Stary 26-11-2020, 20:31   #601
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
O,widzisz to jest konkret,bo z tego co widziałem to 2,2 rządzi się swoimi zabawkami.
Stary 26-11-2020, 20:49   #602
chucki
Zarejestrowany: 29-11-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci 275km/750NM
Postów: 57
Sama podmiana bcm powinna się udać kwestia adaptacji, programowanie. Jak nie sprubuje to się nie dowiem. Tak czy inaczej montuje tak jak jest a puźniej będę kąbinował jak to uruchomić.
chucki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 07:48   #603
chucki
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
Ten BCM który dostałem w kąplecie to AG9T-14A073-XC
Stary 27-11-2020, 08:51   #604
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ten BCM ma rozkład wtyczek jak poliftowy BCM,co za tym idzie,by go zainstalować w przedlifcie trzeba robić grube zmiany w instalacji auta.Dodatkowo do wymiany będzie pompa ABS,moduł RCM,licznik i pewnie jeszcze coś.
Stary 27-11-2020, 08:56   #605
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Napisał chucki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem webasto z mondeo mk4 2.2 tdci międzylift. Tak jak pisałem mam wszystko łącznie z bcm_i. Myślisz że to nie zadziała?
Jak będziesz chciał się pozbyć problemu. Przy ewentualnej rezygnacji z zakładania webasto daj znać mam s maxa 2.2TDCI poliftowy to może do mnie przy pasi
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 09:10   #606
chucki
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
Montuje piec i całą resztę, potem IDS i zobaczę czy to zadziała czy nie.
Stary 27-11-2020, 09:11   #607
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Webasto - samodzielny montaż
Jeśli tam jest inny rozkład pinów na BCM to lepiej uważaj żebyś czegoś nie uwalił sobie. Chyba ze będziesz próbował najpierw na starym bcm.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 09:16   #608
chucki
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
Powiedzcie mi co może nie zadziałać z czym jest problem?
Bump: Będę to robił na starym BCM.
Stary 27-11-2020, 09:17   #609
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
No jak masz poliftowy bcm który ma inny rozkład pinów to po pierwsze może nie zadziałać Webasto a po drugie możesz uwalić pół auta jak 12V pójdzie w kilka urządzeń w które nie powinno bo będzie na pinie na którym nie powinno dla Twojej instalacji
Stary 27-11-2020, 09:22   #610
chucki
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
Ja pytam oto co nie działa jak taki piec wsadze do przedlifta?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
