Stary 21-03-2015, 23:21   #651
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
A załadowałeś RuntimePack ?
Stary 21-03-2015, 23:29   #652
karolekw1983
Avatar karolekw1983
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: C-max II
Silnik: 1.6 tdci 115 KM
Postów: 73
Siur efkorz.
karolekw1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 20:50   #653
karolekw1983
Avatar karolekw1983
Imię: Karol
Model: C-max II
Postów: 73
Sprawdziłem na FTDI. Niestety też nie działa. Na COM czy na FTDI wciąż ten sam komunikat (jak na zdjęciu). POMÓŻCIE!
Typ Pliku: jpg elm.jpg (41.7 KB, 134 wyświetleń)
Stary 23-03-2015, 07:44   #654
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Mój kabelek z "polskiej" dystrybucji na niewiadomym chipie również nie działał na FTDI z ELMconfigiem. Kolejny kabelek z angielskiego forum S-max "ruszył" bez problemu jednak na VCP.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 17:26   #655
tomaj35
Avatar tomaj35
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
cześć
Kto z Poznania lub okolic włączy mi wersje skandynawską?
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 18:55   #656
jazzz_
Avatar jazzz_
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 107
Takie małe pytanie - może będziecie się śmiali ale ja naprawdę nie wiem....
Otóż Elmconfig, najnowszy 0.2.16c łączy sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wybieram sobie 'central configuration' page2 i np Alarm type - AlarmCat1 (thatcham) to jak mam to zatwierdzić? Co muszę nacisnąć żeby się w samochodzie zmieniło? Brakuje mi przycisku typu 'wykonaj'
jazzz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 18:57   #657
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po wybraniu opcji które Cię interesują musisz zapisać konfigurację do BCM i to wszystko.
Stary 23-03-2015, 20:07   #658
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie
Będzie płacz. Najpierw zgrywamy konfiguracje z samochodu, później zmieniamy co chcemy i po tym wysyłamy do samochodu
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 20:09   #659
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zawsze jest koło ratunkowe "Load CCD from AsBuilt" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2015, 20:48   #660
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 107
Ok czyli tak:
1. Klikam BCM i robię Read CCD from BCM
2. Klikam Central Configuration i robię Save CCD to file
3. Później moge sobie zmienić co chcę w Central Configuration
4. Żeby zatwierdzić zmiany klikam BCM i później Write CCD to BCM
Czy to jest poprawna ścieżka postępowania?
Do czego służy Reset module w BCM? Kiedy się to wciska?
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
