Stary 10-02-2021, 19:34   #61
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Termostat trzyma max 85 stC - czy to norma?
Masz może kabel do odczytu? Dobrze byłoby pod Forscan podpiąć i odczytać bo te dane z menu serwisowego są jakieś takie dziwne..
Stary 02-03-2021, 12:49   #62
jaroxo
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2020
Model: FOCUS MK2 KOMBI
Silnik: 1.6 100KM BENZYNA
Witam, planowałem wymienić termostat w swoim Focusie, temperatura ok 75-77 stopni przy temperaturach na dworze -10 do +10, na postoju nagrzewa się bez problemu, jak tylko ruszam temperatura spada, pojechałem do mechanika, za dużo roboty przy tym żeby bawić się samemu, powiedział że wszystko jest ok, mam zamontowany termostat który otwiera się przy 74 stopniach i pytanie, czy jechać do innego żeby wymienił na ten który otwiera się przy 82 czy olać temat?
jaroxo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 13:01   #63
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Napisał jaroxo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sensie, ocenił tylko termostat czy sprawdził też poprawność jego działania?
Stary 02-03-2021, 13:17   #64
jaroxo
Imię: Jarek
ocenił, nic nie rozmontował, "rzucił okiem" xD
Stary 02-03-2021, 13:31   #65
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Dobry mechanik, nie ma co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedź do kogoś normalnego na wymianę i już. To nie majątek.
Stary 02-03-2021, 13:55   #66
jaroxo
Imię: Jarek
ale który jest dobry... ciężko z takimi, ogólnie przy ostrym ruszaniu kiedy koła tracą przyczepność coś zaczyna stukać, przy normalnym nic, stwierdził na słuch że to skrzynia do regeneracji...
Stary 02-03-2021, 14:07   #67
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Tu poszukaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
