Stary 01-08-2011, 16:38   #61
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Domyślnie Odp: nie chce ciagnac pod gorke...
Ja po regeneracji wtrysków zrobiłem 5000 km i jak narazie odpukać jest dobrze. Kolega Tomlin pisał że ma zaślepiony egr i robił to wg. przepisu tego forum więc pewnie zablokował przepustnicę otwartą już mu to pisałem. Tyle że nie napisał jakie tam są górki może ze 20 stopni nachylenia.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2011, 16:42   #62
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
A i przy robocie głowicy i wtrysków uruchomiłem EGR i wcale nie narzekam na brak mocy.
Stary 01-08-2011, 18:37   #63
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Napisał AKIM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EGR zaslepiony i przepustnica otwarta. A co do gorek to maja najczesciej tak do 6-7 st ale sa co kawalek zakrety wiec musisz zwolnic do 20 zeby nakrecic a potem moj osiolek juz sie nie buja... jak prawdziwy garros mowi : NIE I JUZ
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2011, 18:46   #64
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Ja dalej uparcie i konsekwętnie przystaje na tłoczku przyspieszacza szkoda że nie wypowie się ktoś kto w takiej pompie to robił. Jak pisałem ja mam nowszą bez wosku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-08-2011, 19:21   #65
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Ja dalej uparcie i konsekwętnie przystaje na tłoczku przyspieszacza wink:
dzisiaj juz za pozno ale jak wroce jutro z roboty to sie wezme za ten tloczek - tylko musze sobie zalatwic jakis konkretny klucz gwiazdkowy zeby nie rozchechlac tych srub.
zagladalem dzis tak z ciekawosci w ta dziure gdzie powinien byc "kopciuch"
- masakra - czarno, tlusto pelno szlamu itd.
jak znajde tez jakies wolne cale popoludnie to sprobuje sciagnac baranki. ale najpierw tloczek.
Stary 01-08-2011, 21:01   #66
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Daj znać o efektachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-08-2011, 23:11   #67
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
I will. slowo harcerza.
Stary 02-08-2011, 20:21   #68
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
mam wreszcie gwiazdkowa 5. powiedzcie jak to jest z ta uszczelka pod ten dekielek od przestawiacza? to tylko oring czy jest jeszcze jakas specjalna uszczelka? bo jutro chdce to rozebrac juz.
Stary 02-08-2011, 22:58   #69
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Z tego co wiem to u ciebie jest oryng a ja mam uszczelkę do wciskania tłoczka użyłem 8cm kawałka drewna i trzonkiem młotka zapartym za alternator łatwo się wciska i radzę kilka razy uderzyć w śruby przed odkręcaniem ja mam tłoczek średnicy 20 mm ty masz chyba 18 lub 16 mm. Miłej pracyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2011, 19:56   #70
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
no i...guzik, zeby nie uzyc mocniejszych slow.
ani na cieplo, ani na zimno, ani po mlotku ani bez stukania. za grzyba nie moge ruszyc tych srub. juz sie boje zeby ich calkiem nie rozchechlac w srodku. zrobili te gwiazdkowe srubki z bardzo plytka dziura i nie ma jak dobrze osadzic klucza. niestety.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
