Stary 08-02-2012, 17:51   #61
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: jaki największy akumulator da się włożyć ?
jaka gestosc elektrolitu osiagnales?
ja aby miec 1,26 musiałem 2 razy po przelaniu woda zalewac elektrolitem.
ale ja zawyczaj bardzo dokladnie plukałem kilka razy akumulator.,,ze wzgledu wlasnie na mulek na dnie-czyli kolorowy elektrolit.
Stary 08-02-2012, 21:59   #62
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Tak na marginesie, to najlepsze efekty odsiarczania daje ładowanie prądem zmiennym - znaczy się impulsowym oczywiście :-)) Są w sprzedaży prostowniki, co mają taką funkcję wbudowaną.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 10:35   #63
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
oczywiscie ze tak ale nieda sie wszystkiego zalatwic tylko ladowaniem impulsowym.
zreszta ogolnie ladowanie odsiarczajace dziala na zasadzie powolnego ladowania a nawet zwykly najtanszy prostownik sobie z tym radzi-bo jest bezposrednio przez diode z transformatora przekazywany i ma charakter impulsow.
Ja mam ZTR-120A -taki kombajnik do wszystiego. Wazy z 80kg.
W całym prostowniku zastosowano tylko 2 diody-na początku zastanawiałem dlaczego tylko dwie ..ale wniosek wysuwa sie sam po tym jak wygląda prąd wychodzący z takiego prostownika...bo wlasnie charakter impulsowy pradu lepiej wplywa na ladowanie akumulatora.
Dodatkowo niektorzy robia jeszcze tak ze razem z ladowaniem podłaczają zaróweczke ktora automatycznie rozładowuje akumulator w czasie ładowania.
dzieki temu prad na płytach akumulatora płynie naprzemiennie w dwóch kierunkach.
Takie ładowanie jeszcze lepiej radzi sobie z zasiarczonym akumulatorem.
Jednak w przypadku mocno zasiarczonych akumulatorków bez zmiany elektrolitu ciezko jest dobrze odratowac akumulatorek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
