcześniej opisane, czyli sedan, HB w listwie, a kombi pod listwą.
Stary 31-03-2010, 12:21   #59
Dralion
Zarejestrowany: 18-01-2010
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 37
a jak z instalacją ? trzeba ciągnąc przez cała kastę czy może są już kable ?
Dralion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 13:03   #60
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
A co to jest kasta ??
Ja zakładałem sam czujniki i zasilanie podłączyłem z światła wstecznego. Na forum w fotorelacjach jest ładny opis jak je podłączyć. Pozdr
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
