Stary 28-12-2017, 23:18   #681
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Panowie, nabyłem moduł, buzer i wiązkę tył (przód będę zamawiał). Wszystko Ori to polifta
Mam dwa pytania. Czy koszyczki mocowania czujników klejone do zderzaków w Poliftach są takie same przód tył? czy pasują od przednich zderzaków przed liftem? Poglądowe zdjęcie w załączniku.
Pytanie nr 2 dotyczy doboru samych czujników: czy na tył wszystkie są takie same? nie ma różnicy Lift pre lift? jak sytuacja się ma z czujnikami z przodu?
Typ Pliku: jpg 7c2519fc4e16a23c9bda54710bf6.jpg (24.7 KB, 78 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 28-12-2017 o 23:26
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 00:23   #682
titmon
Avatar titmon
Zarejestrowany: 22-05-2017
Model: Mondeo MK4 HB
Postów: 39
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak będą pasować, sam do swojego polifta ostatnio zamontowałem oryginalne PDC z tyłu i kleiłem koszyki brane z przedniego zderzaka z przedlifta (akurat tylko takie były na allegro). W efekcie uzyskałem z tyłu czujnik zamontowany na równi ze zderzakiem. Koszyki klejone na czujniki zewnętrzne mają takie same mocowanie czujnika, grubość zderzaka jest również identyczna. Co najwyżej minimalnie mogą różnić się wyglądem.
jeśli mowa o polifcie HB to były montowane czujniki z tyłu
a) wewnętrzne (na czarnej listwie):
Sensor – Parking Aid System; Rear Inner; With Rear Parking Aid - 1765261 - CJ5T-15K859-FA w latach: 06/09/2010 - 22.12.2014
b) zewnętrzne (te w koszykach klejonych):
* Sensor – Parking Aid System; Rear Outer; With Rear Parking Aid - 1771950 - CJ5T-15K859-DA w latach: 06/09/2010 – 07/03/2012
* potem od 2012 montowano w ich miejsce te same co wewnątrz czyli CJ5T-15K859-FA
natomiast z przodu montowano
a) wewnętrzne:
Sensor – Parking Aid System; Inner; With Front Parking Aid - 1765253 - CJ5T-15K859-EA w latach: 01/09/2008 – 22.12.2014
b) zewnętrzne:
Sensor – Parking Aid System; Front Outer; With Front Parking Aid - 1771950 - CJ5T-15K859-DA w latach 01/09/2008 – 22.12.2014
PS. może się przyda:
- ja np. do wiercenia dziury a właściwie przecisku użyłem zestaw Skody BEA 000 001 (nowy kosztował ~70zł) - rozmiar otworu pasuje i nie ma ryzyka postrzępienia lakieru,
- warto kupić dwa gniazda do przykręcenia modułu 1088348 (2x8zł),
- zderzak po przewierceniu wewnątrz jest biały (przydała się zaprawka),
- jeśli myślisz o przodzie to dodatkowo: koszyki wewnętrzne w zderzak, przycisk PDC i buzzer za licznikiem - chyba, że masz radio Sony, u mnie sam tył działa na radyjku Sony bez buzzera,
- polecam wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
titmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2018, 19:41   #683
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Dzięki wielkie za konkrety, napewno wykorzystam te informacje.
Napisał titmon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy do tych mocowań są jakieś śruby dedykowane?
Masz może zdjęcie, gdzie dokładnie znajduje się miejsce fabrycznie przewidziane do zamocowania modułu PAM?
Radia Sony nie ma w aucie, ale będzie zamontowane równolegle z czujnikami.
Robię, przód i tył. Czy w takim razie muszę montować buzerr za licznikami?
Stary 01-01-2018, 23:18   #684
titmon
Avatar titmon
Postów: 39
Możesz kupić śrubę w ASO Ford - 1429474 - cena ~11zł, ale coś tańszego np. wkręt C10022 (~1zł) też będzie ok - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
http://www.talkford.com/community/up...1455888135.jpg
Sadzę, że obędzie się bez buzzera, ale nie gwarantuję na 100% (nie montowałem przodu). Wiem natomiast, że u mnie w polifcie tak jak pisałem działa tył bez buzzera na radiu Sony (łącznię z wizualizacją na convers+)
Ostatnio edytowane przez titmon ; 01-01-2018 o 23:23
Stary 19-02-2018, 16:45   #685
krokodyl85
Zarejestrowany: 29-12-2017
Model: Ford Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 203KM Benzyna Automat
Panowie, dziś byłem w ASO i przy okazji poprosiłem o sprawdzenie dlaczego nie działają przednie czujniki parkowania. Czujniki były dokładane też w ASO i tylne działają bez zarzutu a przednie nic a nic. Dostałem info, że padnięta jest centralka i trzeba ją wymienić. Czujniki są firmy COBRA. Koszt zaśpiewali mi 600 zł.
Czy orientuję się ktoś gdzie można dostać taką centralkę? I gdzie ona może się znajdować w aucie, czy da się ją samemu wymienić???
Z góry dzięki za odpowiedzi.
krokodyl85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 18:13   #686
mawof
Hej, ja centralke przednich dokladanych mam przy schowku po stronie pasazera. Co do faktu gdzie kupic to ciezko stwierdzic bo albo masz juz stare jak ja i nie dostepne chyba ze trafisz na aledrogo albo nowe i wtedy u dostawcy powinno sie dac. 600zl za wymiane centralki to duzo. Raczej chyba chca ci nowe calkiem wladowac. 200zl czyjniki i 400zl robota.... tak chcieli u mnie a ja takie same kupilem za 120zl i 200zl robota w serwisie bosha. Tez przod.
Stary 25-02-2018, 16:35   #687
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
panowie chcialem kupic cos takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bedzie to w miare dzialac? czy to jakas badziewna chinka
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 06:27   #688
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Będzie. Ciekawa jest opcja malowania na dowolny kolor - skorzystałbym.
Wyświetlacz jest zbędny, lepiej patrzeć w lusterka lub do tyłu.
Stary 26-02-2018, 07:49   #689
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Ja jutro montuje coś takiego 3in1 Car Accessories Parking Sensor 4.3 Inch TFT LCD Car Parking Monitor Car Rearview Camera Reverse Radar System
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to Clipboard
(from AliExpress Android)
R
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 09:48   #690
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Kupiles to na tej stronce ? Ja znalazlem takie cos [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko ciekawe czy to w miare dobre
Ostatnio edytowane przez jahjah ; 26-02-2018 o 10:04
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:28.
