Stary 03-07-2016, 00:29   #61
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Jakie powinno być ładowanie alternatora?
Napisał Tyskiebeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy moje wskazania są poprawne?
Tak, są ok.
Ważne, do ilu spada napięcie w momencie odpalania auta ?
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 00:37   #62
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Sprawdzę dokładnie za kilka dni ale jeśli mnie pamięć nie myli to podczas odpalania spada do około 11V
Akumulator Varta 74Ah 700A i ma już z 6-7 lat ale nie miałem z nim jeszcze problemów poza tym jednym po dwumiesięcznym postoju.
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 00:43   #63
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
11V
To jeszcze ok, choć już na "granicy".
Spadek poniżej 10,5V oznacza że aku ma już dość.
Stary 03-07-2016, 08:49   #64
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Bardzo poprawne.
Stary 03-04-2017, 16:10   #65
Piotr194
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Domyślnie Jakie powinno być napięcie ładowania?
Auto cały czas na luzie ma 13,4 -13,5 jak włączę wszystkie odbiorniki to na prawie tyle samo , czy jest to prawidłowa wartość?
Piotr194 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 14:34   #66
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Za mało, z moich obserwacji i pomiarów napięcia ładowania w mk3 czy to benzyna czy diesel przeważnie jest w okolicach 14.5 V. Jeżeli by się dało to chętnie oddam Ci trochę ze swojego bo u mnie jest 14,7 V bez obciążenia.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 16:45   #67
salom
14,7 to znak że akumulator już jest w nie najlepszej kondycji, ma już lekkie zwarcia wewnątrz płytowe.
Załóż na próbę od kogoś nowy lub dobry akumulator, i zobaczysz, że nic nie majstrując przy alternatorze, ładowanie samo spadnie do 13,7 Volt.
Stary 04-04-2017, 17:36   #68
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
No troszkę to się nie zgadza z moimi obserwacjami.
U mnie ładowanie na postoju i podczas jazdy bez włączonych odbiorników to 14,5V.
Jak włączę wszystko z fotelami i szybami włącznie potrafi spaść do 14,2V
Identycznie miałem na akumulatorze który 3 miesiące temu wyzionął ducha ( auto po kilku dniach postoju - nie miał siły kręcić ale odpalany i jeżdżony codziennie jeszcze dawał radę ).
Teraz siedzi nowiutki akumulator który kręci jak szalony ( Varta ) i wskazania są identyczne. Specjalnie mam zamontowany w kabinie na stałe mierniczek ładnie wbudowany w okolice lampki sufitowej więc wskazania śledzę na bieżąco.
Teraz auto stało nie tknięte dokładnie dwa miesiące. Odpalił od pierwszego strzała i wskazania są identyczne.
Mnie zawsze uczono, że poprawne ładowanie alternatora to wskazania w okolicy 14,4V a wszelkie zawyżone wartości jak i zaniżone wskazywały na konieczność ingerencji lub przynajmniej wymiany regulatora.
Stary 04-04-2017, 17:55   #69
salom
Tyle już tutaj na Forum jest napisane na temat ładowania, i generalnie u jednych jesst tak, u innych inaczej. Myslę że jak zwykle a naszym kraju prawda lezy posrodku, u mnie jest tak jak pisałem, na starym który wymieniałem w grudniu było jak u Ciebie, a teraz po postoju, i odpaleniu ładuje 14,5, a po paru minutach sukcesywnie spada, i zatrzymuje sie na 13,7.
Jak wtedy włacze wszystkie co mozliwe odbiorniki, to spada do 13,2, aby po chwili podniesć sie do 13,7.
Pozostańmy przy swoich racjach, to tyle w tym temacie.
Ostatnio edytowane przez salom ; 07-07-2017 o 19:06
Stary 04-04-2017, 18:05   #70
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Jakie powinno być napięcie ładowania?
Napisał Piotr194 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na wyższych obrotach tak samo? Jeżeli nie ma innych niepokojących objawów, to ja bym się tym nie przejmował.
Bardziej szkodliwe dla akumulatora jest zbyt wysokie napięcie, niż trochę za niskie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
