Stary 13-02-2013, 09:23   #61
Golden78
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: Mondeo Mk3 Kombi
Silnik: 1,8 B+Lpg
Postów: 9
Domyślnie Odp: Falujące obroty 1.8 Duratec
Witam, mnie niestety też dopadłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lecz u mnie są troszeczkę inne objawy a mianowicie:
Po założeniu gazu było ok po ok 3 miesiącach auto po wciśnięciu sprzęgła przy ok 3tys. obrotów gasło, wskazówka leciała na pysk i bam, okazało się ze jest przegryziony przewód od podciśnienia gazu. Został on wymieniony niestety problem pozostał nadal obroty spadają i auto gaśnie. Macie jakiś pomysł?
Kable, Świece, przepustnica ok, może wyczyścić zawór podciśnienia???
Golden78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 09:39   #62
m@niek
Avatar m@niek
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Mondeo Ghia 5d
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 53
Mam dwa pytania w temacie falowania:
1. Czy uszkodzony czujnik VSS będzie skutkował tylko przygasaniem przy dojeżdżaniu na luzie, czy może również powodować falowanie obrotów podczas normalnej jazdy (chodzi mi o spokojną jazdę bez przyspieszania - wówczas mój Mondi zaczyna taniec)?
2. Ktoś pisał o czujniku temperatury powietrza w kolektorze ssącym - gdzie on jest? W Duratecu znany mi jest tylko czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym (MAP-sensor), kilka razy go już wyjmowałem i czyściłem.
m@niek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 22:19   #63
przemo0018
Zarejestrowany: 28-05-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125 km
Postów: 81
Ma ktoś może jakiś manual czyszczenia krokowca oraz przepustnicy??
Wyczytałem gdzieś że najlepiej robić to naftą i pędzelkiem oraz sprężanym powietrzem.
Gdzieś też przeczytałem że można krokowca po prostu zatopić w nafcie na jakiś czas ale chyba to nie najlepszy pomysł???
Podpowiedzcie jak to zrobić krok po kroki i czym to robić???
Jutro zamierzam się za to zabrać.
przemo0018 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 22:55   #64
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Napisał przemo0018 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dział: fotorelacje z napraw. na naszym forum oczywiście
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 07:44   #65
przemo0018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125 km
Postów: 81
Znalazłem może nie tyle fotorelacje co opis ale do Escorta a czy do Mondeo MK3 też jest??
Jeśli tak proszę o link.
I jeszcze jakich środków do czyszczeniu zastosować????
Nafta??? Benzyna ekstrakcyjna???
Po czyszczenie czym go nasmarować???
Czytałem że wiele osób używa WD40 ale on przecież jest środkiem penetrującym i niszczy gumę (uszczelki).
Co do smarowania użyć??? Smar litowy???
Ostatnio edytowane przez przemo0018 ; 12-06-2013 o 08:01
Stary 12-06-2013, 09:54   #66
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Ja za każdym razem czyściłem krokowca zmywaczem do hamulców. Co do smarowania to kropelka oleju na tłoczek w środku krokowego. Procedura czyszczenia taka sama jak w escorcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2013, 12:52   #67
przemo0018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125 km
Postów: 81
Zrobiłem tak jak jest opisane i przy użyciu środków polecanych przez Ciebie.
Popełniłem tylko jednego babola.
W opisie Auto adaptacji jest że najpierw przez około 3 minuty ma pracować na biegu jałowym i tyle też pracowała a nawet znacznie dłużej zanim się rozgrzał a potem trzeba przez 3 minuty trzymać go na obrotach między 1200 a 1500 a ja trzymałem go między 1500 a 2000 czy w ten sposób auto kalibracja również przebiegła prawidłowo???
Czy lepiej wykonać ją raz jeszcze od nowa???
Stary 12-06-2013, 16:05   #68
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Auto samo się skalibruje nawet w czasie jazdy, nie trzeba kombinować.
martinez07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 19:17   #69
kristoferson
Avatar kristoferson
Zarejestrowany: 20-06-2010
Model: MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 19
Ja nadal męczę się z tymi falującymi obrotami,ale u mnie nie zawsze te obroty falują,może nie falują ale jak dam na luz po rozpędzeniu to szybko spadają,a później silnik łapie wyższe co by nie zgasł,więc nie faluje tylko podskoczy raz czy dwa zanim się nie unormuje.Tak sobie wymyśliłem że musi być jakiś czujnik czy zespół czujników które czuwają nad obrotami nominalnymi.wtedy kiedy jest dobrze, obroty przy toczeniu się na luzie są na ok.1000/min a kiedy nie jest ok.to obroty przy toczeniu się są na 800/min.to tak jak by zanikał sygnał o tym że auto jest w biegu i daje za niskie obroty.AAA mam jeszcze tak że jak jadę szybko i dam na luz to obroty w nic nie spadają, dopiero jak wcisnę sprzęgło to zchodzą.
I co wy na to? Dodam że wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządy ale to nic nie dało(wiem że to może głupie) ale tonący brzytwy się chwyta.Osobiście falowanie mi nie przeszkadza,tylko to że gaśnie choć to też nie często.Zauważyłem też że jak wcisnę sprzęgło w czasie spadania obrotów,to obroty tak nisko nie spadają.Jakieś pomysły?
kristoferson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 19:52   #70
huptas
Avatar huptas
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB+LPG
Postów: 53
Meczyłem sie z falowaniem długgoo, czyściłem różne rzeczy ale tez doszedłem do wniosku ze musie sie na to składać wiecej czynników, jakiś rok tem poszedłem na łatwizne i poprostu o jakieś ćwierć obrotu podkręciłem śrubke ograniczającą domknięcie przepustnicy, u mnie jak ręką odjoł, obroty w normie, wegług kompa otwarcie przepustnicy zmieniło sie z 18% na 19%. Może to nie do konca rozwiązanie problemu ale ten 1% różnicy dla kompa auta to widocznie to czego potrzebował w moim przypadku
huptas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
