Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 30-05-2017, 10:02   #651
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Na pierwszej stronie tego tematu masz zdjęcia dla MDO. Dla S-Max'a jest dokładnie tak samo.
Na jednym ze zdjęć Piotra ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) widać, że w nadkolu jest kawał blachy, do której przykręca się syrenkę z mocowaniem. Też widać to na zdjęciach wyżej.
Stary 30-05-2017, 10:08   #652
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Oki czyli konstrukcja nadkola i mocowania syrenki dla mondeo i s max jest taka sama lub bardzo zbluzona
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 10:12   #653
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Taka sama! Montowałem u siebie i też się wzorowałem na ww. zdjęciach.
Ja u siebie odwróciłem syrenkę, tak że wtyczka jest "na dole" w porównaniu do zdjęcia z pierwszej strony tematu. Jakoś mi bardziej kabelek chciał pasować.
Stary 30-05-2017, 10:32   #654
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Oki dziękuje bardzo,
Stary 08-06-2017, 13:01   #655
crimi
Zarejestrowany: 23-07-2015
Silnik: 1.6 ecoboost
Hej,
mam Mondeo od piątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na początku chciałem podziękować Wam za rady, które tu wyczytałem. Alarm podłączyłem, skonfigurowałem, działa, ale...
Wtyczkę do czujników środka mam, lampkę podłączyłem, działają czujki ruchu.
Wtyczkę przy zamku maski mam, narazie zwarłem kabelki, w weekend zrobie jakiś konektorek
Chciałem zamontować też syrenę z podtrzymaniem, sprawdziłem w bagażniku i przekaźnik jest, wyciągnąłem akumulator, ale niestety, żadnego kabelka tam nie znalazłem... Czy spotkał się ktoś z czymś takim, że cała wiązka jakby jest, ale jednego kabelka brak? Czy może jednak ślepy jestem?
Jeżeli nie mam jednak, to rozumiem, że wystarczy tylko z GEMa pociągnąć 2 kabelki? Podpowiecie, do których dokładnie pinów powinienem się wpiąć?
GEM: BG9T-14A073-BH
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
crimi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 14:37   #656
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Napisał crimi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomieszałeś instalacje.
Jeśli w bagażniku masz wiązkę, przekaźnik RB2 i bezpiecznik FB10, to masz instalację do tylnej syrenki, która jest montowana również w bagażniku w prawej wnęce, w okolicach modułu czujników parkowania. Znajdziesz tam zapewne pojedynczy kabelek (szaro-fioletowy) zakończony wsuwką do podpięcia syrenki - zwykłego "wyjca".
Tymczasem syrenka z podtrzymaniem bateryjnym (BBS), o której też piszesz, jest montowana w lewym przednim nadkolu. Wiązka do jej podpięcia powinna być właśnie za akumulatorem, w okolicy pompy ABS/ESP. Wiązka ta składa się z trzech kabelków:
1. Masa (czarno-zielony);
2. Zasilanie (żółto-czerwony);
3. Sygnał LIN (brązowo-niebieski)
Jeśli chcesz dołożyć ten fragment instalacji, to zasilanie i LIN musisz pociągnąć do BCMi, po czym wpiąć we wtyczkę C1BP02-A (duża zielona) odpowiednio:
zasilanie -> pozycja 60
LIN -> pozycja 47
Masę możesz dopiąć gdzie chcesz, byle było pewne połączenie.
Na wszelki wypadek dodam, powyższy opis dotyczy aut poliftowych.
Nie rób dziadostwa, tylko kup zamek z czujnikiem i zamontuj.
Stary 08-06-2017, 23:15   #657
crimi
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, rzeczywiście zamotałem się lekko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli w weekend mam za zadanie przeciągnąć wiązkę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakie tam kabelki przeciągnąć? 0,5mm, czy cieńsze jakieś?
Właśnie się tak zastanawiałem nad zamkiem, bo w sumie jakoś porażająco drogie nie są, ale pomyślałem o tym, że złodziej pierwsze co to będzie chciał odłączyć czujnik maski, a jak będzie w innym miejscu, to się zdziwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a konektor mam do maski (z innego auta)...
ale, z drugiej strony, jak już złodziej otworzy maskę i alarm zacznie wyć, to nie będzie próbował odłączyć czujnik maski, tylko aku, a później syrenę...
przekonałeś mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2017, 08:08   #658
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Według schematów powinny być 0,5 mm.
Stary 10-06-2017, 08:44   #659
crimi
Dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kabelki przeciągnięte do komory silnika i podpięte do BCM, niestety wczoraj już nie zdążyłem zamontować samej syreny, a dzisiaj od samego rana pada deszcz :/
Mam jeszcze jedno pytanko (sorki, jeżeli jest głupie, ale dopiero z Fordem zaczynam zabawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Dzisiaj uruchomiłem ELMConfig i zczytałem BCM... Tam gdzie przestawiałem na alarm w tym tugodniu, znowu jest na "no alarm", czy jakoś tak... Ale... alarm działa... Tak powinno być?
aktualizacja:
Syrena zamontowana, wszystko pięknie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki wielkie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez crimi ; 10-06-2017 o 14:28
Stary 11-06-2017, 20:38   #660
robert5785
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo ST-Line, VW Polo 6R
Silnik: 2.0 TDCI 205KM, 1.2 90KM
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
czy ktoś z Wrocławia (oprócz pewnie Polarnego) montował u siebie alarm i miałby możliwość poświęcić chwilę?
Czy poprowadzenie przewodu do czujników ruchu jest jakoś bardzo skomplikowane? Co jest potrzebne? Czy jest dostępna gotowa wiązka czy trzeba sztukować?
robert5785 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
