Stary 08-04-2011, 21:34   #651
pawulikon
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Witam Koledzy
W moim sprzęciku ostatnim czasem zaczął się pokazywać komunikat na 1/2 fisie o klockach hamulcowych( charakterystyczna ikonka nawiasów) a klocki zostały wymienione na nowe zarówno z przodu jak i z tyłu, i na pierwszej stronie tego tematu zobaczyłem jak zdeaktywować tą funkcje wyświetlania monitu o klockach z tym że u mnie 5 cyfr to 00040 a żeby zdeaktywować komunikat o klockach muszę od drugiej cyfry odjąć 1 i powiedzcie mi jak mam zakodować licznik jaką kombinacją teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki za odpowiedź
pawulikon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 22:06   #652
Galaxiak2001
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: Galaxy MKII
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 14
Jaki Software Coding Climatronika 1,9TDI 115KM 2001 AUY?
Wymieniłem panel z Sharana i mam jakby słabe sterowanie silniczkiem w zakresie 0-102% potem przy zamykaniu i otwieraniu do 99%
aktualny code 00031
mam jasne szyby jednosterfowa clima sprężarka reszta jak w opisie...
Galaxiak2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 22:44   #653
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał pawulikon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Koledzy
Wpisz 08121
Napisał Galaxiak2001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aktualny code 00031
Wpisz 00030
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2011, 09:21   #654
Galaxiak2001
Model: Galaxy MKII
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 14
Napisał slavobos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK
(...) parametr kąta na VAGu waha się pomiędzy +03 a +05 (...)
1) Czy prawidłowy kąt przy pompowtryskach -3 <> +3?
2) Czy temperatura silnika musi być powyżej 80°C jak przy pompie wtryskowej?
PYT. ORGANIZACYJNE:
Czy nie warto załozyć tematów w Diagnostyce VAG przypisanych do konktertnych modułów?
Po pewnym czasie bedzie porządek, ostatnio czytałem ponad tysiąc postów z DOGRZEWACZA. Poruszane tematy sie kaszaniły równo
Ostatnio edytowane przez Galaxiak2001 ; 11-04-2011 o 09:57
Stary 11-04-2011, 09:46   #655
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
kąt synchronizacji powinien mieć wartość jak najbliższą "0"
Regulamin §23
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 00:31   #656
Galaxiak2001
Model: Galaxy MKII
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 14
Domyślnie Diagnostyka VAG - Ogrzewanie 08
Czy zła rezystencja w sterowaniu prędkością wentylatora tylnej nagrzewnicy (pomimo że stopniowanie jest i wentylator) może powodować błąd
01186 Serwomotor dystrybucji powietrza z tyłu ??
Co ewentualnie może być przyczyną nawracającego pojawiania się komunikatu?
Ostatnio edytowane przez Galaxiak2001 ; 13-04-2011 o 00:35
Stary 13-04-2011, 15:47   #657
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Sprawa tyczy sterownika climatronica. Panel "podwójny"- ładnie sobie mruga od jakiegoś czasu. Bład 65535-czyli błąd wewnętrzny sterownika. Z tym ,że raz mruga raz nie itd....Czy w samym sterowniku będą rejestrowane inne błędy np związanymi z ciśnieniem/ilością 134a- czy też wszystkie są rejestrowane pod jednym kodem ?
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 22:42   #658
Galaxiak2001
Model: Galaxy MKII
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 14
Domyślnie Miganie panelu sterowania klimy
Brak odpowiedniego ciśnienia czynnika też może być przyczyną migania sterownika klimy. Większość kodów pokaże diagnostyka VAGiem.
Jednak sam męczę się ostatnio z migającym panelem i idę wiązkami już do sterowania szukam gdzieś przerwy zimnego lutu bo wszystkie mechanizmy raczej działają prawidłowo, nic nie jest zatarte, silniki pracują, klima chłodzi, nagrzewnica grzeje, a mam błedy wciąż powracające mimo że wymieniałem już panel sterowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Galaxiak2001 ; 13-04-2011 o 23:01
Stary 13-04-2011, 22:51   #659
Galaxiak2001
Model: Galaxy MKII
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 14
Domyślnie Diagnostyka VAG - Radio Komfort Uruchomienie szyny CAN do radia
PYTANIE:
Czy VAG 3.11 lub 4.09 idzie coś takiego uruchomić przekodować, co należałoby przy tym uwzględnić? Jakieś dodatkowe przewody?
Czy idzie jakoś uruchomić w AUY szynę CAN do radia? Czy prościej i taniej kupić emulator szyny koszt ok. 200zł?
Dostałem radio RCD200 z MP3 sterowane szyną CAN+ CAN- podświetlenie lekko się żarzy a przy zmienionych przyciskach na panelu środkowym z sharana wygląda raczej jak różowe a nie jak czerwone. Oprócz tego standardowe wyłączanie radia okresowo z braku takich sygnałów
Oczywiście jeśli cała inwestycja wyjdzie max 50zł widzę sens grzebania, powyżej to już chyba emu i z głowy
Post jeden pod drugim bo inny wątek
Ostatnio edytowane przez Galaxiak2001 ; 13-04-2011 o 22:55
Stary 18-04-2011, 10:07   #660
szantis
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Domyślnie Odp: Miganie panelu sterowania klimy
No dobra ale czy brak czynnika powiązany jest z kodem błędu 65535 ?
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
