#591 |
![]() Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: focus
Silnik: 1600
czytam wszystko od początku ale chciałbym usystematyzować:
mam dwa samochody. Jeden polski z softem 3.08 bez navi. Rozumiem, że jak zainstaluję ten plik: Gen2v310build16180updatepackageEULangpack3 To będę miał aktywną nawigacje i najnowszy soft? Drugie auto z USA z softem 3.10. z niższa wersją niz 16180. Moge to spokojnie zainstalować żeby mieć język polski i navi czy powinienem coś jeszcze zainstalować? |
#592 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 68
Sama instalacja oprogramowania nie da Tobie nic jeśli masz nie aktywna nawigację. Trzeba ją aktywować np przez forscan.
#593 |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2009
Postów: 69
Hej,
Wczoraj przeczytałem cały wątek i dalej niedokońca wiem jak ruszyć. Mam Fiestę MK7 z USA - która ma wersje softu 3.10 , chciałem sobie zrobić PL i tu mnie poprawcie: - musze się cofnać do 3.08 za pomocą paczki i zmienionego pliku autoinstall - który był podlinkowany ale linki wygasły. - jak już wrzucę 3.08 to wtedy normalną paczką od Forda podnoszę się do 3.10 i pojawi się w SYNCu PL? 3.08 i 3.10 pobrałem sobie wczoraj - nie umiem znaleźć autoinstall który będzie TYM właściwym. Pomożecie?
#594 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-12-2015
Model: było mondeo mk2/mk3/transit, teraz fusion
Silnik: 1.5 eco boost
Postów: 21
Witam, ford fusion 2014 zza wody...
miałem wersje sync2 3.48.9 , brak polskiego, włożona navi P9 nie wyświetlała drogi. wgrałem upgrade do wersji 3.62.5 języka PL dalej nie było ale navi już pokazała poprawnie układ dróg i działała. po wgraniu upgrade do 3.10 ( podziękował TEDI_K za udostępnienie linku) język PL wyświetla się w radiu oraz działa poprawnie navi , RDS też czyli prawie pełnia szczęściaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zostało mi do kodować fale parzyste: mam Interfejs FORD MSCAN HSCAN ELM327 przełącznik oraz forscan i tu pytanie: znalazłem taką podpowiedź: 727-04-01 0 3 03 0250 4cd7 wpisz tylko cyfrę 3 w miejsce Twojego 0 x3xxxxxxxxxx Region Europa" to oznacza ta cyfra "3" na drugiej pozycji bloku parametrów. Wszelkie podpowiedzi mile widziane, nie chciałbym zepsuć tego co już się udało zmienić . |
#595 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#596 | |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 04-08-2015
Model: Escape
Silnik: 2.0EB 242KM
Postów: 11
ACM 727-04-01 x * xx xxxx xxxx Region tunera: 0 = NA (Ameryka Północna), 1 = GCC, 2 = Japonia, 3 = Europa, 4 = Azja i Pacyfik * GWIAZDKA TO MIEJSCE, W KTORE WPISUJESZ ZMIENIONA WARTOSC |
#597 |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 21
Podziękował manianaw, za godzinkę będę testował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustawione według zalecenia, zrestartował się sync , uruchomił ponownie i działa , można już wszystkie fale ustawiać. jeszcze raz dzięki manianaw. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-04-2021 o 14:05 |
#598 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-07-2008
Model: Ford S-max
Silnik: 1.5 Ecobost
Postów: 21
Już znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pod filmem są linki.
Czy można prosić kolegów o wrzucenie gdzieś plików bo u mnie też taka sama sytuacja, że jest napis włóż kartę SD a w informacji o systemie wersja 3.08.15.128 i nie ma nic napisane o oprogramowaniu nawigacyjnym. Ostatnio edytowane przez robak1977 ; 22-04-2021 o 20:21 |
#599 |
![]() Imię: Przemek
Model: Fusion
Postów: 68
Witam. Co może być przyczyną że GPS niepoprawnie wskazuje pozycje auta. Wygląda to niekiedy tak że jadę drogą a pozycje na sync mam równoległa do drogi. Przekłamuje o ok 80-100 m.
#600 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Slaby zasieg GPS -> slaba antena, uszkodzony kabel, korozja stopki anetny, pochmurne niebo.
| Tagi |
| fusion , nawigacja |
