Stary 18-07-2022, 22:46   #681
P405
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 90
Domyślnie Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Mannol ma nie najgorsze oleje i różnego rodzaju dodatki. Dobrać właściwy i zalać. Na 10 tyś. starczy.
Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
P405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2022, 16:25   #682
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Przy czym mannol ma jedną wadę (moim zdaniem), bazy ma z odzysku z przepracowanego oleju.
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2022, 21:55   #683
Zeltokus
Zarejestrowany: 17-10-2022
Model: Ford S-Max
Napisał majkel43 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, sprzedawca w sklepie dobrał do mojego S-Maxa 2.2 200KM, 2012r., olej silnikowy MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W30. Przeglądając teraz internet i forum nie znalazłem, aby ten olej spełniał specyfikację Forda. Olej już został wymieniony. Czy bezpieczne dla silnika będzie pozostawienie tego oleju? Czy lepiej go zmienić na spełniający specyfikację Ford?
Piszę w temacie 2.0TDCI, ponieważ nie znalazłem tematu dla silnika 2.2 TDCI, jeśli jest taki temat prosze o przeniesienie posta, żeby nie robić bałaganu. Pozdrawiam.
Witam mam identyczny problem i zastanawiam się czy właśnie nie zmienić na ten spełniający specyfikację FORDA - auto przejechało 200 - 300 km na X-Clean.
Będę wdzięczny za każdą sugestię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zeltokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2022, 22:30   #684
robaczeq
Imię: rbq
Model: S-Max/Fiesta
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Bez przesady, producent silnika (PSA) nawet do DW10C dopuszcza 5w40.
Spokojnie przejeździj interwał i wymień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem w dieslach PSA dobrze sprawdzi się Eurol Syntence 5w30 (cena podobna do motula, lepkość w 100*C też podobna), albo tańszy Orlen 5w30 Max Expert V (spełniający tą same normę VAG ale w starszej formulacji, API SN zamiast SP jak w Eurolu).
A dlaczego norma VAG 504/507, bo jest jedną z najbardziej wymagających (o ile nie najbardziej wymagającą) i każdy olej mający jej oficjalną aprobatę będzie produktem dobrym jakościowo.
Ostatnio edytowane przez robaczeq ; 26-10-2022 o 22:32
Stary 29-10-2022, 08:51   #685
hana80
Imię: Anna
Zarejestrowany: 12-09-2021
Model: s-max
Silnik: 2000cm3
Hej panowie tylko proszę się nie śmiać kobieta pyta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moje auto r 2010 jest zalane takim olejem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] więc doczytałam że powinnam teraz kupić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Szukając dobrej oferty cenowej znalazłam to ( zdjęcie na opakowaniu wygląda niemal idetycznie jak na mojej butelce na dolewkę dlatego zwróciłam uwagę na to- parametry też niby takie same ) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nadaje się czy sobie odpuścić ?? nie chce zaszkodzić mojemu autku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hana80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2022, 23:17   #686
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Napisał hana80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukając dobrej
Droższy
"Olej ma zastosowanie dla silników benzynowych i diesla również dla tych wyposażonych w filtr cząstek stałych DPF." A w 2010 dpf masz
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2022, 17:48   #687
Dariusz90
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 03-08-2021
Model: S-MAX
Panowie zwariowałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czytam Waszą żywiołową dyskusję na temat oleju i nie mam pojęcia co mam kupić. Mam S-MAXa z 2010 roku 2.0 TDCI (VIN WF0SXXXGBWSAU33730). Doradzicie coś? W instrukcji mam normę WSS-M2C913-C i ACEA A5/B5. Widzę że niektórzy z Was podają normę WSS-M2C913-B lub zupełnie inny olej, które ma bardziej oszczędzać DPFa. Będzie ok jak kupię 6L tego cuda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]?
Dariusz90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2022, 18:03   #688
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Ford Formula 5w30
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2022, 20:15   #689
Jarek P.
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: S-MAX Automat
Silnik: 2.0l Duratorg
Postów: 143
Mój lata na Millersie 5W30 C1 od lat , wymieniam co rok robiąc max 12 tyś km,
nie mogę złego słowa powiedzieć
Jarek P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2022, 18:54   #690
Rad79
Imię: Radek
Zarejestrowany: 14-11-2022
Model: S-max
Silnik: Diesel
Sam nie wiem co mam w końcu lać do S max 2013r 2.0 TDCi 163 KM może ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tego ktoś używał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Rad79 ; 20-12-2022 o 18:58
Rad79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
