Stary 03-02-2013, 13:27   #51
kokoszanel
Zarejestrowany: 01-02-2013
Model: tddi
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Nadmuch powietrza,działa tylko w pozycji 4
Siema Ludzie mam fokusa z 2000 r tddi 1.8 i problem z nawiewem działa mi na wszystkich 1,2,3,4 ale po 20sek zaczyna gwałtownie zwalniać i sie wyłącza, po odczekaniu 2 minut, działa ale znowu tylko na 20sek, i o co chodzi
pozdrawiam
Paweł
kokoszanel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2013, 14:42   #52
Gonzolos
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Leon
Silnik: 1.9 TDI
jak na moje to przegrzewa się tobie rezystor dmuchawy. Może ten bezpiecznik termiczny jest już strzelony? spróbuj zmostkować to drucikiem,żeby przechodził obwód bez bezpiecznika i sprawdź czy po tych 20sekundach się wyłączy.
Gonzolos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 21:45   #53
kokoszanel
Model: tddi
Silnik: 1.8
niestety, wiatrak padł na dobre, byłem u elektromechanika i stwierdził że spalił sie silnik wiatraka byłem w 3 sklepach, cena masakra w intercars 1000zł w innym 600zł a w ostatnim 230Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., elektryk wspomniał ze jakbym przyjechał jak jeszcze dychał to by sie obeszło bez wymiany całego silnika ale spalił się na dobre :/
Stary 11-07-2013, 20:36   #54
imil4
Imię: Emil
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 tdci
mam podobny problem z tym ze moj nawiew dzial tylko na 3 i 4 biegu. Wymienilem bezpiecznik topikowy ale nic to nie dalo. czy musze wymienic caly opornmik czy moze jeest jakas mozliwa inna przyczyna?
imil4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 20:09   #55
Lasiu21
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.6 16V
Postów: 40
No i stało się to i u mnie że dmuchawa działa tylko na 4 biegu. Ale to chyba z takiego powodu iż po wczorajszej nawałnicy deszczu podszybie nie wytrzymało i przez filtr kabinowy zrobiło się jezioro pod nogami pasażera. i jak to bywa przy.wymianie tego filtra wyjmowałem jego obudowe żeby mu daszek zrobic i zapobiedz ponownej powodzi w aucie, i wtedy wpadło troche smieci na wentylator :/ czy to może być przyczyną awari dmuchawy ??
Lasiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 13:47   #56
blochos
Witam wiele pytań było o umiejscoweienie silnika dmuchawy i jak się do niego dostać, ale nikt nie udzielił odpowiedzi.
Czy możecie pomóc.
U mnie nawiew nie działa na zadnym biegu. Mam klime. Jak włacze nawiew to kilka razy zastuka cos w okolicach przełacznika biegów i cisza.
Zadam moze dziwne pytanie, ale czy aby wyciągnąć bezpiecznik ze skrzynki w komorze silnika trzeba specjalnych narzędzi. te prostokątne, szersze bezpieczniki nie chca za cholerę wyjść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2014, 14:13   #57
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Wentylator masz za schowkiem na rękawiczki tuż przy rezystorze z bezpiecznikiem termicznym.
Te duże ciężko wychodzą. Spróbuj podważyć cienkim śrubokrętem.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 14:20   #58
blochos
hmmm za schowkiem. tam gdzie poduszka powietrzna? i ze tam gdzies trzeba cos odkręcić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ledwo ten plastik z bezpiecznikiem termicznym wykręciłem
Ostatnio edytowane przez blochos ; 30-04-2014 o 14:31
Stary 09-06-2014, 20:17   #59
kwiatek8914
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Ford FOCUS
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Wiatrak działa tylko na 4 poziomie.
Witam ponownie Forumowiczów.
Mam następujący problem, od wczoraj wiatrak (nawiew), nie wiem jak to nazwać, działa mi tylko na 4 poziomie, na 1,2,3 cisza, pokrętło manualne (jeśli może to jakoś pomóc). Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez kwiatek8914 ; 09-06-2014 o 20:24
kwiatek8914 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 20:23   #60
salom
Domyślnie Odp: Wiatrak działa tylko na 4 poziomie.
Spalony bezpiecznik termiczny. Użyj opcji szukam, jest o tym bardzo dużo napisane jak naprawić.
bezpiecznik , dmuchawa , opornik , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03.
