Stary 04-02-2012, 18:58   #1
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
Domyślnie jaki największy akumulator da się włożyć ?
mam obecnie 60 Ah chciałbym trochę większy ale chyba nie zabardzo jest tu miejsce, ma ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie...
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 19:47   #2
pezet3
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
Domyślnie Odp: jaki największy akumulator da się włozyć do foki
Ja u siebie wyciągałem wczoraj i trochę sie zdziwiłem, włożony fabrycznie 80 Ah 700 EN.
pezet3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 20:04   #3
mateq111
Avatar mateq111
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Domyślnie Odp: jaki największy akumulator da się włożyć ?
Nie sądzę, że 1.6 ma inna rynienkę na akumulator, także powinno 72Ah wejść.
Ja również w 1.8 mam 80Ah. W Meganie 1.5 DCI miałem Centrę Futurę 60Ah i kręciła bez problemu. Masz problemy z odpaleniem? Ja chciałem do Megany kupić 72Ah to w sklepie z akumulatorami prawie mnie wyśmiali.
mateq111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 20:25   #4
skrzypekps
Postów: 336
Tak, wlasnie dzis nie z tego ni z owego, załaczał sie tylko elektromagnes i nic a nic nie kręcił chociaż swiatła swiecily normalnie trochę sie przestraszyłem, ale dtc wykryło błąd 9318 i zaraz wrzuciłem inny aku z corolli 65 Ah i problem znikł.
Narazie stary aku ładuje, ale pewnie będzie potrzebna wymiana, chyba że jeszcze sprawdze w poniedzialek czy to nie wina alternatora.
A na marginesie aku z corolli 65 Ah jest za wysoki i nie można go zamocować ani załozyc obudowy platikowej.
No i pozostaje kwestia alternatora jaki jest w stanie akumulator maksymalnie naładować aby aku był doładowany a i alternator nie był przeciążony ??
Pewnie wyjdzie na to ze te 60 Ah bedzie najwłaściwszym rozwiązaniem.
Stary 05-02-2012, 13:18   #5
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
Napisał mateq111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sądzę, że 1.6 ma inna rynienkę na akumulator...
wlasnie ze ma.
Napisał skrzypekps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... No i pozostaje kwestia alternatora jaki jest w stanie akumulator maksymalnie naładować aby aku był doładowany a i alternator nie był przeciążony?
60Ah to do benzyniaka sie madaje
80 (74)Ah do diesla.
Max 18 cm wysokosci czyli "obnizony" (jak w escortach tyle ze juz zaciski okragle)
bo sie dekielek nie zapnie.
Gdyby nie ograniczenia gabarytowe tej "wanienki" to bym 100Ah wpakowal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 15:29   #6
skrzypekps
Postów: 336
tak tylko czy alternator wytrzyma ??
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 06-02-2012 o 22:47 Powód: regulamin pkt7
Stary 05-02-2012, 16:09   #7
qlas
Avatar qlas
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 37
Alternatorowi jest wszystko jedno. Ile ma tyle da, nawet jak mu wsadzisz do bagażnika 225 Ah.
A tak obrazowo, nie wdając się w elektryczne szczegóły.
Wyobraź sobie, że masz kozę i pełne wiadro wody o pojemności 10 l. Aby ją napoić, potrzebujesz 1/5 wiadra wody. Dopełniasz to wiaderko wężem ogrodowym, co trwa zwykle 1 minutę. Jeśli koza piła z pełnego wiadra, to aby znowu mieć pełne wiadro musisz uzupełnić jedynie ubytek wody, czyli ca 2 litry.
Gdybyś teraz zapytał - czy da się napoić kozę z beczki i czy Twój wąż da radę uzupełnić ubytek wody? Da się. Ona z wiadra, z beczki, czy nawet z basenu wypije tylko 2 litry, bo tyle potrzebuje, a Ty masz jedynie uzupełnić ubytek wody, czyli owe 2 litry. Do basenem jest dokładnie tak samo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 06-02-2012 o 22:48 Powód: regulamin pkt7
qlas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 19:03   #8
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
No dokładnie! Było milion razy wałkowane, że nie ma nic wspólnego alternator z pojemnością AKU. Przecież i tak nie będzie ładował go 150A :-)))) Przcież ładujesz napiecie 14.0-14.4V i benzyna, diesle, traktor - wszystko ma takie samo.
Ja miałem 60Ah i wytrzymał 6 lat. Zatem do tego silnika wytrzymuje. Teraz diesla już nie potrzebują 90Ah jak to było dawniej i nie słuchajcie głupot w sklepie! Lepiej sobie kupić po 4 latach drugą 60Ah niż doładowywać i modlić sią mając 7mio letnią 80Ah.
Ja teraz włożyłem Centrę Futurę 72Ah/700A. Wchodzi bez problemu. Generalnie jak sprzedawca jest kumaty to od razu poda które pasuję od Foki, bo znają problem miejsca.
Jeszcze jedno:
- Centra na trasę.
- Varta na miasto do częstego odpalenia i gaszenia.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 19:36   #9
mateq111
Avatar mateq111
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
To można pewnie w takim razie wymienić na pewno tą rynienkę na taką od 1.8 albo 2.0
Ludzie nie szalejcie to tylko 1.6. Sprawna 60Ah da sobie rade, po co 80Ah albo 100Ah co to bus?
Ja jakbym miał teraz wymienić w 1.8 to na pewno nie kupiłbym 80Ah tylko na pewno była by to Centra Futura 72Ah(3lata gwarancji i 2 lata assistance- o ile dobrze pamiętam). Ktoś powie, że co to za różnica 2 czy 3 lata ale Bosch S4 padł mi po 2,5 roku. Także wolę aby ten 1rok było więcej. Pamiętam mrozy po -30 i zawsze akumulatory 72Ah dawały rade w silnikach 1.8-2.0 Dieselki. Miałem Escorta 1.8 TD i wiem co to znaczy grzać 2x świece i kręcić po 5x aby zaskoczył(oczywiście auto stało na polu, nie w garażu)
W A3 1.9TDI też oryginalnie była 60Ah tylko padła bo długo auto stało nie odpalane i kupiłem Kagera 72Ah.
Najlepiej podjedz do sklepu co sprzedają aku, sprawdzą ci pod obciążeniem twój akumulator i jak będzie do bani to coś doradzą.
Stary 05-02-2012, 19:56   #10
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Jak wróciłem po gwarancję gość przyznał w slepie...że Varta byłaby lepsza. Na szczęście ja tylko trasy: dopalam i 45km jadę do przodu. Ponoć według niego Centra przy częstym zapalaniu pada - przepala się wewnątrza.
Co do gwarancji... Mówię do gościa, że pewnie z tych 3 lat to i tak nic, bo nie uznają. Koleś: Jakby Pan zgadł:-)))
Takie wynalazki jak Bosch, to ja dziękuję.
Myślę, że warto się też zastanowić nad polskim ZAPem. Ja nie miałem czasu się zastanawiać, bo zima się zbliżała.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:51.
