Stary 28-09-2021, 09:39   #671
robitak
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi 140 km
Postów: 78
Domyślnie Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Na tych wykresach mniejsza wartość znaczy lepiej?
robitak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2021, 11:12   #672
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
więcej=lepiej
edit:
dla chętnych link
Ostatnio edytowane przez robaczeq ; 28-09-2021 o 20:22
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2021, 08:33   #673
khml
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-09-2019
Model: C-MAX
Postów: 25
Napisał robitak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupuje od 6 lat Ford Formula F - a tu dzisiaj widze na ze olej wycofany z oferty Forda.
Teraz musze przeczytac 66 stron watku aby wybrac nastepce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy zdążyłeś już przeczytać wszystkie strony ale jeśli przyzwyczaiłeś się do oleju rekomendowanego przez Forda i nie masz zamiaru zmieniać to "następca" jest wskazany np tu:
khml jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2021, 10:23   #674
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], wklejenie linka nic nie da. Trzeba napisać wprost, najlepiej dużą czerwoną czcionką. Na 10 następnych postów może wystarczy. Potem co stronę trzeba będzie ten "zabieg" powtarzać. Nie chciałbyś się poświęcić i pilnować, żeby lenie miały na bieżąco podawaną informację o zalecanym przez Forda oleju?
WDR: Rodzaj i wielkość czcionki również ma znaczenie. Jak napiszesz wszystko dużymi literami, to wrażliwcy Ci zarzucą, że na nich krzyczysz. Jak tekst będzie za duży, to moderator poprosi o zmniejszenie. Jak będzie za mały, to trzeba będzie przypominać częściej, niż co 10 postów. UWAŻAJ !!!!
Ostatnio edytowane przez Parch ; 19-11-2021 o 10:26
Stary 19-11-2021, 17:42   #675
robaczeq
Imię: rbq
Model: S-Max/Fiesta
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To daję gotowca
Jak lubisz olej forda to kupuj
z drugiej strony wystarczy kupować olej spełniający jedną z norm (markę oleju sobie wybierz sam):
PSA B71 2290
VW 504/507
MB 229.52
w ostateczności dexos2
Do tego zmiana co 10 tysięcy i silnikowi krzywdy nie zrobisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
Link poprawiony
Ostatnio edytowane przez robaczeq ; 19-11-2021 o 18:52
Stary 19-11-2021, 17:59   #676
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Jednak musisz się poradzić kogoś w kwestii doboru oleju. Tego co podlinkowałeś już dawno nie produkują. Nawet masz napisane na stronie.
Stary 11-12-2021, 00:14   #677
CIN650
Zarejestrowany: 28-10-2021
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 140KM
Domyślnie Nie odpowiedni olej silnikowy
Posiadam S-MAX 2.0 TDCI 140KM Mechanik wlał olej Motul 8100X-clean EFE 5w30 wiem że ten olej nie jest odpowiedni.Dlatego wymienić czy nie
CIN650 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2021, 23:54   #678
robaczeq
Imię: rbq
Model: S-Max/Fiesta
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Bez przesady, nie jest idealny, ale silnikowi krzywdy nie zrobisz (chyba że to podróba to wtedy różnie może być) wymień za ok 10 tysięcy i będzie ok.
Stary 17-07-2022, 21:33   #679
Wiesio84
Imię: Wiesiek
Zarejestrowany: 15-11-2021
Model: Smax
Szanowne grono,czy olej marki Mannol to straszna kara będzie?
Dziękuję.
Wiesio84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2022, 18:20   #680
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
To zależy jak jest napisane w specyfikacji , sama nazwa oleju nic nie mówi .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
