Stary 29-05-2013, 14:23   #61
mondeonik
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mk3 - sedan
Silnik: 2,0 TDCi - 130 KM
Postów: 145
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
Napisał marcinmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też mam podobny problem jak w pierwszym poście. Tyle że mi nic nie wycieka i płyn nie jest czarny, ale okropnie głośno pracuje wspomaganie
( do 30s po uruchomieniu zimnego silnika nic nie słychać, a później jest głośno, po przejechaniu około 7 km wspomaganie uspokaja się i jest w miarę cicho). Siła wspomaganie jest cały czas taka sama.
Może niekoniecznie to pompa wspomagania na tym samym wałku jest pompa wody może ona powoduje te dźwięki.
mondeonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 15:23   #62
marcinmo
Zarejestrowany: 20-06-2006
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
Cały czas lekko, płyn nie spieniony.
Bump:
Napisał mondeonik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale najgłośniej jest podczas kręcenia kierownicą.
marcinmo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 18:29   #63
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
pompa wspomagania na bank jeżeli dźwięk pojawia się przy kręceniu kierownicą. Sprawdź czy nigdzie nie cieknie - jak nie to na Twoim miejscu zacząłbym od wymiany płynu. Najlepiej kupić 2litry. Pierwszym litrem przepłukać układ, drugim zalać układ - jak to zrobić opisałem kilka wątków wcześniej:
Litr na przepłukanie układu - drugi na jego zalanie.
Przepłukać układ jest prosto - wężyk powrotny ze zbiorniczka do butelki i heja kręcić kierownicą lewo/prawo na włączonym silniku. Przydają się dwie osoby i tu wielkie podziękowanie dla kumpla za garaż i cierpliwość. Oczywiście zawartość zbiorniczka należy spuścić, zaślepić w nim otwór i dolewać na bieżąco nowego płynu aż zacznie wylatywać czysta malina z powrotu.
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 18:39   #64
marcinmo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
Właśnie doczytałem w innym wątku z wymiana płynu może pomóc. Jak wymienię to dam znać czy pomogło.
Stary 31-07-2013, 13:02   #65
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Wymieniłem pompę, na zimnym silniku jest wszystko ok. Natomiast na ciepłym pompa zaczyna być słyszalna i zaczyna się pienić płyn.
Płyn nowy, pompa po regeneracji. Co może być powodem, wycieków nie widać?
Edit
Wygląda na to że układ gdzieś łapie powietrze. Na wolnych obrotach jest wszystko dobrze, a gdy obroty rosną zaczyna się zapowietrzać.
Nikt nie trafił na taki problem ?
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
Ostatnio edytowane przez szperaczz ; 01-08-2013 o 13:41
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2013, 11:14   #66
Radmon
Avatar Radmon
Imię: Radek
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 88
Witam panowie wczoraj tez zregenerowalem swoją pompę kosztowalo mnie to 15zł dwa uszczelniacze i lozysko i teraz jest super
Uszczelniacze -15x24x7 6zl sztuka
Lozysko -6202DU 3zl mowil ze dobre polskie lozysko
Ostatnio edytowane przez Radmon ; 22-08-2013 o 14:02
Radmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 23:57   #67
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, ale w mk1 czy mk3, no i podaj rozmiary tych uszczelniaczy oraz symbol łożyska, wówczas Twój post będzie wartościowy.
Emmm
Stary 25-08-2013, 13:13   #68
chrisp
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: Mondeo MKIII
Witam, u mnie na wolnych obrotach wspomaganie jest baaaardzo słabe, dopiero jak dodam gazu mogę spokojnie kręcić... Przekładnia po regeneracji, płyn nowy i teraz pytanie, czy pomoże regeneracja pompy z łożyskiem i simeringami (pompa jest cichutka i brak wycieków)?
chrisp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2013, 22:55   #69
Baster
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-01-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Napisał Radmon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
również zabieram się do rozebrania pompy, mam pytanie, czy trzeba ruszać pompę wodną ?
czym uszczelniłeś pompę wspomagania, jaka uszczelka? czy sam wycinałeś czy też znalazłeś inne rozwiązanie ?
Baster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 20:28   #70
Baster
Imię: Andrzej
Witam ponownie, dzisiaj zabrałem się za moją pompę wspomagania, zdjąłem aku wraz z obudową, zdjąłem rurę od EGR aby zrobić sobie więcej miejsca, w związku z tym że nie miałem info odnośnie pompy wodnej, zabrałem się również za ten element, czyli spuściłem wodę, zdjąłem węże po lewej stronie od pompy i odkręciłem tą plastikowa kopułę, moje spostrzeżenie, jeżeli nie ma problemów s pompą wodną w ogóle nie trzeba ruszać tego elementu, dla mnie była to cenna lekcja gdyż straciłem przy tym sporo cennego czasu, niestety niepotrzebnie.
Przy problemach z pompą wspomagania, wystarczyło wyjąć aku, zdjąć pasek, rurę od EGR, spuścić płyn od wspomagania, wykręcić tą śrubę o której koledzy piszą wcześniej, u mnie wyszła bez problemu, 5 śrub i gotowe.
rozebrałem pompę, wyprasowałem z wałka element po którym chodzi pasek, wymieniłem łożysko, w obudowie wymieniłem dwa simeringi, wyciąłem uszczelkę z grubego elastycznego materiału do uszczelek i złożyłem pompę, tu uwaga na to aby rozbierać pompę delikatnie, we wnętrzu pompy jest sporo małych tulejek i mały klin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
złożyłem, zalałem płyny i odpalenie silnika, najpierw masakra, wydawało mi się że zrobiłem coś nie tak gdyż kierownica chodziła baardzo ciężko, ale po chwili olej zaciągnął do układu i wszystko zaczęło pracować poprawnie i przede wszystkich cicho.
teraz pozostało obserwować czy nigdzie nie ma wycieków (wiadomo, coś mogło pójśc nie tak) i cieszyć się z jazdy.
pozdr
Andrzej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
