Stary 25-03-2013, 18:29   #61
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Klimatyzacja i praca wentylatora chłodnicy.
papilio..... otwierasz maske i na dole masz sprzeglo od sprzezarki.... jak wlaczysz klime to ma zaczac sie krecic
Stary 25-03-2013, 19:11   #62
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: FORD MONDEO MKIII 2.0TDCi
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: styczeń 2002
Postów: 98
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JulkaS pisałem Ci w innym temacie o wentylatorach, ale nie wiedziałem, że chodzi Ci o ich/jego pracę na załączonej klimie. Sprawa jest banalnie prosta. Wentylator na załączonej klimie nie załączy się, ponieważ sprężarka klimy także się nie załącza.
Dlaczego?
Ano dlatego, że temperatura na zewnątrz jest poniżej +4st. C i komputer na to nie zezwala. Załączenie sprężarki to de fakto załączenie sprzęgła elektromagnetycznego na niej. Zatem jeśli temp. na zewnątrz poniżej +4st. C załączenie klimy na przycisku nic nie daje pomimo tego, że mamy ją niby załączoną, bo tak nam pokazuje panel. Skoro sprężarka nie załącza się, to i wentylator na chłodnicy się nie załączy i tyle w temacie. Poczekaj na cieplejsze dni i wtedy sprawdź wentylator, czy pracuje.
Rzeczywiście ,wentylatory obserwowałam w lecie,więc masz rację.Oczywiście sprawdzę jak tylko zrobi się ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
JulkaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2013, 14:13   #63
papilio
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Domyślnie Re: Klimatyzacja i praca wentylatora chłodnicy.
dziś było 8 stopni. sprawdziłem i niestety klima nie działa.... nie włącza się spręzarka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co mogę samemu zrobić? może lepiej od razu do mechanika? Czy znacie w wawie jakis tani serwis klimatyzacji?
papilio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2013, 18:03   #64
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 145
U mnie jest tak, że wentylatory po uruchomieniu auta nie kręcą się. Niezależnie od tego czy mam włączoną klimę czy nie. Nie miałem czasu żeby czekać na to co się stanie po nagrzaniu silnika. Ale po włączeniu klimy oba wentylatory włączają się co c.a. 1 minutę na jakieś 10 sekund, oczywiście na II biegu. Zamiana przekaźników miejscami nic nie daje. Gdzie szukać usterki? Wtyczka od rezystora? Rezystor?
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70
Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia
jerzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 06:56   #65
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Napisał jerzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie tam, zacznij od wtyczki.
zbyszek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 11:36   #66
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Postów: 145
Napisał zbyszek99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj próbowałem, ale ciężko od góry się dostać, łapa mi nie wchodzi. Gdzieś czytałem że lepszy dostęp jest po wyjęciu reflektora, dzisiaj zobaczę. Jak nie to trzeba będzie atakować dołu, ale to już chyba po długim weekendzie.
Stary 30-04-2013, 15:13   #67
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Model: Mondeo Mk3
Postów: 91
Albo od spodu.
Stary 30-06-2013, 09:23   #68
gancman
Avatar gancman
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: Mondeo MK III
Postów: 16
może silnik wiatraka zaczyna się kończyć, z tego co wiem to wiatrak powinien się załączać na I bieg dopiero po załączeniu klimy, jeżeli jest zimny i nie chodzi klima to nie powinien chodzić (mogę się mylić) ja ostatnio wymieniłem czujnik temperatury silnika i okazało się równocześnie że stary silnik wiatraka się mi skończył (wymieniłem na sprawny)
gancman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 11:20   #69
hardtmuth
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 2.0 115KM
Postów: 70
Tak, dokładnie, wentylator włącza się na I bieg jak silnik przekroczy temperaturę (nie pamiętam dokładnie ile, ale trochę ponad 90 stopni) i/lub jeśli włączymy klimatyzację. Od czasu jak naprawiłem silnik wentylatora to wentylator zawsze słyszę, że jeszcze chwilę pracuje po zgaszeniu silnika (kilka sekund). Wentylator powinien się również załączy (lecz na II bieg) przy uszkodzonym czujniku CHT. Niestety u mnie rozłączenie tego czujnika, ani nie wyświetliło błędu, a nie nie włączyło wentylatora na II bieg.
II bieg włącza się, przy sprawnej instalacji, przy temperaturze silnika znacznie ponad 100 st.
hardtmuth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 12:11   #70
gancman
Avatar gancman
Postów: 16
mój wentylator po wymianie silnika (wentylatora) po zgaszeniu potrafi jeszcze 2-4 sek. pochodzić ale mi się wydaje że to normalna kolej rzeczy przy wyhamowywaniu jego prędkości.
CHT - to czujnik temperatury cieczy tak?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
