#61 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Mondeo mk5, S-max
Silnik: 2.0tdci 180KM/ 2.0 tdci 180KM
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
#62 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
#63 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Ja proszę o informację, komu jaki zabieg pomógł na te uciążliwe drgania. Mam ogromną nadzieję, że któraś z poduszek nadaje się do wymiany, a nie np. dwumas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aczkolwiek jak pisałem wcześniej u mnie objawy pojawiły się praktycznie z dnia na dzień
#64 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
#65 |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 24-03-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 144KM 329Nm/171KM 377Nm
Postów: 14
do drgań ja też się dołączam,ale u mnie wygląda ta tak: jadąc równo na 4 lub 5 biegu jak wcisnę gaz aby przyśpieszyć to nagle przy obrotach 1800-1900 dostaje wibracji na kierownicy i na karoserii przez krótką chwilę do obrotów około 2100 potem wszystko znika.Dzieje się tak dość często lecz nie za każdym razem.Dodam że podniesiona jest moc ze 140 na 171 KM Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi gdzie szukać. czy ktoś pomoże? Ostatnio edytowane przez marceli1000 ; 04-11-2016 o 21:01 |
#66 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Witam. Coś delikatnie mi stukalo a że wychodził przegląd to poprosiłem o sprawdzenie. Przegląd robiłem w serwisie renault. Pan sprawdził i powiedział żebym jeździł bo stukanie w zawieszeniu ciężko zdiagnozować. No fachmistrz !
Wczoraj byłem u sąsiada, po przejazdzce posprawdzalismy łącznik stabilizatora,kierowniczy i sam wahacz. Wszystko okazało się w porządku więc aż napiłem się piwa bo podejrzewalem przekładnie kierownicza. No ale przy skręcanie osłony silnika padło hasło poduszka. Wyjelismyy dolna poduszke i guma ukazała się sparciala i lekko naderwana. Jaki dźwięk mi towarzyszył podczas jazdy ? Otóż przy mocniejszym dodawaniu gazu coś stukalo prezent sekundę dwie. Działo się to tylko przy niższych biegach, wiadomo obciążenie jest większe., czasami było słychać przy nierównej drodze itd. No takie stukanie 2 blach o siebie. I faktycznie widać po poduszce że ocierala. I mam tutaj pytanie. Po jakim numerze znajdę poduszkę dolna i ta łapę z taką tuleja do której poduszka jest przymocowana? Myślę że warto wymienić ta łapę bo gdy tamta guma w niej też okaże się zużyta to i może nową poduszkę zniszczyć Bump: Mrhenio sprawdzenie dolnej poduszki to 3 minuty roboty to może warto odkręcić i zobaczyć? Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 01-11-2016 o 07:41 |
#67 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
#68 | |
Model: Smax
Postów: 2,939
#69 |
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Łapa z tuleją ma numer 1441362.
#70 |
Model: Smax
Postów: 2,939
Dzięki Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mogę nigdzie na necie znaleźć tej łapy nowej. Chyba tylko na zamówienie .
Czy ktoś mi wyjaśni o co chodzi z tymi poduszkami ? Czy Febi jest ok czy tylko oryginał? Z kolei na jednej pisze motorcraft a na innej ford genuine parts. Nie ogarniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. MPS6 pisze tylko na tej najdroższej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 03-11-2016 o 21:44 |
| Tagi |
| drgania , kierownica , mk4 |
