Stary 27-06-2012, 12:48   #61
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Odp: Luzy elektrycznego fotela
odpinałem tą kostkę wcześniej odłączając akumulator i wyciągałem cały fotel na zewnątrz.
Przy okazji chce ostrzec wszystkich przed źle zabezpieczonymi przewodami pod fotelem !!! ja u siebie maiłem przetarte trzy przewody zasilające co mogło się kiedyś źle skończyć !!! Nie wiem czy czytaliście ale gdzieś na forum pisali o awarii fotela tzn podczas jazdy fotel odsunął się i położył ma max powodem też były przetarte przewody ... Radzę wszystkim poświęcić chwilę i odkręcić fotel wyciągnąć i zainteresować się tymi co sie dzieje pod waszymi tyłkami ... Ja kupiłem taśmę 3M materiałową i wszystkie przewody zaizolowałem by więcej nie bać się o życie swoje i rodziny
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2012, 13:25   #62
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Kiedyś pisali o tym w Auto-Świecie przy okazji testu Mondeo.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2012, 17:06   #63
tdl
Avatar tdl
Zarejestrowany: 16-09-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 171km/426Nm by V-tech
Postów: 76
ponawiam pytanie czy jest ktos z krakowa lub okolic kto uporal sie z tym problemem?
tdl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2012, 18:07   #64
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie problem wystąpił chyba po dwóch latach, mam sterowanie elektryczne tylko góra-dół a jednak paliło bezpiecznik co parę miesięcy. Akurat lubię siedzieć najniżej jak się da i przetarły się przewody pod siedzeniem właśnie. Teraz są w peszlu i zaizolowane taśmą, w dodatku dla pewności unoszę fotel 1 cm wyżej tak żeby nie opierał się o przewody
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 03-10-2012, 14:48   #65
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Przepraszam za of
ale jak tak czytam i przeglądam ten wątek to mnie krew zalewa, pozostaje się tylko cieszyć że ford nie wymyślił jakiejś katapulty tego fotela.
Pozdrawiam.
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2012, 15:31   #66
slazdu
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Talking Odp: Luzy elektrycznego fotela
Dołączę do grona fotelarzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też mi się bujał , jak kołysałem się przód / tył i na boki. Moja żonka tego nie zauważała, ale to chyba ze względu na wagę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mogłem stwierdzić gdzie dokładnie pies jest pog...ny, więc wykręciłem cały fotel i obejrzałem dokładnie od spodu. Jedna duża śruba na ogromnego torx'a była wykręcona. Wkręciłem i po sprawie. Teraz już wiem, jak można to zrobić bez wykręcania fotela, ale przedtem mój Rtg w oczach nie zadziałał.
Pozdr.
slazdu
slazdu
Mondeo IV TDCI 2008, 140KM. Taki, jakiego szukałem.
slazdu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2012, 19:39   #67
tdl
Avatar tdl
Model: Mondeo mk4
Postów: 76
Napisał slazdu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
slazdu
jakbys mogl to powiedz dokladnie lub wrzuc fotki tej sruby ktora byla u ciebie obluzowana z gory dzieki!
Stary 10-10-2012, 07:49   #68
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
Napisał Zuber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robert LC, czy chodziło Ci o taką śrubę jak na zdjęciu?
U mnie chodziło dokładnie o tą samą śrubkę którą pokazał na zdjęciu "Zuber" na 4 stronie niniejszego wątku. Po dokręceniu dolegliwości ustąpiły. Ale za to od jakiegoś czasu fotel zaczął mi skrzypieć i to dopiero jest wnerwiające na nierównościach. Szukam i szukam w którym miejscu i nie mogę znaleźć. Już nawet jako pasażer jechałem z tyłu (pierwszy raz chyba w moim MD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ) i nic. No nic może trzeba się chyba przyzwyczaić: starość nie radość, każdemu z czasem zaczynają "kości" trzeszczeć.
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 21:45   #69
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
No i mojego mondka też dopadła ta przypadłość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fotel Góra/Dół, lekkie bujanie przy wsiadaniu. Na 99% ferelne podkładki - są wydmuchane. Przy ustawieniu fotela max wysoko to jest ok.
W tyg. musze się tym zająć.
Tak mnie dernerwuje jak coś w samochodzie jest nie tak! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A to taka pierdoła....
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 14:55   #70
tdl
Avatar tdl
Model: Mondeo mk4
Postów: 76
Napisał misiekxyz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czekam na wmiare dokladny opis naprawy lub fotkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
