Stary 16-11-2022, 16:43   #621
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Napisał Bocian123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W styczniu będzie rok czasu.
wiesz jak to mówią Rok nie wyrok, miałem Peugeota z 1999 roku i aku ori wytrzymało 19 lat, auto od nowości u mnie 136 tyś przebiegu przy sprzedaży dołożyłem kółka zimowe opony Dębica dokładnie z 1999 roku, kółka były dodawane w promocji w salonie, autem wyjechałem na Conti które po 9 latach rozleciały się tzn. bieżnik jeszcze ok ale boki rozsypały się tak żenie wszystko co polskie jest tak jak aku nie za bardzo sprawdzonego producenta
Bump:
Napisał mkris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze ktos mi napisac jaka wielkosc jest zalecana. Co strona to inaczej pisze.
znajdz stronę na której będą wypisane wartości do twojego auta centra bosch no i varta mają na 100% takie kalkulatory one nie kłamią masz pierwszy z listy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 16-11-2022 o 16:53
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2022, 14:43   #622
khml
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-09-2019
Model: C-MAX
Postów: 25
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja przed wojną kupiłem dwa ukraińskie akumulatory Oberon z przekonaniem że produkt spoza UE to może będzie miał więcej ołowiu w ołowiu
Mijają 3 lata i akumulatory trzymają się mocno, prąd rozruchowy z testera nadal powyżej parametrów z etykiety.
O ukraińskich akumulatorach słyszałem dużo dobrego. Kolega z pracy ma od 2018 roku w Skoda Octavia (diesel) akumulator produkcji ukraińskiej Westa FORSE i twierdzi, że jeszcze ani razu nie doładowywał prostownikiem/ładowarką i wszystko jest ok.
khml jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2022, 08:18   #623
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 353
No dobra, mój dziś dokonał żywota, nie będę go reanimował - były próby C-Tekiem ale niestety nie dało rezultatu. Reasumując, co nabyć tzn czy 80ah czy 85ah i co brać w perspektywie kilku lat aby było nie zawodne. Przeczytałem cały wątek ale może jakieś nowe typy?
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2022, 09:22   #624
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
85 czy 80 - bez znaczenia. Polecam Grom EFB robiony przez DTR (Korea).
Stary 21-11-2022, 10:31   #625
r0ck
Model: S-MAX
Postów: 353
Gosciu tez zachwalal, tylko on 190 mm wys wejdzie?
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 21-11-2022, 13:42   #626
r0ck
Model: S-MAX
Postów: 353
Kurcze, może i te 190 by weszło ale to na dosłownie styk, dlatego pytam czy komuś się udało takiej wysokości zamontować.
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 21-11-2022, 14:52   #627
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Jedź i zamontuj to dowiesz się
Stary 21-11-2022, 15:27   #628
r0ck
Model: S-MAX
Postów: 353
Jutro zrobię podejscie, obawiam się tylko o kabel minusowy ze go nie upchnę
Mam jeszcze wariant na 74 ah efb on powinien wejść p&p tylko czy nie za mała pojemność
Wysłane z mojego SM-M215F przy użyciu Tapatalka
S-MAX 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez r0ck ; 21-11-2022 o 15:31
Stary 21-11-2022, 19:20   #629
r0ck
Model: S-MAX
Postów: 353
Grom 85ah już na pokładzie, odpalił od strzała, waga 19 kg, 12,7 V. Zobaczymy ile pozyje
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 21-11-2022, 19:21   #630
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Ukraiński czy Koreański?
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
