Stary 29-03-2020, 23:04   #621
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Dobór układu smarowania.
Warto.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 23:06   #622
gtx13
Zarejestrowany: 26-01-2019
Model: SMax
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 63
Albo Motul 913D
gtx13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 23:14   #623
Libas1990
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-01-2020
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 18
Cena to 159,90 + przesyłka.
Libas1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 10:39   #624
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
ja bym nalał lotosa albo orlena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 10:45   #625
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Ja leję TOTAL QUARTZ INEO i jestem bardzo zadowolony z tego oleju.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 13:37   #626
Arek476
Imię: Arek
Zarejestrowany: 08-01-2020
Model: S Max
Postów: 32
Ja mam RAVENOL FDS 5W30 CleanSynto USVO.
Arek476 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 13:40   #627
szary57
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Mondeo MKV
Silnik: Diesel 2.0 180 KM
Postów: 30
Od 2-óch lat RAVENOL FDS 5W30
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
szary57 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 13:29   #628
swiro84
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-06-2019
Model: Ford S-Max
Postów: 9
Czytałem wszystkie posty (związane z tematem) w tym wątku i chciałem zapytać odnośnie moich typów, który wg Was będzie "najlepszy". Zdania jak i typy są tu podzielone dlatego ciężko o wybór. W te drogie raczej nie chce się bawić, bo myślę, że mija się to z celem. W wcześniejszych autach z grupy VW lałem zawsze Motula, a do mojego esia MK1 polift WD10C 2.0 TDCi 163hp waham się między:
- Castrol Magnatec Professional A5 5W30 - jak się ma do tego Castrola Stop-Start rzekomo DE?
- Formula F 5W30 - to niby też Castrol z tego co tu wyczytałem tylko dlaczego przy Castrolu jest WSS-M2C913D ACEA A1/B1; A5/B5, a przy Formule WSS-M2C913C ACEA A1/B1
- Valvoline SynPower FE 5W30
- Shell Helix Ultra Professional AF 5W30
Patrząc po fakturze wcześniej był zalany właśnie tym pierwszym.
Który brać?
P.S Dalej mam mętlik, bo jedni piszą by trzymać się norm WSS-M2C913A, B, C, D, a inni żeby brać olej C (low saps)... Nie wiem kogo słuchać i co brać...
Dodam, że DPF mam wymieniony na nowy (niby taki sam jak Fordowski tyle, że bez logo Forda - Bosal), bo poprzedni okazał się być uszkodzony (przewiercony specjalnie)
Ostatnio edytowane przez swiro84 ; 14-05-2020 o 14:06
swiro84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 14:14   #629
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Pod względem ceny z pewnością OE Ford`owski będzie najtańszy.
A skoro piszesz że w bańce Forda jest ten sam Castrol - to po co przepłacać za opakowanie które i tak skończy w śmieciach ?
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 14:33   #630
swiro84
Imię: Adam
Model: Ford S-Max
Postów: 9
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten Valvoline, Shell i Formuła F w podobnej cenie. Różnica kilku/kilkunastu zł (liczę 6l). Co prawda Castrol (1 który podałem) wychodzi najdrożej z tego zestawienia, ale do przełknięcia.
Z tym czy ten sam to nie wiem, bo w końcu cena i trochę wyższe normy w opisach na rzecz Castrola i to mnie zastanawia... Ale w tym wątku ktoś pisał, że Formuła F to też Castrol
Ostatnio edytowane przez swiro84 ; 14-05-2020 o 14:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
