Stary 30-01-2011, 20:23   #61
wilhelm
Avatar wilhelm
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
Domyślnie Odp: Kupujemy IC do mondeo MK3 TDCI
zaraz wrzucę filmiki, kręciłem kręciłem tą nakrętką i bez rewelacji. jeździ lepiej niż wcześniej ale nie trzyma doładowania... tak więc hybryda out, decat out, intercooler out. wgrywamy zwykłego chipa i mondek idzie na sprzedaż.
wilhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 23:26   #62
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Napisał wilhelm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak moze nie trzymac boostu , skreciles ciegno na max (az sie gwint skaczyl) i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to masz dziure w ukladzie i powietrze spierdziela bokiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Juz dawno powinnienem to napisac , problemmem w tekiej hybrydzie powinno byc przeladowywanie nawet przy max.otwartej zaluzji a nie brak boostu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo masz maly VNT(gt1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. polaczony z wiekszym wirnikiem kompresora GT20 (zamiast 49mm, maz wstawione wirnik 52mm albo 56mm!!! a moze nawet 60mm) Taka hybryda powinna walic ci 2bary do odciecia nawed z zdietym przewodem podcisnienia i orginalnom dlugosciom ciegna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko kwestja dawki paliwa, a dawke podobno masz ustawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze niewstawac, ale boost musi trzymac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dawaj te filmiki !!!
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 30-01-2011 o 23:39
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 10:47   #63
WolfieKiel
Zarejestrowany: 25-11-2010
Postów: 44
Napisał zabut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalezlismy ostatnio z kolega firme robiacą IC na zamowienie. Złozyli nam oferte ze jezeli znajdziemy chetnych na IC pod ten wymiar wyprodukuja nam je dobrej cenie.
IC pod wymiar z uchwytami i z wyjsiami pasujacymi pod fabryczne rury kosztowałby 700zł + koszt wysyłki.
Jest rowniez propozycja jezeli ktos z was chiałby miec taki IC ale boi sie ze nie poradzi sobie z montazem moj kolega mechanik powiedział ze podejmie sie ich montazu w dobrej cenie dla naszego klubu.
Jezeli ktos jest chetny piszcie. Im wiecej osob tym wieksza mozliwosc negocjacji ceny.
Trochę dyskusja odeszła od głównego tematu.
Czy masz moze jakies fotki tego IC, masz już może założony? Czy przy montażu trzeba skracać rury i podcinać ten plastik (tak jak w wątku Polarnego o IC)?
Tak jak pisałem Ci na PW raczej będę chętny na zakup, podziel sie tylko kilkoma informacjami jak wygląda i jak działa po założeniu.
WolfieKiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 11:19   #64
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 94
Jak masz jakies pytanie lub watpliwosci zadzwon do mojego kolegi mechanika on Ci wszystko wyjasni. 509674115 Piotrek
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=109654
moje srebrne szczęście!
zabut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 12:18   #65
WolfieKiel
Postów: 44
ok, juz wszystko jasne.
Stary 31-01-2011, 14:06   #66
Snajper_881
Panowie, można prosić w miarę możliwości informacje o tym IC??
Przymierzam się do wymiany, co prawda mam na oku IC Polarnego ale...
Chyba, że to ściśle tajne.
WolfieKiel, co się dowiedziałeś?
Stary 31-01-2011, 14:41   #67
wilhelm
Avatar wilhelm
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
po co kombinować skoro jest sprawdzony projekt w praktycznie tej samej cenie?
Stary 31-01-2011, 15:28   #68
WolfieKiel
Postów: 44
Napiszę to co mnie interesowało:
Kubatura 2X większa
Teoretycznie da się załozyć na istniejące rury do IC - była sugestia aby zainwestować w kawałek kwasówki i zrobic to troche bardziej elegancko, dodatkow koszty znikome.
I to co mnie najbardziej interesowało trzeba zdjąc zderzak i trochę (jesli dobrze pamietam z rozmowy) przyciąć belke która się w tamtych okolicach znajduje. Nie pamietam fachowej nazwy ale wiadomo o co chodzi.
Dla chętnych odpłatna pomoc w montażu (to dla mnie istotne bo nie posiadam warsztatu)
Tak po krótce tyle. Tez byłem zainteresowany IC Polarnego ale to mam gotowiec w miejscu zamieszkania więc duzo wygodniej.
Stary 31-01-2011, 16:15   #69
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Postów: 94
Konkretnie trzeba przyciac plastikowy okular oraczajacy chłodnice
Stary 03-02-2011, 16:22   #70
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Napisał INVERTER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) zeby przytrzymac ciedno przy odkrecaniu srubki kontrujacej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaznacz markerem pozycje poczatkowom zeby wiedziec jak bylo ustawione, (...) no i zkrecaj po jednym peknym obrocie na raz i jedz sie przejechac/sprawdz efekty
Dobrałem się do cięgna, ale jestem nieobeznany w tym temacie i zapytam dla pewności.
Śrubkę należy odkręcać (w lewo) i wtedy co dalej? To wszystko? W ten sposób powstaje "luz" pomiędzy tą śrubką, a cięgnem (gumą). To o to chodzi? :-)
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
