Stary 17-03-2018, 11:31   #661
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony
Sęk w tym, że Ford dla S-Max'a na 17-tkę wybrał zadziwiająco mały rozmiar opony w porównaniu do tego co fabryczznie jest montowane na 16 i 18"
Fabryczne rozmiary to 215/60/16 i 235/45/18 i ich zamiennikiem na 17-tce sa opony o rozmiarze 215/55/17 oraz 235/50/17, a z jakiegoś niewiadomego powodu Ford wybrał rozmiar mniejszy - 225/50/17.
Jest to kompletnie niewytłumaczalne, szczególnie że w Mondeo Mk5 bazowa 16-tka ma identycznie jak w S-Maxie 215/60/16, a 17-tka ma już "prawidłowy" rozmiar 235/50/17.
Wybierając 225/45/18 możesz sie obronić tym, że jest to zamiennik 225/50/17, ale patrząc na fabryczny rozmiar stosowany na 18-tce, to juz tak "różowo" nie jest.
Moja prywatna zasada jest taka - nawet jak nie stosuję się idealnie do fabrycznych rozmiarów opon, to wybieram zamienniki które są delikatnie większe rozmiarem, a nie mniejsze stosuje fabryka.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 13:11   #662
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Powyższym postem niejako potwierdzasz moje wątpliwości, co do doboru opon (i felg) przez Forda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem o tym w innym (pokrewnym) temacie. S-MAX nie jest tu wyjątkiem.
Stary 20-03-2018, 19:42   #663
lukass1987dj
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: Smax Titanium
Postów: 24
Hej, chciałbym jeszcze raz sie upewnić...
Jakie lepiej założyć koła do S-maxa Titanium (normalny, nie S) którym często jeżdżę załadowany do polna 5osob i bagaż...
235/40/R19(jak zaleca FORD)
245/40/R19
245/45/R19
Felgi z ET55 org FORD
chce też uniknąć otarć np.
przy skrętach(jak i zakładania dystansów i cudowania)
i żeby ewentualnie też mi nie obierało gdzieś nadkola czy coś w tym stylu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. raz już miałem podobne pytanie ,ale wtedy felgi mi spod nosa uciekły, ateraz Już zakupiłem te 19stki Fordowskie Y Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i muszę na dniach kupić letnie opony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukass1987dj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 21:23   #664
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Odradzam zdecydowanie 245/45/19 - są za duże.
U mnie notorycznie ocierały, ale ja mam obnizone zawieszenie i felgi 8,5J ET35, więc w porównaniu do fabrycznych nie dość że szersze, to jeszcze duzo bardziej na zewnątrz ustawione.
235/45/19 tez jest troche za duża, ale da sie jeździć w 90% bezproblemowo, a jesli masz standardowy zawias i felgi o fabrycznych parametrach, to powinno być całkowicie bezproblemowo.
Teraz jeżdżę na 245/40/19 i bardzo sobie chwalę - jak dla mnie komfortowe i dobrze wypełniaja nadkola.
Ten rozmiar jest idealnym odpowiednikiem letnich 20-tek 245/35/20, podczas gdy 235/40/19 jest idealnie zamienne z fabryczną 18-tką 235/45/18.
Tylko nie zapomnij o odpowiednim indeksie nośności, bo w 245/40/19 i 235/40/19 bywaja opony z indeksem 92, który jest zbyt niski dla S-Max'a - do polifta musi być minimum 95
Stary 21-03-2018, 13:03   #665
lukass1987dj
Postów: 24
dopowiem ze mam orig.zawiesznie i felgi z ET 55...
tak więć proponujesz do jazdy z dużym załadunkiem
235/40/R19 bądź 245/40/R19 tak?
tylko nie rozumiem czemu niby te 245/45 miałby obierać? hmm? tobie obcierały bo miałes obnizonego smaxa ? dobrze to rozumiem ? u mnie sprawdzą sie podobnie jak te 235/40 i 245/40(tu boję sie ze mało gumy troche bedzie)?
Stary 21-03-2018, 17:27   #666
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
w 245 więcej niż w 235
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 17:59   #667
lukass1987dj
Postów: 24
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tz że przy 245/40/19 nie będę musiał bawić się w dystanse i nic nie będzie obcierac??? 🤔
Stary 21-03-2018, 19:04   #668
woro_woro
Postów: 1,271
Kolego dystanse są po to żeby felgi odstawić. Zamontuj bez dystansów i sprawdź czy się jeszcze zmieszczą. A może bez nich wygląd już Ci będzie odpowiadał.
Pisałem o tym, że gumy masz więcej przy 245/40 niż 235/40.
Stary 21-03-2018, 19:48   #669
lukass1987dj
Postów: 24
Dzięki rozumiem. Zadaje tyle pytań Bo jestem zielony w temacie a nie chce po zakupie 245l40 mieć problemow np że sekretem czy przy jakiś wybijach na jezdni żeby mi obcieralo.....
Czyli według ciebie w moim wypadku smialo mogę montować takie gumy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2018, 19:58   #670
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Zdecydowanie polecam 245/40/19 (sam taki wybrałem na zimówki) - komfort praktycznie jak na fabrycznych 18-tkach, a wygląd i prowadzenie lepsze.
Przy twoich felgach nic nie ma prawa ocierać.
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
